Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] felgi i zimówki
blue827
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:50
na lato mam nokiany Z G2, na zimę WR G2 i nie chcę innych opon. Najlepiej wybrać wersję XL , ma zwiększony indeks nośności przez co powinny być wytrzymalsze.
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 09:01
blue827 napisał/a:
słyszałem kilka dobrych opini o tych oponkach
chyba norweskie jak się nie mylę
jak kupiłem Rovera to właśnie miał te zimówki ale mocno zjechane więc kupiłem nowe
marcin316
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 09:23
Nacisk na przednią oś z kierowcą i pasażerem wynosi około 800kg, na tylną około 500, dodatkowo max prędkości z jakimi zazwyczaj się poruszam to 120 km/h, szczególnie w zimie ;) Po konsultacji zdecydowałem się na zakup lepszych opon kosztem indeksu nośności, który uważam będzie wystarczający (84T)
Opony zakupiłem w www.netcar.pl
Poniżej kilka cytatów dotyczących indeksu nośności:
"Indeks nośności opony to liczba wskazująca maksymalne obciążenie w kilogramach, jakie może być przeniesione przez oponę, przy określonej odpowiednim symbolem prędkości i ciśnieniu powietrza. "
"INDEKS NOŚNOŚCI oznacza maksymalne obciążenie, które opona jest w stanie unieść przy maksymalnej prędkości określonej jej symbolem."
"Indeks nośności oznaczany symbolem Li (z ang. – load index), to parametr określający maksymalne obciążenie z jakim dana opona może być używana, podczas jazdy z maksymalną prędkością, dopuszczaną przez jej producenta."
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 15:54
marcin316 napisał/a:
(84T)
Na zimówki w zupełności wystarczy do R45 :)
A dlaczego nie poszukałeś tam gdzie taniej? Na www.opony24.pl mamy taniej ;) Ja sobie zakupiłem na zimę Uniroyale MS Plus 66. Dobry stosunek jakości do ceny i szczególnie polecana na średnie przebiegi. Ja akurat robię rocznie koło 5000km więc malutko. Na oponach zimowych może jakieś 1300-1500km więc Uniroyale w zupełności mi wystarczą. Wg opinii ekspertów opony te idealnie zachowują się na drogach ośnieżonych i tych, na których leży błoto pośniegowe. W swojej półce cenowej nie mają sobie równych. Myślałem na Dunlop'ami Responce lub właśnie Goodyear'ami UG 7+, ale kolega z Centrum Oponiarskiego (www.opony24.pl) odradził mi je ze wzgędu na ilość przeze mnie przejeżdżanych km w sezonie zimowym, no i jednak 40zł na oponie robi różnicę i to sporą, a Dunlopy są szczególnie polecane (jak róznież UG 7+) na przebiegi roczne powyżej 5 tyś km w sezonie, a ja tyle zrobię może w trzy lata (jak dobrze pójdzie hehe). O Nokianach już pisałem - WR G2 są zdecydowanie lepsze od wszystkich wymienionych, ale też o wiele droższe (ok. 50-60zł droższe od Dunlop'ów i Goodyear'ów w rozmiarze 185/60R15). Każdy sprzedawca je poleca i każdy kto na nich jeździł róznież. Są one polecane do samochodów wyższej klasy i limuzyn oraz vanów i SUV'ów ;)
szosownik napisał/a:
blue827 napisał/a:
Fińskie kolego, ale byłeś blisko ;)
marcin316
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:40
Złotówkę różnicy na oponie to nie majątek ;)
Wczoraj przed południem zamówiłem opony w netcar.pl a dzisiaj już są na felgach ;) To się nazywa expres :)
Co do Uniroyalek to też się mocno nad nimi zastanawiałem, jednak wśród wielu pozytywnych opinii pojawiały się też takie:
"Wode odprowadza ok bardzo dobrze, opona jest cicha, na śniegu- świeżym śniegu lekko pod górke na zakrecie samochód zamiast jechać w lewo lub prawo jedzie prosto - opony sie slizgają nie radzą sobie na śniegu, niemiłe uczucie przy skrętach. Na błocie pośniegowym mam wrażenie że przód jedzie jak chce. Na błoto pośniegowe i na śnieg kategorycznie odradzam"
"Opony Kupiłem w X2008 i założyłem do Peugeot 407 kombi, przejechałem 15000km. Bardzo dobre na suchą i mokrą jezdnie, sa ciche i dobrze odprowadzają wode. W warunkach zimowych opony się ślizgają, na świażym śniegu ok, na wyjeżdżonym trzeba uważać - samochód nie ciągnie,nie wybiera dobrze śniegu.ślizga się, na błocie pośniegowym opony stawiaja samochód na boki, dziwnie zachowuje sie przód."
Jako że u mnie nie zawsze odśnieżają na czas to wybrałem GY :)
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 16:46
Jak już pisałem kilka postów wyżej: przy każdej oponie są opinie pozytywne jak i negatywne ;) Jedni piszą, że się ślizgają, inni, że nie ;) Wiadomo, że jak się jedzie szybko po śniegu to nawet najlepsza opona zimowa nie uchroni przed pojechaniem na wprost hehe ;) Dlatego ja mam to szczęście, że nigdy nie biorę pod uwagę opinii z internetu tylko prosto od źródła czyli fachowców ;)
marcin316
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 17:21
Mało jest fachowców którzy wypróbowali wszystkie opony "na własnej skórze", część z nich polega zapewne na opiniach innych użytkowników. Nie twierdzę że każda z opinii jest prawdziwa.
Aby dodać trochę "treści" do tego postu powiem, że kolega miał kiedyś zimówki Vredestein'a i bardzo je sobie chwalił, niestety są to dosyć drogie opony...
Mogę się wypowiedzieć też co do zestawienia opony o szerokości 185 mm z feldgą 6". Przynajmniej optycznie prezentuje się to bardzo dobrze. Porównując opony 195 i 185 na tym samym profilu (60) opona węższa wydaje się być zdecydowanie niższa. Optycznie różnica wydaje się być większa niż wynika to z kalkulatora doboru opon. Pewnie duże znaczenie ma tu średnica felgi (15")
Może uda się kiedyś na jakimś spocie zrobić test zimówek, np przeciąganie liny albo podjazd pod górkę i znaleźć kandydatów do kolejnego zakupu ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ZS 180] Felgi z ZS do ZS 180
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 04, 2016 16:59
bociannielot
Brak nowych postów [R414] FELGI
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 12:09
Brak nowych postów [R45] Czy te felgi się nadadzą?
mick1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lis 26, 2007 16:40
Brak nowych postów [R400]felgi mg
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 21:17
dawid257
Brak nowych postów [R45] Felgi aluminiowe
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 11, 2007 23:28
emes
