Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 SDI '98] Płyny (olej / chłodniczy) - ile?
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 07:17   [R400 2.0 SDI '98] Płyny (olej / chłodniczy) - ile?
W sobotę wybieram się na warsztat własnymi rencoma pogrzebać.
Muszę więc odpowiednio się oporządzić w sprzęty ;) .
Wymiana płynu.
Ile płynu wchodzi w układ Rovcia 400 - motor 2 litry?
Gdzie się go (i czy w ogóle?) odpowietrza?
Wymiana oleju.
Ile oleju wchodzi w motor?
Czy mam się spodziewać jakichś nadzwyczajnych myków?
Dziwne klucze? Ściągacze? Coś lubi się zapiec? Urwać?
Ostatnio zmieniony przez JeRRy3D Czw Wrz 03, 2009 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 07:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 07:26
Tu masz dane techniczne:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 08:23
JeRRy3D napisał/a:
układ odpowietrza się sam :wink:
JeRRy3D napisał/a:
jeśli masz osłonę silnika to radzę ją zdjąć bo jest kiepski dostęp przez tą klapkę którą się niby odkręca do wymiany oleju a i do dolnego węża chłodnicy też się nie dostaniesz jeśli osłony nie zdejmiesz
na pewno filtra nie odkręcisz ręką więc załatw sobie ten ściągacz czy jak to tam się nazywa :wink:
a co i ile zobacz w linku który podał dabek17
popraw temat bo nie wiadomo czy chodzi ci o diesla(wynika z twojego profilu) czy o benzynę
ja napisałem o dieslu
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:04
Dzięki za link - baranek ze mnie, że tam nie zerknąłem.
Pudło oczywiście diesel.
Osłonę silnika będę ściągał - nie tyle dla wygody, co z ciekawości.
Warto zobaczyć przy okazji "co tam się dzieje".
4,8 l ? plus jakiś litr na dolewki.
Co za smok (6l. w sumie) ! :)
Będę też wymieniał tarcze przód.
Tutaj czają się jakieś myki ?
Myślę, że nie, ale warto zapytać ;)
pozdrawiam all i dzięki za wskazówki.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:14
JeRRy3D, nie chcę być wredna, ale sam niedawno wspominałeś o tej tabelce :roll:
Pozdrawiam Monika
praktis
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:28
Wymiana tarcz: http://www.roverki.pl/article.php?sid=457
A co do oleju to po zlaniu starego i wymianie filtra zalej 4l nowego, poczekaj aż, zleci do miski, sprawdź na bagnecie i ewentualnie dolej. Mi zawsze po wymianie zostaje ok. 0,5 litra z bańki 5 litrowej.
Co do odkręcenia starego filtra oleju można sobie poradzić bez klucza. Trzeba wbić w stary filtr poziomo śrubokręt i użyć go jako dźwigni. Oczywiście trzeba najpierw zlać olej z układu i nastawić się, że będzie jednak trochę z tego filtra ciekło po przedziurawieniu.
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:32
JeRRy3D napisał/a:
ja zmieniałem rok temu,napotkałem jedną przeszkodę a mianowicie nie dało rady odkręcić tych śrubek którymi przykręcona jest tarcza i musiałem je rozwiercać
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:44
kasjopea napisał/a:
Kobieta nigdy nie jest wredna.
Może być miła inaczej (liz, liz) ;)
kasjopea napisał/a:
Uciekło mi jakoś, że są tam i objętości płynów. Mea culpa.
BTW. Gratuluje pamięci.
JA NIE PAMIĘTAŁEM, a Ty zakodowałaś, że owszem i do tego jeszcze - kto (!)
Kobiety... :)
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 09:48 ]
szosownik napisał/a:
JeRRy3D napisał/a:
Nie no. To wiadomo, że czasami coś wyskoczy. Norma. Pytałem bardziej o pewniki typu "jeszcze nigdy nie udało mi się odkręcić (tu wpisać wedle uznania), żeby nie urwać (tu wpisać wedle uznania) a robiłem to już kilka razy". Ale dzięki za info.
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 09:54 ]
praktis napisał/a:
A, czyli bez fisiowania. 5l powinno załatwić sprawę i jeszcze na dolewkę parę setek będzie. Tylko dlaczego ja wszędzie widzę bańki po 4l (???). Są też i opakowania 5l? Zaraz zerknę w necie (a mówię o lokalnych sklepach).
praktis napisał/a:
Co do odkręcenia starego filtra oleju można sobie poradzić bez klucza. Trzeba wbić w stary filtr poziomo śrubokręt (...)
DOKŁADNIE tak planowałem zrobić (i robiłem całe życie w razie draki w innych pudłach). Największy problem, jak jakiś sadysta (warsztat) wcześniej "dowali" filtr jakimś sprzęciorem. My później śrubokręt, na chama, z filtra szmaty się posypią (rozerwiesz go) a podstawa i tak dokręcona! No, ale to tak na marginesie. Przypadek jeden na 50. Nie ma co histeryzować ;)
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 10:17
JeRRy3D napisał/a:
dziwny z ciebie gość :wink:
zadajesz pytania,ja odpowiadam i jeszcze źle :wink:
może bardziej precyzuj swoje pytania :wink:
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 11:06
JeRRy3D napisał/a:
Wybacz. Szczere dzięki za wszelkie sugestie czy spostrzeżenia, chęć podpowiedzenia, podzielenia się doświadczeniami i poświęcenia komuś swojego czasu i klawiatury.
Jak pisałem wyżej. To, że u Ciebie zapiekła się śruba - może się zdarzyć (i tego typu sytuacji należy ZAWSZE spodziewać się biorąc się za majsterkowanie). Są jednak sytuacje, gdzie ZAWSZE trzeba coś "zepsuć", żeby się gdzieś dostać. Nie wiem - hipotetycznie - nie da się rozkręcić lusterek, żeby nie przeciąć jakichś kabli, bo są zbyt krótkie, żeby z lustrem na uwięzi dokonać naprawy (czyli trzeba to wiedzieć, mieć przewody, końcówki, lutownicę pod ręką).
Chodzi o to, żeby być przygotowanym na sytuacje, które na 99% się przytrafią, a których grzebiąc po raz pierwszy się nie spodziewasz i zostajesz na - niby wyposażonym warsztacie - z rozkręconym autem, bo... przy wymianie klocków/zacisków zawsze pęka gumka i trzeba mieć w kieszeni nową. Kupisz klocki, tarcze i... afera, bo brakuje śmiesznej gumki za 2 zł do zacisku :)
O takie myki pytam doświadczonych roverowców ;)
Ale jak pisałem wyżej. Dzięki za każdą radę, która pomoże uniknąć niespodzianek.
Uff... ale się rozpisałem ;)
pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 12:52
JeRRy3D napisał/a:
kasjopea napisał/a:
kasjopea napisał/a:
Kobiety... :)
Zapamiętałam sobie Ciebie za szowinistyczne teksty o pani Krysi z manicurem :razz: :wink:
JeRRy3D napisał/a:
specjalnie takie sprzedają, żeby trzeba było dokupić butelkę litrową, która w przeliczeniu w ogóle się nie opłaca :bezradny:
Pozdrawiam Monika
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:28
kasjopea napisał/a:
Gdzie one były szowinistyczne ?!
Jedynie podkreślenie cech płci pięknej ;)
kasjopea napisał/a:
No właśnie.
Na necie jednak widać można kupić w piątkach.
Następnym razem tak zrobię.
Nie dosyć że w ogóle taniej olej z netu, to jeszcze sensowniejsze opakowanie.
Teraz przyjdzie przepłacić.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:31
JeRRy3D napisał/a:
jakich cech konkretnie?
Zauważ, że nie tylko faceci są na tym forum, a takie teksty są zwyczajnie niekulturalne. Koniec OT
Pozdrawiam Monika
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:43
kasjopea napisał/a:
Oj kasjopea. Słowo pisane od słowa mówionego różni się bardzo. Nie da się przekazać emocji, żartu. Przecież wiadomo, że zgrywam się.
kasjopea napisał/a:
Wybacz jeżeli Cię uraziłem.
Nie miałem takiego zamiaru - to raz.
Po drugie - nieporozumienie, bo raczej jestem zdecydowanie "za" kobitkami :) , a już kobieta, która skutecznie udziela się na forum samochodziarskim = full respect :) .
Po trzecie - wierz mi - póki nie dałaś mi prztyczka - autentycznie nie zauważyłem (do głowy by mi nie przyszło!), że pisują między facetami i babeczki. Bez urazy. ;) . Poprawię się.
No! Teraz koniec OT :)
pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:44
Helloł a te znaczki przy nickach? :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
JeRRy3D
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:53
kasjopea napisał/a:
Heh. Chyba muszę się zgłosić na badania okresowe :)
NIE WIDZIAŁEM ICH !! ! :)
Ale przy obecnej formie forów (avatarów, emotikonów i całej tej reszty bzdecików-zamulaczy) mogło mi to uciec.
Maciupkie te znaczki. :)
Brak nowych postów [R416] Szarpak, olej i płyn chłodniczy
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 22, 2008 22:54
Lechos
Brak nowych postów [ R400 ] uciekajcy płyn chłodniczy
klejuelk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Maj 24, 2011 19:35
faecd
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 10, 2008 22:08
String
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
po przejechaniu kilku km w mieście
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 19, 2009 13:20
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.4 97] płyn chłodniczy w kolektorze po przepustnicę
[SOLVED] normalne, awaria uszczelki, czy pęknięty kolektor
Mario82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 20, 2009 15:34
Mario82
