Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 14:58   [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Witam. Mam takie pytanie czy w naszych silnikach iTD narmalne jest że w układzie dolotowym jest olej? Ostatnio zrobiłem sobie czyszczenie przewodów dolotowych i stwierdziłem, że wszędzie mam olej począwszy od turbiny a skończywszy na ostatnim wężu wchodzącym już do kolektora dolotowego.
Zaczynam się zastanawiać czy regeneracja turbiny została zrobiona prawidłowo bo na wirniku jest (moim zdaniem) duży luz. Tak mi się wydaje że może to być nawet 2mm.
Od regeneracji przejechałem ok 10tyś km i przez ten czas dolałem ok litra oleju.
Czy ktoś w tej kwestii może coś poradzić?
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wacek
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 18:35   Re: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Stefan -
pisałem Ci już w sms, że coś jest z turbiną, a mówiąc wprost nie za bardzo dobrze Ci ją zrobili.
To opinia mechanika.
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 18:37   Re: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff napisał/a:
99% Sdi iTD tak ma poprostu te typy tak mają załóż oil catch tanka i będzie po sprawie
a olej leci z odmy turbiny . Turbina moze byc 100 % a olej moze występować
PS. Ropniaczką trzeba dolać troszke oleju :)
PS.2 Czemu nie wymieniłeś oleju po 10 tysiącach ?
Steff
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:57
Raptile napisał/a:
Bo w tak zwanym "międzyczasie" była awaria turbiny i wymiana oleju, także olej i filtry będę zmieniać za ok 1500km przy 150-ciu tysiącach :)
wacek: a to że turbina może być źle zregenerowana to ja ci pisałem po moich spostrzeżeniach :)
Pytanie moje wciąż aktualne, czy to normalne że w układzie dolotowym jest olej prawdopodobnie właśnie od turbiny? W jednym z serwisów od turbin usłyszałem, że w zależności od silnika luzy na wałku mogą być różne...
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 12:41
2mm luzu .... duuużo za dużo :/ też uważam, ze jest coś nie tak ..... trochę oleju w dolocie to norma, byle nie za dużo :ok:
Brak nowych postów [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 19, 2008 11:11
kolin
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Wyciek na kolektorze dolotowym?+Brzęczenie
(foto)
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 03, 2009 11:34
Brak nowych postów [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 24, 2011 10:37
staszekPZN
Brak nowych postów [r214 Si 1997r] olej w kolektorze zaraz za przepustnicą
czy to normalne?
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 03, 2009 15:17
jaromas
Brak nowych postów [r25 1.4 '01] cos dziwnego w kolektorze
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 13, 2010 17:42
flapjck1
