Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 209 Skąd: nowa sol
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:15 [Rover 416si 96r.] Uniwersalna sonda lambda Bosch nie pasuje
Mam do was pytanie a moze inaczej uniwersalna sonda lambda bosch nie pasuje do mojego rovera stwierdzilo to juz dwoch mechanikow a jeden to moj dobry znajomy wiec by mi bzdur nie gadal. czy sa rozne sondy uniwersalne ? Czy one maja rozne rozmiary? Czy sonda uniwersalna jest kazda taka sama ? Ta uniwersalna sonda Boscha jest po prostu za dluga i za duza ma srednice i za zadne skarby nie wkreci sie do Rovera 416si 96r. pisze to dla tych ktorzy by chcieli taka sonde nabyc ze nie bedzie pasowac , wiem ze wkrecil mi od golfa 4 zmienil wtyczki i pasuje ale dokladnie modelu nie znam tej sondy ta sonda musi byc jakas mniejsz. Prosze odpowiedziec mi na moje pytania i czy ktos tez mial takie problemy z sonda takie jak ja? Pytalem sprzedajacego i mowil ze jak sonda ma tyle samo przewodow i takie same kolory tych przewodow to bedzie pasowac ale widocznie tak nie jest ,badzcie ostrozni przy zakupie i dokladnie to sprawdzcie czy napewno bedzie pasowac.
_________________ Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:39
Uniwersalna znaczy, ze nie jest dedykowana do jednego modelu samochodu ale juz wymiar sondy uniwersalnej trzeba indywidualnie dobrac. Tak samo masz sondy uniwersalne ale sa jedno lub cztero-przewodowe i tu tez trzeba wiedziec jaka ma byc w danym sam.
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:47
No ale spotkalem sie na calym forum ze uniwersalne sondy lambda Bosch pasuja do Roverow . A sa sondy lambda Boscha uniwersalne o roznych rozmiarach? Ja przegladajac allegro widzialem wszystkie uniwersalne boscha o takich samych rozmiarach nie bylo roznych rozmiarow . Wszedzie jest napisane ze jezeli bedziesz mial liczbe kabli i kolor taki sam to sonda napewno bedzie dzialac nie ma nigdzie ani wzmianki o wymiarach , na forum tez tego nigdy nie znalazlem.
Jak widać sondy mogą mieć różne gwinty. Trzeba było przed zakupem wejść do katalogu Boscha i wybrać sobie "uniwersalną dedykowaną" do swego modelu. Ja tak zrobiłem i nie miałem żadnych problemów z wymianą. Jak wykręciłem starą, okazało się, że to również Bosch, tyle zę z naniesionym dodatkowo numerem Rovera.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:55
To nie chodzi o gwinty gwint jest taki sam poprostu koncowka sondy ta ktora sie wkreca w kolektor ta ktora idzie do srodka jest za groba i za dluga i nie wchodzi w kolektor . I po drugie ty nie masz Rovera 416 si , a moze wlasnie akurat w nich nie da sie wkrecic takiej sondy.
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 14:29
To jak ta oslone rdzenia zdemontowac jak ona jest na stale tam ? Co odciac ja poprostu pilka do metalu czy jak? No wlasnie u mnie byl taki sam problem ze nie chcialo przez ta oslone wejsc tak zeby gwint zaczal lapac . To wlasnie byla ta przyczyna ze sady sie nie dalo wkrecic poprostu jest za duza srednica tej oslony rdzenia.
