Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16V 1996r. pomocy]
duze spalanie mala moc zapach benzyny
perki_84
  Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:03   [Rover 214 1.4 16V 1996r. pomocy]
Witam. tydzien temu nabylem rover 214 1.4 16v i martwi mnie kilka rzeczy. samochod nie ma takiego przespieszenia jak powinnien miec na 103konie, wydaje mi sie ze za duzo pali i czasami po dodaniu gazu czuc zapach benzyny w srodku, co moze byc przyczyna tego wszystkiego? prosze o jakas porade.
Ostatnio zmieniony przez perki_84 Nie Wrz 06, 2009 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:40
Po pierwsze dopisz w temacie o co kochi bo zaraz kasjopea CIe sprowadzi na ziemie!
Jak masz rozgrzany silnik i wrzucasz bieg jałowy luz to ile masz dokładnie obrotów na liczniku??????
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:46   Re: [Rover 214 1.4 16V 1996r. pomocy]
perki_84 napisał/a:
Pamietaj, że auto ma te ponad 100 koni, ale dopiero przy ponad 4000 obr/min ;)
perki_84
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 15:51
Vesper416 napisał/a:
na luzie ma niecale 1000obr
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 15:59
Czyli czujniki są raczej ok.
Po kupnie po wymieniałeś wszystkie płyny i filtry oraz rozrząd???????????
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 16:03
Oo, pomyliłem się. Ten silnik osiaga moc 103 koników dopiero przy 6000 obrotów ;)
perki_84 napisał/a:
Czyli ile? Niecały tysiąc to może być 999 albo i 800 :P Generalnie powinno być około 850 obr.
perki_84
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:11
w tym tygodniu zamierzam wymienic rozrzad, tylko obilo mi sie o uszy ze do tych silnikow sa dwa rodzaje, to prawd?
jesli ktos moze pokazac jaki to jest to bardzo prosze o link bede wdzieczny:)
a czy to moze byc wina sondy lambda?
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:26
perki_84 napisał/a:
prawda
perki_84 napisał/a:
masz starszy typ rozrzadu....taki jak TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Lechos Nie Wrz 06, 2009 18:09, w całości zmieniany 1 raz
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:43
Taniocha! :D
perki_84
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:11
Lechos napisał/a:
perki_84 napisał/a:
prawda
perki_84 napisał/a:
dziekuje :lol:
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 21:50 ]
perki_84 napisał/a:
Lechos napisał/a:
perki_84 napisał/a:
prawda
perki_84 napisał/a:
dziekuje :lol:
a co jest powodem zapachu benzyny podczas jazdy?
Brak nowych postów [R 214 si 1996r] pęknieta łapa sprzęgła POMOCY!
pawpo11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 02, 2010 20:23
Tobi_lbn
Brak nowych postów [ Rover 1996r. 216 16V]
Końcówka drążka
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 11, 2007 12:20
brendiks
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r.] Ja mu gaz, a on zgasł :)
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 24, 2022 17:21
mlodyolek
Brak nowych postów [rover 216 z 1996r] problem z zawieszenie
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 18, 2007 21:41
krzych1
