Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '97] wkaznik temperatury wariuje
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
chodzi jak obrotomierz
dziadekc1
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:27   [R214 '97] wkaznik temperatury wariuje
witam,
dzisiaj zaobserwowamem w moim R ciekawe zjawisko...
jak dodaje gazu wskaznik temperatury i obrotka rosnie... jak chodzi na luzie 1k obrotow wszystko ok przy gazuje tak samo reaguje wskaznik temperatury... rowniez podczas jazdy dzieje sie tak samo...
jezeli temat juz byl to sorry za dublowanie ale w tych setkach stron ktore mi wyskoczyly nie moglem znalesc mnie interesujacej...
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:33
Zobacz to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44421
www.w-mp3.pl
dziadekc1
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:38
to troche nie to o co mi chodzilo...
mi nie wskakuje odrazu na polowe skali tylko trochke sie podnosi... jak przygazuje rosnie tak jak wskazowka na obrotce... puszcze gaz obie wskazowki spadaja...
mysle ze to nie jest normalne zjawisko...
gajerz
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 16:56
wyglada, jakby obrotomierz dawal sygnal na miernik temperatury. sprawdz przewody sygnalowe od czujnika temp (niebieski z jednym przewodem po prawej stronie z przodu silnika) i od obrotow(z prawej strony z tylu silnika), czy nie maja gdzies zwarcia miedzy soba.moze byc tez problem w liczniku. jak zachowuja sie inne mierniki?
dziadekc1
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 07:34
ok, sprawdze...
inne ok...
a dobrze ze pytasz... czy wskazowka poziomu benzyny nie powinna spadac jak jest wylaczony silnik?? jak zatankowalem 1/4 baku tak caly czas jest ide na nastepny dzien do auta a wskazowka stoi w miejscu... moze to charakterystyczne dla roverkow... jezdze na gazie wiec aby nie bylo ze nic nie pali;p
Robertus74
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 08:50
dziadekc1 napisał/a:
Nie powinna. :)
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 08:52
Tak jes chyba we wszystkich "R" :P Też się kilka lat temu zdziwiłem jak w R600 wskazówka cały czas była w tym samym miejscu po nocy :)
dziadekc1
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:35
przepraszam za odkopanie tematu ale problem powrocil mozna powiedziec ze zdwojona sila...
sytuacja przedstawia sie nastepujaco...
wsiadam do auta moge dusic na gaz nic, obrotka chodzi jak nalezy a wskaznik temperatury na 0 jak byc powinno... problemy sie zaczynaja jak wrzuce bieg... puszczam sprzeglo i daje gazu... wowczas wskazowka od temperatury idzie razem z obrotka do gory... sprzeglo kolejny bieg i znowu to samo... jak jest na luzie jest spoko temperatura w polowie skali... jak chodzi na saniu i trzymam na sprzegle wskazwka od temp drga... problem pojawia sie od tak i tak samo znika... moge jechac by po chwili zobaczyc ze wskazowka temperatury spada do polowy skali i jest jakbyc powinno...
mial ktos podobny problem?? wie jak mozna go rozwiazac??
wykluczam zwarcie w przewodach bo jezeli by tak bylo wskazowka od temperatury by rosla nawet jak jest auto na luzie i gazuje a tak nie jest...
Tomek1212
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 10:08
Nie wiem jak jest w roverach, ale w starych audi i VW padał w licznikach regulator napięcia 10V. Służy on właśnie do tego, aby wskazania liczników były cały czas takie same niezależne od napiecia aku (czyli od obrotów silnika).
dziadekc1
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 17:01
jakies inne pomysly co moze na to wplywac??
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury...
flynn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 08, 2011 20:45
flynn
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury paliwa
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 22, 2010 14:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R214 Si'98] Problem ze wskaźnikiem temperatury
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 21, 2008 21:02
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 15, 2008 21:17
kumululu
