Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa termometr zewnętrzny
wisniaaldi
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 08:21   [R75] Nie działa termometr zewnętrzny
witam nie działa mi termometr zewnetrzny podaje mi - 30 stopni .czy to ma jakies znaczenie na prace auta .gdzie sie znajduje lub jaka może byc awaria
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 08:26
WITAM
TERMOMETR JEST PO PRAWEJ STRONIE ZDERZAKA W DOLEJ KRATCE . ALBO JEST ROZŁĄCZONY ALBO WIĄZKA USZKODZONA
POZDRAWIAM
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 09:46
rozłączyć aku i ponownie załączyć zobaczysz czy reset czujnika pomógł.
saute
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 21:55
mariusz418 , a żeby się do niego dostać , to trzeba zdejmować zderzak ?
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
henryk
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:54
saute napisał/a:
na pewno nie. Co najwyżej osłonę pod silnikiem.
Pozdrawiam, Henryk
Mortal
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:56
Ostatnio przerabiałem temat czujnika temperatury - wystarczylo wyczyscic wtyczke przy samym czujniku. Jak podlaczysz ponownie to musisz pamietac, ze wskazania temperatury beda bardzo wolno sie zmieniac - mi z -30 do +25 zmieniało się prawie godzine.
saute
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 23:24
Mortal , a jak się do niego dostałeś . Od spodu tak jak pisze Henryk ?
Pozdr.
Mortal
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 00:39
Odkrecilem maly trojkat kolo oslony silnika (przed kołem) - tamtedy dobralem sie do czujnika - wymagalo to troszke gimnastyki ale sie udalo.
Najlatwiej jak masz dostep do kanlu i zdejmiesz oslone.
saute
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 05:53
dzięki Mortal , jak tylko znajdę czas to tam zajrzę ... kanału niestety nie mam
Pozdr.
tupak20
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 08:45
witam, a ja mam problem z termometrem ale nigdzie nie am tu podobnego przypadku. a mianowicie Myślałem ze zepsuty wiec go wypiąłem temperatura na wyświetlaczu skacze rożnie , zauważyłem ze jak włączam wycieraczki to potrafi z +20 nagle na -30 wskoczyć nie ma reguły co chwile inna temp. jak podpiąłem czujnik to tez skacze ale trochę wolniej. czy to gdzieś będzie na kablach czy w samym liczniku problem??
Brak nowych postów [R75] Termometr zawyża
sash997 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lis 14, 2010 12:05
Brak nowych postów [R75]Przegub zewnętrzny jakiej firmy kupic?
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 15, 2014 18:47
maciejk1980
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 19:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] ABS nie działa
Kris Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 02, 2009 14:14
adamlaziska
Brak nowych postów [R 75] Nie działa nagrzewnica
Padzer Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 07, 2016 22:42
