Witam.Przekopałem forum i mam wątpliwości co do awarii jaka u mnie wystąpiła.Mianowicie od jakiegoś czasu hałasuje u mnie łożysko oporowe sprzęgła.Nie jest to jakiś uciążliwy hałas tylko lekkie metaliczne brzęczenie.Moje podejrzenia że to akurat to łożysko,wynika stąd że jak wcisnę pedał sprzęgła, hałas milknie.Na domiar złego od kilku dni przy rozgrzanym silniki kiepsko wchodzi trzeci i piąty bieg ( choć nie zawsze), co po opisach forumowiczów wskazywałoby na układ hydrauliczny sprzęgła.Możliwe żeby całe sprzęgło skończyło się od razu?Może ktoś z was miał podobny przypadek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Poziom płynu pozostaje bez zmian i od jakiegoś czasu bacznie to obserwuję.Niedawno też wymieniłem olej w skrzyni.Co do krzyżaka to drążek hałasuje dość mocno,tak więc będę musiał mu zrobić zabieg opisywany na tym forum.A czy sam stan tego krzyżaka może mieć wpływ na nie precyzyjne wrzucanie biegów?
