Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury
kipy
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:24   [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury
Witam forumowiczów :grin:
Jak w temacie dzisiaj rano pojawił się u mnie problem ze wskazówką od temperatury. Otóż owa wskazówka podnosi się tylko do 1/4 skali :sad: ( wcześniej podnosiła się do połowy skali ), poradźcie co może być przyczyną. Dzięki serdeczne za jakiekolwiek sugestie pozdrawiam
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:31
jedyne co mi przychodzi do głowy to cały czas otwarty termostat i nie trzyma temperatury więc stąd takie wskazania na zegarze
kipy
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:39
szosownik napisał/a:
Oki dzięki za poradę sprawdzę i dam znać co i jak pozdrawiam :grin:
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:21
Przejedz sie na jakaś dłuższą trase z 20km i zobacz czy dalej jest na 1/(4 jak tak to termostat będzie do wymiany.
kipy
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:31
Remi55 napisał/a:
cześć Remi55 problem wtym, że dzisiaj przejechałem ok 120km i nie podskoczyła wyżej :bezradny:
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 15:09
kipy napisał/a:
ohh :sad: Hmm.. termostat pewnie w takim razie jest non stop otwarty :neutral:
rudy250
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 19:10
W moim Roverku tez termostat jest cały czas otwarty(do wymiany oczywiscie) ale teraz w lecie wskaznik jest na środku skali nawet w dłuzszych trasach.
dd
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:38
w mojej 200 jak wskaźnik zaczął się dziwnie zachowywać to się okazało ,na szczęście szybko zareagowałam, że chłodnica była całkowicie do niczego, jak ją w warsztacie wyjęli to się w rękach rozsypała.
dd
kipy
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:52
Witam ponownie :beczy: Niestety drodzy forumowicze problem ze wskazaniem temperatury powrócił. Termostat zamówiłem w sklepie TomaTeam i wszystko było oki po montażu, ale niestety tylko na 250 km i wskazówka od temperatury zaczęła powolutku opadać w dół skali w trakcie trasy zatrzymała się prawie na "zerze" i tak sobie stoi (w trakcie jazdy). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika wskazówka podnosi się lekko ponad "zero" i problem pozostaje :bezradny: Mam teraz do was pytanie czy możliwe jest, że:
- ponownie padł termostat. ( ogrzewanie działa normalnie :smile: )
- czy może szwankuje czujnik temperatury
- ostatnim moim pomysłem jest pompa wody, ale czy to możliwe
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi i z góry dzięki za pomoc pozdrawiam :grin:
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 09:02
to nie wina termostatu ani pompy wody jeśli teraz wskazówka opadła na sam dół
wcześniejsze objawy wskazywały na termostat bo wskazówka nie dochodziła nawet do połowy ale i nie opadała
sprawdź czujnik temperatury
kipy
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 17:15
Witam ponownie poszukałem na forum coś na temat czujnika temperatury i niestety nie znalazłem nic o czujniku do dieselka, udało mi się znaleźć tylko posty dotyczące silnika serii k może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znaleźć czujnik temperatury w silniku serii L :shock: bo nie jestem go w stanie namierzyć :bezradny:
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 08:11
kipy napisał/a:
gdzie znaleźć czujnik temperatury w silniku serii L bo nie jestem go w stanie namierzyć
jeszcze to sprawdzę i zrobię fotkę po 14 ale jak dobrze pamiętam to czujnik jest wkręcony w ten metalowy kruciec do którego idzie wąż od chłodnicy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 08:29
A niedawno to wklejałem nie pierwszy zresztą raz ;)
Pierwszy rysunek - nr 6 - czujnik podający sygnał na deskę.
Drugi rysunek - nr 8 - czujnik podający sygnał do komputera.
kipy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 13:37
thef napisał/a:
Wielkie dzięki thef czujnik został zlokalizowany już zamówiłem nowy dzięki za info jutro dam znać czy pomogło pozdro :rotfl:
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 14:47
kipy napisał/a:
już zamówiłem nowy
A nie sprawdziłeś na początek czy nie jest to czasem wina przewodu? Może brudna złączka, może się złamał? Mi niedawno się właśnie złamał ten przewód (nr 5 na pierwszym rysunku).
kipy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:05
thef napisał/a:
kipy napisał/a:
już zamówiłem nowy
Właśnie ten przewód jest załamany mniej więcej w połowie długości. Niestety w sklepie nie mieli samego przewodu więc zamówiłem przewód razem z czujnikiem :grin: tak profilaktycznie pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 21:07
kipy napisał/a:
ile kosztuje ten czujnik jeśli można spytać?
kipy
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:11
kipy napisał/a:
czujnik razem z przewodem to koszt 55 zł
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 23:06
kipy napisał/a:
Dziękuję za pozdrowienia :) . Mogłeś przewód załatać po taniości, ale w sumie 55zł, to znowu nie majątek, a będzie jak należy :) .
kipy
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 17:43
thef napisał/a:
No i wreszcie sytuacja rozwiązana, czujnik z przewodem wymieniony i wszystko wróciło do normy ( zrobiłem sobie małą trasę na teścik :rotfl: ) masz rację thef 55 zł to nie majątek a ja nie lubię sztukować :grin: raz jeszcze dzięki
Brak nowych postów [R200]Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 08, 2016 15:46
olobasiol
Brak nowych postów [R214 Si'98] Problem ze wskaźnikiem temperatury
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 21, 2008 21:02
Brak nowych postów [R214i 96 problem ze wskaźnikiem temperatury]
paulo8080 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 20, 2009 22:53
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r]Problem ze wskaźnikiem paliwa
Zawieszony wskaznik
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Wrz 25, 2009 22:55
