Forum Klubu ROVERki.pl :: MG TF Komputer pokladowy
WOW !
  Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:44   MG TF Komputer pokladowy
znalazlem takie cos:
http://www.youtube.com/watch?v=b-09lZ-1ZB8
http://www.youtube.com/wa...feature=related
http://www.youtube.com/wa...ixw&feature=fvw
Moze ktos takie cos z was budowal :grin: chetnie bym takie cos do swojego 200 mial :rotfl:
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:49
to czytałeś: ?? ;)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=446
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:59
Brt, Tak ale to nie taki bajer jak to na youtubie :mrgreen: Zbudował to gostek z forum niemieckiego mg tf Ale nieźle skomplikowane to jest nawet do podłączenia :wink:
Homi
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 13:15
Tu jest jeszcze temacik o wynalazku kolegów z południa :arrow: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#312106
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 13:56
Homi, wow :mrgreen: :razz: Dziekuje hehe.. Bede zaraz czytal chce miec takie cudo :mrgreen:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:10
Remi55, ostatnio tez rozwijałem ten temat w sowim R400 ale jakoś dałem spokój bo prawdopodobnie przyczyna jest taka że nasze R nie mają czujnika położenia drogi co w ostateczności przyczynia się do barków pomiarów z średniego spalania paliwa, ilości możliwej jeszcze do przejechani drogi itp. A inne opcje są jak najbardziej do ustawienia.
Rzeczywiście dużo w tym temacie ma do powiedzenia klubowicz AndrewS nawet z nim o tym dyskutowałem i on właśnie mnie uświadomił o tym czujniku. Sam ma takie coś zamontowane w swoim PolRovrze.
A na allegro.pl tez można na takie coś natrafić, o proszę : http://moto.allegro.pl/it...wa_rewelka.html
A te filmiki z YT to widzę z jakieś nimieckie, nie masz dostępu do nich albo nie orientujesz się na jakim forum można wpaść na to????
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:30
www.mgboard.de Tam poszukaj pod nazwa Boardcomputer
ponodz ten jeden zrobil to jakos za pomoacza OBD2 co widac na filmiku a jest jeszcze inny rodzia tego co mierzy czujnikami ale mniej takie rewelacyjne jak to z filmu :roll: :wink:
Chodz takie cos co ma AndrewS i te linki na allegro co sa na Atmega programowane to mnie w sumie malo interesuja. Bo ja nie chce mieć pomiarów z średniego spalania paliwa bo mnie to w cale nie interesuje a po drugie ze w Dieslu to jeszcze bardziej jest z komplikowane :mrgreen: :twisted:
Mnie mniej wieej takie cos interesuje:
Mi chodzi głownie o to ze jak sie wyl samochód to zeby byl tylko zegar bo środku bez podswietlania. A potem jak sie przekreci kluczyk zeby sie podswietlilo to i wygladalo tak:
Ma miec tez funkcje ze sie pokazuje na 2 sek ICE jak jet Temp zwe. pomiedzy -2°C a +2°C oraz ze jak spadnie napiecie na baterii ponizej 11.5V to ma pisac Low Bat
W sumie da sie to zrealizowac z tym Atmega ale nie mam czasu sie bawic w porogramowanie :(
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:51
Remi55, powiem szczerze że bardzo mnie to interesuje, ale powiedz mi tak co oczekujesz od tego urządzenia, to znaczy jakie wskazania by cię interesowały w nim.
Bo z filmików na YT chciałbym mieć :
woltomierz
temp wody
temp oleju
temp wewnątrz/ na zewnątrz
no i to spalanie ale nie wiadomo czy to wypali
Co o tym sądzisz :?:
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:57
Remi55 napisał/a:
Bo ja nie chce mieć pomiarów z średniego spalania paliwa bo mnie to w cale nie interesuje a po drugie ze w Dieslu to jeszcze bardziej jest skomplikowane
W wypadku diesla SD raczej niemożiwe wręcz ;)
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:00
camaro17 napisał/a:
Panowie, w klubie puga 306 kilka osób zastosowało ten komputerek i działa im to fajnie.
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:40
Brt napisał/a:
Swieta racja Bartek :mrgreen:
camaro17 napisał/a:
woltomierz
temp wody
temp oleju
No tak jak mam na zdjeciu powyzej to zielone cos:
Zegar
Voltomierz (spadnie napiecie na baterii ponizej 11.5V to ma pisac Low Bat)
Temp. wew.
Temp. zew. (Przy Temp -2° do +2° ma byc napis ICE ! )
i w sumie to tle mnie interesuje. Resztę to są zbędne gadżety :wink:
Temp wody oraz oleju to tez w sumie nic trudengo wszystko mozna zaprogramowac. Nic innego jak termometry :roll: Tylko w takim razie u ciebie by trzeba bylo miec wyswitlacz 4 linie x po 16 znakow :razz:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:11
W iDT chyba dałoby radę ze spalaniem, bo elektroniczny wtrysk jest ;)
Jak się montuje takie cuś?
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:08
Polecam lekturę http://306team.pl/forum/viewtopic.php?t=105 (mam nadzieję, że nie trzeba się rejestrować by zobaczyć topik) Komputer jest uboższy niż opisywany tutaj, ale działa bez problemów.
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:23
PopaY, No to jest to na AtMega8 co kolegy wyzej podal link. Nic specialnego to nie jest jak dla mnie bo mi pomiary spalania nie interesuja :wink:
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:36
Ale to może się przydać koledze Krzysi3k5 ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 22:58
Dzięki ;)
Mnie by interesowało jak najwięcej funkcji w komputerze, spalanie średnie, a przede wszystkim chwilowe tez :)
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 23:01 ]
Ale to jest to samo :P
W dieslach podobno występują jakieś problemy, choć da się, a w iDT przede wszystkim dzięki elektronicznemu wtryskowi paliwa :) Tylko ja jestem w elektronice zielony, więc zanim kupię wolałbym być pewien czy będzie grało wszystko :)
SIMON
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 15:15
ja mam u siebie coś takiego
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0001.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0002.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0003.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0004.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0005.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0006.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0007.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0008.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0009.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0010.JPG
http://www.fotoszok.pl/al...60/PICT0011.JPG
kupiłem tutaj
http://nestor19.webd.pl/sklep/index.php?cPath=54
tu jest forum o projekcie
http://www.nestor-electronic.pl/forum/index.php
pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 17:21
SIMON, Co to u ciebie jest B&G (skala) gdzie masz guziki?
Krzysi3k
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 17:27
Pewnie LPG ;)
SIMON
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 20:00
przyciski od sterowania komputerem są na pierwszym planie ( te trzy ) na ostatniej fotce, reszta to regulacja świateł i przełącznik oraz poziomem LPG
Brak nowych postów Komputer roku?
luki_pj Offtopic 5 Pon Lut 08, 2010 16:23
siemion_
Brak nowych postów jak działa komputer
jarek73 Offtopic 10 Pon Sty 26, 2009 21:37
maciej
Brak nowych postów Komputer do R45 2.0D W LUBLINIE
NiceMan Offtopic 2 Pią Kwi 06, 2012 09:24
Brak nowych postów Komputer pokładowy
Daraz2 Offtopic 4 Sro Gru 28, 2011 17:13
Daraz2
Brak nowych postów Komputer do ~800 zł Nowy/Używany
Raptile Offtopic 92 Czw Lut 04, 2010 20:30
Pływak
