Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 13:57   [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
Ostatnio zabezpieczam całe autko przed rudą bo przechodząc obok auta słychać jak rdza zjada blachę...
Już przed zimą zauważyłem że mam z tyłu tylko jedno nadkole. Chodzi oczywiście o plastikową osłonę która w R jest od połowy błotnika i idzie w stronę zderzaka. Myślałem dotychczas że prawe nadkole ktoś wyrwał i dlatego go nie mam. Jak odwiedzałem szroty to zwracałem uwagę czy gdzieś w jakimś R jest to nadkole. Niestety w żadnym nie było. Teraz jak już zacząłem grzebanie pod autkiem chce zrobić wszystko najlepiej jak się da i szukam nadkola. Wczoraj jak posłałem wiadomość do jednego ze szrotów dowiedziałem się ciekawej informacji. Otóż że owe nadkole było montowane tylko po stronie wlewu paliwa.
I właśnie zwracam się do wszystkich użytkowników R400 po 95 roku łącznie z R45 które są w HTB. Czy Wy również macie tylko nadkole od wlewu paliwa?
Jeśli tak to trochę lipa. Cały syf z kół leci aż na koniec zderzaka. Nie wspomnę o otworach które wyglądają jakby były przygotowane do mocowania takiego nadkola.
No nic czekam na Wasze spostrzeżenia co do tej sprawy bo w Rave nic nie znalazłem.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:04
ja też nie mam prawego nadkola i się zastanawiałem dlaczego :wink:
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:06   Re: [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
greg-si napisał/a:
Ty to masz słuch wyczulony ;)
Poszedłem szybko zerknąć... Wg mnie mam dwa nadkola w R45 i z tego co pamiętam (R400 miałem 3 lata temu przez pół roku) w R400 też miałem, ale nie plastik lecz wyprofilowaną blachę, która chroniła przed przedostającym się syfem. Na bank miałem osłonę nad kołem tylko nie napiszę Ci czy byłą ona plastikowa czy też nie. W R45 mam.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:09
niby coś tam jest ale bardziej przypomina wyprofilowaną blachę niż plastik
PopaY
Poprawka: BRAK plastiku w R45. Mam tylko blachę dookoła koła. Auto właśnie jest u lakiernika, bo robię mu polerkę i nie mogłem dobrze zobaczyć... Generalnie: plastik mam tylko od wlewu paliwa.
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 14:14 ]
Ale, co dziwne, są miejsca na spinki...
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:21
PopaY napisał/a:
Tak to i ja mam. Gdyby tej blachy nie było to bym w bagażniku musiał wozić szufelkę ze zmiotką a nie inne rzeczy :P
Właśnie w tym rzecz że są miejsca na spinki zaraz na samym dole przy tłumiku a nadkola plastikowego brak.
Jak znajdę trochę czasu to może sam coś z żywicy zrobię jeśli to faktycznie nigdy nie było montowane.
Pozostaje jeszcze Honda. Może tam coś było.
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:24
greg-si napisał/a:
PopaY napisał/a:
Nie czepiaj się :P Zadałeś pytanie, ja tylko odpowiedziałem :terefere:
Daj znać jak się czegoś dowiesz odnośnie Civica, bo też mnie to teraz zaciekawiło.
faecd
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:28
greg-si, a ja tez mam hatchbacka i mam plastikowe nadkola na tylnej osi po obu stronach! Jakby to cos zmienialo to R416_Si rocznik 97:P
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:31
faecd, nie wierze :P
Jak to może być że Ty masz a ja nie mam :D Też mam 97`po małym lifcie i kurde nie ma :/
Wiesz może z którego miesiąca jest Twój egzemplarz? Może jakoś montowali do sierpnia a później nie bo z tego co pamiętam to mój jest właśnie składany w sierpniu.
faecd, Chcesz sprzedać to nadkole :P
Na forum Hondy już posłałem info. Może tam było częściej montowane.
Ostatnio zmieniony przez greg-si Czw Wrz 10, 2009 14:36, w całości zmieniany 1 raz
faecd
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:35
sprzedac to nie poczekaj zaraz Ci zrobie fotki niedowiarku:) zw
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 14:41 ]
hhehe o kurcze, faktycznie, ja tez nie mam tam nadkola, jedynie od wlewu paliwa...mam obudwa te miejsca w blocie wiec sadzilem, ze to obydwa plastiki:)
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:44
faecd, hehe ;)
może znajdzie się jakaś jedna owieczka co będzie miała. Będzie to świadczyło o tym że trzeba tylko dobrze poszukać. Bo jeśli faktycznie nie było to nie ma co zawracać komuś i sobie głowy.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:48
faecd napisał/a:
hehehe ty to jesteś mocny :mrgreen:
faecd
ale ogolnie to dziwna sprawa, niby czemu nie ma plastikowych nadkoli po obu stronach? ze niby lewa strona bardziej sie brudzi czy jak:D
Generalnie to trzeba to po prostu zabezpieczyc i moze jakas papa termozgrzewalna obkleic:) ?? ? hmmm?
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:51
faecd napisał/a:
:lol2: :rotfl:
faecd napisał/a:
Można sobie odlew z tworzywa zrobić, nie powinno to kosztować dużo.
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:01
faecd napisał/a:
Masz wlew paliwa i za tym plastikiem idzie rurka od paliwa. Coby nie dostała żadnym kamieniem jest to nadkole.
Jednak według mnie jak się robi z jednej to i drugiej powinno być.
PopaY napisał/a:
Ja coś takiego na bank zrobię jeśli nie ma dostępnych oryginalnych.
faecd
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:02
PopaY, juz nie bede kombinowal z odlewami i innymi cudami, papa przyszla mi do glowy bo ostatnio mialem z nia troche stycznosci:)
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 15:02 ]
greg-si, jak zrobisz odlew i bedziesz zamawial to ja tez poprosze;)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:04
przejechać Boll-em na pędzel i po sprawie,zrobi się gruba,elastyczna i odporna powłoka,ja u siebie tym przejadę po tym nadkolu bo korozji tam nie mam
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:06
faecd napisał/a:
Jedziesz do zakładu odlewniczego, ściągasz koło, koleś robi swoje i po 20 minutach masz gotowe nadkole z plastiku za parę złociszy ;)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:07
PopaY napisał/a:
jeśli taki jest w danym mieście bo u mnie to raczej nie ma :???:
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 15:12 ]
a przepraszam jest odlewnia kształtek żeliwnych do wody :wink:
może mi zrobią odlew nadkola :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:13
szosownik, mi nie chodzi o rdzę tylko o to że jak jest mokro to pomiędzy tym nadkolem a zderzakiem jest szpara i syf leci aż pod lampę i wylatuje na samym rogu. Taki piaseczek widać. Tylko o to mi w tym wszystkim chodzi.
Brak nowych postów [R400] Nadkole plastikowe
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 30, 2007 22:42
peter200
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć plastikowe progi?
luczaczo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 11, 2018 06:24
Roxana_22
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Nadkola tył
sew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 05, 2012 22:35
sew
Brak nowych postów [R400]Reparaturka nadkola tył
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 24, 2014 21:11
LookMyWay
Brak nowych postów [R400/R45] nadkola tylne
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lis 16, 2011 20:03
faecd
