Ma pytanko gdzie znajde numery silnika?
Grzebalem przed chwila pod maska ale nie moge znalesc
Czy ktos moze pomoc gdzie to znajde?
Dziekuje
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:27
Heh, prawda jest taka, że numerów nie musi być Silnik to rzecz eksploatacyjna, podlegająca normalnej wymianie stąd numery nie są wymagane. Ja się przyznam szczerze, że u siebie też nie wiem gdzie je mam, bo jakoś nie myślałem o tym by ich szukać, bo nie są do niczego potrzebne.
Wlasciwie to potrzbuje bo chcialbym dokladnie dobrac przewody wysokiego napiecia i swiece. Wybierem sie do sklepu i pewnie pierwsze pytanie padnie o numer silnika.
Niechcialbym sie pomylic szczegolnie w kablach
Masz mzoe jaksi pomysl? jka trafnie dobrac kable?
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 12:45
adamk napisał/a:
Numery nie będą potrzebne Wystarczy, że powiesz jaki to typ auta, jaki rok i jaki silnik Ale, jeśli bardzo potrzebujesz to tu masz podany numer silnika do wersji iDT
Ostatnio zmieniony przez PopaY Czw Wrz 10, 2009 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Sprawdzajac naprzyklad katalog ngk:
http://www.e-ngk.pl/re-ng...&Ing=pl&t=kabel
po wyborze rover poznij rover 25 pojawiaja sie dwa rodzaje kabli:
RC-RV415
oraz
RC-RV1202
Skad mam wiedziec ktory wybrac?
dzieki za pomoc
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 13:08
w dowodzie rejestracyjnym jest wpisana moc i pojemność silnika - po sprawdzeniu bez problemu da się wybrać odpowiednie kable choć w Twoim przypadku powinny być RC-RV415 - komplet 4 szt świece-kopułka + 1 szt cewka zapłonowa -kopułka (jeśli chcesz wymienić wszystkie)
w komplecie RC-RV1202 są tylko 2 kable
edycji :.
