Forum Klubu ROVERki.pl :: WYCISZANIE DRZWI W R 200 ( 3 D )
Przestroga
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:03
Taśma dekarska jest wystarczająco cienka by elegancko wygłuszyć drzwi :) Tylko, że taka za 50zł może być za mała na parę drzwi ;)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 14:10
taka tasma jest w rolkach 10m o roznych szerokosciach, trzeba by dokladnie obmierzyc drzwi to nie problem.
A najlepsza to by byla tasma Vakaflex z Braasa. Koszt 500zl za rolke 10m szerokosc ok.50-60cm:)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:29
Wystarczy taśma Soudal o szerokości 30cm i długości 10m na parę drzwi :) Koszt to ok. 120zł. Jedyna wada tej taśmy jest taka, że do jej ułożenia potrzebna jest opalarka lub co najmniej dobra suszarka. Niestety nie ma aż tak dobrych właściwości klejących jak STP czy Dynamat by można było naklejać bez rozgrzania. Tak czy siak taśma to dobre rozwiązanie do wygłuszenia i w dodatku dosyć tanie :)
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 22:53
PopaY, nie trzeba do niej opalarki ani suszarki w lato. Wystarczy że będzie robiło się wszystko na dworze i słoneczko lekko złapie taśmę i klei się znośnie.
Ja tylko w zimę gdzie łapy odmarzały raz użyłem suszarki by przykleić kawałek jak mi zamek się popsuł.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów Wyciszanie wnętrza R600 - fotorelacja
Kilka zdjęć i słów na temat wyciszania wnętrza mojego R600
Ziol3k Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Pią Wrz 20, 2013 23:24
karolj
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
Brak nowych postów wygłuszeie drzwi r200
memphisto Car-audio, nawigacje, radia CB 46 Sro Sty 28, 2009 13:25
michone
Brak nowych postów jak wsadzic glosniki w drzwi?
j/w
memphisto Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Lip 13, 2010 23:09
gintaro
