Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 i nie tylko] Wygłuszenie samochodu - pomysł
pianka montażowa...?
Mayson
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:17
Dziś zrobiłęm ostatnie drzwi - prawy przód i kolejna poprawka! Mata 10m/30cm niestety nie starczy na bagażnik. Ledwo wystarczyło mi na komplet 4-ch par drzwi. Jedno jest pewne - w aucie teraz panuje całkiem inna atmosfera i jeździ się całkiem inaczej :grin: Jeśli ktoś ma na zbyciu 100zł i kilka godzin czasu - polecam taki zabieg :smile:
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:08
Mayson, obklejales mata tylko zewnetrzna blache drzwi prawda?
radek100nx
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 15:24
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z CARAUDIO proponuję zapoznać się z tym poradnikiem:
http://www.gdynia.mm.pl/~...ioFAQ01beta.pdf
proponuję też pogrzebać trochę na forum:
www.audiocar.pl
Mayson
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 22:24
faecd napisał/a:
Oklejałem taśmą dekarską tylko blachę tuż pod boczkiem. W środku drzwi nie ruszałem.
radek100nx
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 16:50
Mayson napisał/a:
Proponuję zerwać tą taśmę w jednych drzwiach i okleić też w środku (za głośnikiem 2 - 3 warstwy) i wtedy posłuchać - na pewno zadziwi Cię efekt.
SviRu
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 12:29
To i ja się pochwalę. 3 dni walki z drzwiami przednimi. Schemat prac:
- zdjęcie wszystkiego z boków (nie będę opisywał bo zrobił to juz Mayson)
- odtłuszczenie powierzchni wewnątrz drzwi i na zewnątrz - ja używam benzyny eksktrakcyjnej.
- wytłumienie wewnętrznej części drzwi dwoma warstwami mat (użyłem maty dekarskiej TYTAN) świetnie się lepi i łatwo kłądzie - zdecydowanie fajniej się tym posługuje niż twardymi matami APP.
- przesmarowanie wszystkich prowadnic szyb elektrycznych (smar silikonowy + uniwersalny)
- przesmarowanie mechanizmu od szyb
- wytłumienie zewnętrznej części - jedna warstwa maty
- zmiana plastikowych beznadziejnych dystansów pod głosniki na mdf/płyta wiórowa o grubości 22mm (dystanse wcześniej polakierowałem żeby nie piły wilgoci)
- uszczelnienie dystansów do drzwi silikonem (po przykręceniu dystansów zawsze zostanie z 1mm przerwy między drzwiami i drewnem - więc trzeba uszczelnić)
Dodam że nie dałem jeszcze pianki tak jak Mayson - a zamierzam - jednak wstrzymuje się do czasu aż wymienię fabryczne głośniki i poskładam wtedy na amen.
Co do jakiści dźwięku - cięzko się zachwycać seryjnym audio jednak różnica w kontroli basu, jego jakości i obszerności jest jak zwykle przy takich zabiegach spektakularna. Nie ma porównania. Wytłumienie wpływa pozytywnie na każde pasmo jednak przy tym nagłośnieniu, które jeszcze mam w samchodzie nie będę się wypowiadał :D .
W planach - wymiana niskotonowców + odseparowane wysokotonówki jedwabne na podszybiu + radyjko JVC KD-R 501 albo jakiś Alpine.
W dalszych planach:
Wytłumienie tylnych drzwi + bagażnik i sciana grodziowa.
Dużo do zrobienia i zabiera sporo czasu. Tak naprawdę tylko w weekendy udaje mi się coś grzebnąć.
Co do samego wytłumienia auta - cięzko mi powiedzieć czy się poprawiło - jeszcze nie testowałem. Jak sądzę będzie znacznie lepiej (tak jak w poprzednim aucie).
Sądzę, że po dodaniu tak jak Mayson tej pianki co wypełni dosyć sporo wolnej przestrzeni efekt będzie nieporównywalnie lepszy. Na to jednak muszę zaczekać - pomimo, żę piankę już kupiłem :D .
update: włąśnie wróciłem z trasy różnica jest dosyć słyszalna jeśli chodzi o hałas ;)
Dodam, że wytłumienie 1 drzwi to koszt rzędu 50zł.
To tyle!
Brak nowych postów [R 200] wygłuszenie bagażnika
jaki materiał ?
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Sro Maj 27, 2009 20:48
muzyczny_rover
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
Brak nowych postów Car Audio do Rover 618 + wygłuszenie
rafinnio Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lip 10, 2015 22:24
rafinnio
Brak nowych postów [R75] wygłuszenie ściany grodziowej
rafalmis1 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Lut 16, 2014 21:07
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Wygłuszenie, wyciszenie auta pod Car Audio
michal75 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lut 05, 2011 16:09
michal75
