Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 1,4 z 2004]
[45 1,4 z 2004]
jeżeli to wlot powietrza do filtra to czy nie powinno tam być siateczki lub czegoś podobnego ?
IROLA
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 21:32   [45 1,4 z 2004]
Witam. Po zakupie Roverka i otworzeniu filtra powietrza okazało się, że jest on bardzo zabrudzony (kolor czarny, "zalepiony" brudem, kurzem itd. znalazły się tam także większe śmieci : pióra, liście (średnicy około 4 cm) i tu mam pytanie czy mógłby ktoś (oczywiście jutro lub raczej w poniedziałek) zobaczyć czy w tym miejscu jest taki swobodny wlot powietrza (jeżeli oczywiście to jest ten wlot o którym myślę) i nie ma tam żadnej siateczki lub czegoś podobnego ?
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 21:35
wydaje mi się, że w miejscu pokazanym na zdjęciu powinna być jeszcze plastikowa kratka
BetJar
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 21:37
Tak na 100% powinna być plastikowa kratka.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:07
jeśli chodzi o filtr powietrza dla silnika to dolot powietrza jest własnie ten i powinna być na nim plastikowa kratka (zapobiega wpadaniu liści itp )
IROLA
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:08
Tak myślałem - czy nie wiecie gdzie można (jeżeli można) ja dokupić. Jak nazywa się ta część ? A może ma ktoś zdjęcie ? Jeżeli tak to spróbuję coś dorobić (jeżeli nie uda się zakupić). Chodzi szczególnie o wymiary "oczka" kratki
faecd
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:11
IROLA, a wez sobie cos skombinuj, jakis kawalek siatki ogrodowej czy jakiejs innej z nie za duzym oczkiem zaloz i juz...mysle, ze ciezko bedzie takie cos dostac...chyba, ze w aso Hondy pytajac o taka siatke do civica 5d
IROLA
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:13
Ok wielkie dzięki
keczu
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 23:37
Jaka kratka,jakie liscie.Przesiez ciagnie powietrze spod maski.Nie ma tam zadnej kratki fabrycznie,wymien filtr i nie kombinuj z siatkami ogrodowymi.No chyba ze mi i wszystkim Roverom ktore widzialem brakowalo tej siatki.Zawsze mozna znalezc cos w puszce filtra wiekszego niz kuz(robactwo jakis przypadkowy lisc moze).Niech ktos rzuci nr.ref.czesci tylko nie ze sklepu ogrodniczego.Pozdr.
rbl
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:10
Dziś przyglądałem się swojej kratce na dolocie powietrza (za puszką z filtrem powietrza) i jest ona bardzo czysta... żadnych zanieczyszczeń itp. Wg. mnie jest to jedynie ostatnia deska ratunku w przypadku gdyby coś stało się z filtrem powietrza (gdyby został rozerwany na części i przepuszczał świństwa).
Tak więc, dobrze mieć taką kratkę na swoim miejscu. Jeśli autor lubi oszczędzać patent z siatką ogrodniczą jest dobry. :cool:
Ostatnio zmieniony przez rbl Nie Wrz 13, 2009 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Ciufa
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:13
keczu, oczywiście Twoim zdaniem pod maske liść nie ma możliwości wpaść ? to dziwne bo na każdym filtrze powietrza jaki wymieniałem były drobne listki z drzew ;)
keczu napisał/a:
wiesz czy zgadujesz?
keczu
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:41
Ciufcia napisał/a:
keczu napisał/a:
:czytaj to:
Ciufcia napisał/a:
Chyba zgadywalem :razz: .Zwracam honor kratka chyba jest :oops: Poprostu w innych autkach jej nie ma lub baaardzo sporadycznie.
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...021510003r33533
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 10:21
kratka w oryginale
kupno raczej na szrotach
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 16:43
Zapytaj tutaj:
H.R. AUTOMOBIL
102A, 98-311 OSTRÓWEK k WIELUŃ - ŁÓDZKIE
8.00-20.00 pon-sob
tel: +48 607 43 11 43
hrautomobil@poczta.onet.pl
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4 przebieg 43 tyś.]
Czy Waszym zdaniem zmieniać pasek rozrządu ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 30, 2009 11:32
drlubicz
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004] czy to opona kierunkowa
szybka pomoc wskazana - jestem w trakcie zmiany kół z oponami
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 25, 2010 18:55
IROLA
Brak nowych postów [R45] Jakie silniki w tym modelu po 2004 r??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 20, 2007 00:36
Brak nowych postów [R45 1.4 + gaz 2004 r. pol lifcie] wymiana silnika
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lut 08, 2016 08:46
latoking
Brak nowych postów [ROVER 400/45] Różnice konstrukcyjne po 2004
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 09, 2013 12:14
zippermann
