Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] jak wymienic olej w skrzyni biegow?
gaduktos
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:38   [rover 25] jak wymienic olej w skrzyni biegow?
gdzie sie wlewa? ile powinno byc tego oleju? jak sprawdzic ile jest oleju w skrzyni biegow?
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:42
Było milion razy, poszukaj na forum :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
oprawca_1978
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:18
Zazwyczaj, w każdym samochodzie, wyposażonym w skrzynię biegów, wylewa się go korkiem, umieszczonym w fizycznie najniższym miejscu skrzyni biegów, a wlewa się go gdzieś z boku korpusu. Przyjęta od dziesięcioleci, prosta zasada określa też w tej materii prostą prawdę - w korek wlewu wlewa się olej, dedykowany do danej skrzyni dotąd, aż zacznie on się przelewać przez ten wlew, właśnie.
I nieważne, czy dotyczy to Żuka, Syreny, Poloneza czy innego Maserati.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:07
oprawca_1978 napisał/a:
manualną
Andrzej
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:21
no właśnie miło by było, gdyby autor tematu zaznaczył co tam ma w swoim Roverku 25 :hm:
zgodnie zresztą z zasadami :evil:
gaduktos
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:15
To jest nie zrozumiale
Jak mam wiedziec ze oleju jest dosyc (czy oleju musi byc cala skrzynia czy wystarczy polowa?)
praktis
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:21
gaduktos napisał/a:
Otwór wlewowy znajduje się z boku skrzyni na pewnej jej wysokości. Wlewasz do momentu kiedy olej zaczyna się wylewać.
gaduktos
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:24
praktis napisał/a:
gaduktos napisał/a:
Rover 25 1.4L ma otwor wlewowy na samym gorze. Czy oleju musi byc cala skrzynia?A jak tak to nie wysadzi skrzyni?
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 23:58
gaduktos, na samej górze to nie jest otwór wlewowy, tylko odpowietrzenie.
na szybko - masz obraz skrzyni z lewej strony od dołu, górne 24 to otwór wlewowy a dolne 24 to spust, spust siedzi jak stąd do tamtąd, także skombinuj porządne klucze.
BTW to już
zouza napisał/a:
Było milion razy,
;P
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:22
Proszę uzupełnić dane modelu roverka w temacie zgodnie z zasadami kącika.
Brak nowych postów [Rover 214Si Rok 1998] Jak dolać olej w skrzyni biegów??
olejniczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 01, 2008 21:42
Chester
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v]olej do skrzyni biegów
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 12, 2009 14:58
PTE
Brak nowych postów [R25] Olej do skrzyni biegów
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 07, 2016 15:12
zigis1
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Olej do skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 20, 2007 15:29
