Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI 1.4 16v 1999] gwizdanie pod maska
ziarno10
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:36   [R214 SI 1.4 16v 1999] gwizdanie pod maska
Witam wszystkich. Posiadam rovera 214 si 1.4 16v. Wymienialem ostatnio rolke pasek rozrzadu i pasek alternatora. Kiedy odebralem go z warsztatu i przy pierwszym odpaleniu pojawil sie gwizd (swist) silnika a wydaje mi sie ze wczesniej tak nie bylo. I dodam jeszcze ze samochod stracil na swojej mocy i zwiekszone ma spalanie. Z gory dzieki za porady. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rbl
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:40
Może pasek jest zbyt luźny? Możesz zlokalizować dokładniej miejsce z którego dochodzi świst? Podczas naciskania gazu świst się wzmacnia?
ziarno10
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:46
nie powiem ci dokladnie skad pochodzi ten swist. silnik poprostu gwizdze i jak dodaje gazu wydaje mi sie ze jest glosniejszy a wczesnij tak nie bylo i spalanie mu sie pogorszylo jak pisalem wczesniej
arturky
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:05
ziarno10, utrata mocy, większe spalanie po wymianie rozrządu? Czy warsztat oby na pewno dobrze założył pasek bez przestawienia o ząbek? Gwizd przy dodaniu gazu? Sprawdź układ dolotowy.
Ostatnio zmieniony przez arturky Pon Wrz 14, 2009 19:27, w całości zmieniany 1 raz
ziarno10
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:10
mam znajomego w warsztacie i sprawdzal i powiedzial ze nic nie przeszkoczylo i ze dobrze zalozony jest wiec nie wiem co moze byc przyczyna a uklad dolotowy jest ok
rbl
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:12
ziarno10, to może coś jest z paskiem klinowym... stawia opór, więc spalanie większe (?)
ziarno10
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:13
ale zle zalozony czyli jak moze byc zalozony ale raczej to nie to
staf
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:28
ziarno10, A przeczytaj to.....
http://forum.roverki.eu/v...0a5e361ccbc65a2
www.w-mp3.pl
Lechos
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:42
staf napisał/a:
ten temat nijak nie ma sie do opisanego wyzej problemu bo dotyczy klekota ;)
Jedynie co mi przychodzi do glowy to za mocno ponaciagane paski lub pasek od altka jest marnej jakosci.
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Gwizdanie przy włączonej dmuchawie?
0x40 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 08, 2009 14:47
0x40
Brak nowych postów [R214 1,4 1999] Zacinajaca sie szyba
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 26, 2010 13:35
rafal506
Brak nowych postów [R214 1,4 1999] Problem z wycieraczkami
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 24, 2010 21:12
nowy_rover
Brak nowych postów [R214] Bezpieczniki pod maską
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lip 22, 2014 22:54
hertz25
Brak nowych postów [R214 Si 1999] Czy wlezie silnik z kanciaka ?!
lewy333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 11, 2010 10:40
Demmo
