Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1998r z ABS] wymiana przegubu
leszek95b
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:28   [214i 1998r z ABS] wymiana przegubu
mam pęknięty pierścień ABS'u w przednim prawym przegubie. Kupiłem nowy przegub i zamierzam go wymienić. Mam kilka pytań:
1. Czy lekko wychodzi przegub z piasty? Czy coś poza śrubą od przegubu muszę odkręcić?
2. Czy występuje u mnie ten pierścień zabezpieczający przed wysunięciem przegubu?
3. Jeśli nie, to czy łatwo będzie zwalić przegub z półosi?
4. Czym grozi wyciągnięcie półosi ze skrzyni?
Pytam, bo będę to robił najprawdopodobniej sam i nie chcę utknąć :)
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:10
Ja sam wymieniałem przegub a powiem szczerze że ze mnie taki mechanik jak ksiądz :D
ale nawiasem mówiąc to nie wiem jak mi się to udało ale udało się jedynie z czym miałem cholerny kłopot to nałożyć tą (...) gumę na oś... masakra chyba z godzinę z tym walczyłem... zrobili to tak dokładnie i ściśle że potem żałowałem że komuś tego nie dałem... ale ogólnie to ok :ok:
jeśli masz cierpliwość to polecam nic trudnego.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Ostatnio zmieniony przez Matius Wto Wrz 15, 2009 20:21, w całości zmieniany 1 raz
timer
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:41
na tym forum ktoś opisywał jak sie wymienia przegub trzeba poszukać .Wyciągniecie półosi ze skrzyni grozi wylaniem sie oleju zapobiegawczo można go zlać :) ja osobiście miałem problem z wybiciem przegubu z piasty ale pomogłem sobie porządna wiertarka z udarem, z opcją kucia , pościło po trzech minutach
Lelobass
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 19:27
A tak jako ciekawostka: mi jak pękł pierścień od ABS to go przykleiłem do przegubu na tzw ciekły metal i bangla, koszt 9zł.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 19:36
Matius napisał/a:
ale nawiasem mówiąc to nie wiem jak mi się to udało ale udało się jedynie z czym miałem cholerny kłopot to nałożyć tą pieprzoną gumę na oś...
Matius, proszę znaleźć jakiś inny przymiotnik dla gumy :twisted:
Pozdrawiam Monika
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:13
Matius, raczej mało śmieszne, radzę zmienić słownictwo, bo będzie warn.
Pozdrawiam Monika
Matius
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:18
ok ok... już zrozumiałem... obiecuje poprawę albo przemilczenie ok? ;) :ok:
no już nie chce dodawać kolejnego postu więc pisze tutaj...
zmienione.
Ostatnio zmieniony przez Matius Wto Wrz 15, 2009 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:19
Proszę edytować posty, wtedy będzie ok
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 23:10 ]
Dziękuję :smile:
Pozdrawiam Monika
blue827
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:30
Trzeba odkręcić dużą nakrętkę z półosi, rozpiąć drążek kierowniczy i dolny sworzeń aby odchylić na bok całą zwrotnicę, (będzie sobie wisiała tylko na górnym sworzniu wachacza).
Fotki zdemontowanego przegubu:
Pierścień sprężysty który trzyma przegub na półosi:
W tą część trzeba uderzyć mocno młotkiem, żeby zeskoczył z pierścienia:
teusz
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:03
Jak mi pekl pierscien to go zespawalem i oczyscilem. Koszt 0 zl =]
Pozdrawiam MaTeusz =]
Lelobass
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:12
No też dobre wyjście jak się ma sprzę :)
Brak nowych postów [R 214i '97] Wymiana przegubu. Jak wyciągnąć półoś z piasty?
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 22, 2010 14:07
dziadekc1
Brak nowych postów [214i 1998r.] wymiana przedniej szyby Trójmiasto
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 11:39
Brak nowych postów [214i 98'] osłona przegubu zewnętrznego
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 04, 2010 18:04
Brak nowych postów [214i 1998r.] koniec sprzęgła
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 16, 2009 21:42
oprawca_1978
Brak nowych postów [214i 1998r.] jak naciągnąć linkę sprzęgła?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 01, 2009 22:10
MaReK
