Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 98r] pytanie dotyczace wahacza
czy mozna wymienic sama koncowke
zapal
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:24   [r200 1.4 98r] pytanie dotyczace wahacza
koledzy mam problem , otoz bylem wczoraj spawac wydech w moim Rrr i mechanik przy okazji poogladal auto i stwerdzial ze mam luzy na lewym przednim kole, pokazal mi je i powiedzial ze to wina koncowki wahacza i ze nie da sie jej wymienic tylko trzeba kupic caly wahacz.
pytanie z mojej straony czy to prawda bo poszperalem troche na allegro i tak wahacza to okszt ok 160 zl i znalalzem jakies kocnowki ale nie wiem czy to to
http://www.allegro.pl/ite...0_25_mg_zr.html
wyglada podobnie a koszt tego to 30 zl wiec jest przebicie prosze o odpowiedz
czy mozna wymienic sama kocnowke wahacza czy trzeba zakladac caly wahacz
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 07:07
tak jak jest opisane w podanej aukcji tam jest końcówka drążka kierownicznego a nie wahacza, ze wzgl bezpieczeństwa nie robi się wahacza w częściach więc choć to przykre wahacz do wymiany (można spróbować kupić używkę)
pozd
darek
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Sro Wrz 16, 2009 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 07:12
zapal napisał/a:
wyglada podobnie
To nie jest to (jest to koncowka drazka kierowniczego).
Wachacz ma sworznie a nie koncowki, koncowki maja drazki kierownicze (tez moze byc luz). Na allegro nie natknolem sie na sworzen wahacza (do 400 i 600 sa)
iktorn73
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:01
Niestety sworzeń jest nie wymienny. Koszt wachacza około 130 zł.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:12
Najlepiej kupic firmy TRW
Music Sounds Better With...Me ;-)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:30
Panowie temat traktuje o WAHACZU, a nie wachaczu :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:35
Lechos napisał/a:
Wachacz
Lechos napisał/a:
wahacza
ja mam 50/50 wiec srednia nie jest zla :mrgreen:
zapal
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:20
koledzy a teraz pytanie numer dwa czy ciezko samemu to wymienic i jak sie to robi ? albo raczej jak sie za to zabrac
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:25
A koleżanki też mogą podpowiedzieć? :wink:
Zobacz ten temat
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2012 16:23
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] pytanie dotyczące przepływomierza
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 18, 2008 09:14
krysrov
Brak nowych postów [r200] prosze o pomoc , pytanie dotyczace silnika
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Kwi 04, 2011 15:56
adamsky
Brak nowych postów [220 sdi 99r] pytanie dotyczace plynu chlodniczego
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2009 13:54
