Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Audio
[R200] Audio
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:26
a skąd wiadomo z jakiego materiału jest obudowa ... przecież jest obita "dywanikiem" ;>
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:08
Brt, nie jest to MDF, bo aż tak łatwo nie da się go wyprofilować. Sama konstrukcja nigdy nie da takiego efektu jak skrzynka, oczywiście obliczona dokładnie pod dany głośnik, czy to zamknięta czy z portem. Ta tzw. "tuba" (ciężko mi to było napisać :P ) NIGDY nie będzie miała tak dobrych brzmień jak skrzynka, bez względu na materiał.
Botanix
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 11:43
Fala stojąca, zbyt mała odległość głośnika od ścianki ( papierowej :D ), rezonans, kiepskie wygłuszenie ścianek. Zgadza się to nie to samo :) . Z drugiej strony gdybym była zrobiona porządne z zachowaniem odstępu głośnika od bocznych ścianek + inny materiał, pochylona tylna ścianka . To taki rodzaj konstrukcji ( podłużny ) ma przewagę nad "skrzynkami" bo fala dźwiękowa ma więcej miejsca do dyspozycji.
reservasjonerb
est deals
Moloch
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:14
Ej ta tuba to był prezent na urodziny :) i powiem, że grając pod radiem aż tak tragicznie nie gra :D wiem, że skrzynki są lepsze, ale na razie chce zobaczyć jak to gra pod wzmacniaczem :)
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:32
dzienks ;)
Moloch
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 13:26
Jak na 200 To tuba jest wystarczająca :D
A nie ma rzeczy idealnych :)
Skrzynia z bass reflexem opóźnia bas, skrzynia zamknięta spłaszcza go, a tuba no tuba to jest karton [you]
Botanix
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:23
Co przez to rozumiesz :) ?
reservasjonerb
est deals
Moloch
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:36
No spłaszcza to znaczy, że aby uzyskać taki efekt jak z bass reflexem trzeba dać mocniejszy głośnik, co wiąże się z mocniejszym wzmacniaczem :P ale wiesz to tylko moja teoria :) zamknięta skrzynia powoduje zabranie mocy głośnikowi :)
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:46
Moloch napisał/a:
Nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem. Może Tobie chodzi o zejście?
Moloch
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:15
Jestem dziś jakiś taki zamotany... :) o jednym słowem wszystko wytłumaczyłeś :D
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:37
No to napiszę Ci coś co może Cię przekona na zmianę kiedyś suba na bardziej odpowiedniego ;) Jeśli dobierzesz odpowiednią skrzynię, dobrze wygłuszoną (dobrze=odpowiednio), dokładnie obliczoną pod głośnik oraz dobrze zestrojoną to nie ma bata by taki głośnik zagrał gorzej od tego co masz teraz. Ba, zagra o niebo lepiej, niezależnie od tego czy będzie to klozet czy BR. Domyślam się, że Twój styl to szybsza muzyka więc zalecana by tu była skrzynia klozetowa, bo BR nie nadąży za bitem. Uwierz mi, głośnik w dobrze zrobionej skrzyni zamkniętej da Ci wystarczająco dobre zejście byś był zadowolony, a do tego nadąży za każdym bitem ;) A co do tego zabrania mocy to nie ma czegoś takiego w praktyce. Moc głośnika nie ma nic wspólnego z zejściem tonu, od tego jest obudowa w jakiej gra głośnik i oczywiście SPL ;)
Botanix
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 08:06
Moloch
:P
PopaY wytłumaczył, powiem ci, że to kwestia głośnika. Mój P2D212, schodzi w zamkniętej niżej niż nie jeden w BR :)
W zasadzie to jest odwrotnie. W skrzynie BR musisz uważać z mocą, rzadko kiedy można puścić więcej niż fabryka dała, czasami nawet do bezpiecznych wartości dojść nie możesz. Na przykładzie mojego Rockforda, który ma moc 250W RMS. W B-R musiałbym uważać z volumem. Przy 250W puszczonych ze wzmacniacza, przy niektórych utworach ( tych z nastawieniem na najniższe pasmo ) mógłbym uszkodzić głośnik w kilka sekund. Nie chodzi mi o spalenie ceweki ale o uszkodzenie, cewki +membrany. Dzieje się tak dlatego, że głośnik w skrzyni B-R nie gra na poduszce powietrznej, skrzynia jest otwarta więc głośnik może skakać jak mu się podoba bo nic go nie ogranicza. Przy na prawdę nieskim basie, skok membrany może się niebezpiecznie zbliżyć do XMax a nawet ją przekroczyć. W zamkniętej jest zupełnie inaczej. Głośnik zabezpieczony jest powietrzem, które zamknięte jest w środku. To z kolei sprawia, ze można na głośnik bezpiecznie puścić więcej mocy niż max RMS. Gdy puścisz na niego 350W, zagra niemalże tak głośno jak w skrzyni B-R zachowuj ac przy tym niziutki impuls.
reservasjonerb
est deals
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 08:20
Botanix napisał/a:
A wręcz jest to zalecane, a dokładniej na suba w klozecie zalecane jest by wzmacniacz miał minimum 110% mocy głośnika dla lepszej jego kontroli ;)
Botanix
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 08:38
Tak ale trzeba mieć jeszcze na uwadze, że nie każdy głośnik wytrzyma 20/30% większą moc niż moc RMS podawaną przez producenta. Rozchodzi się o odporność cewki jak i samego zawieszenia. Tutaj wiele zależy od jakości głośnika. Przykładowe Rockfordy wytrzymują śmiało 50% więcej. P210S4, 200W głośnik traktowałem 270W mocy, nie wykazywał przy tym nadmiernego wychyłu ani nieprzyjemnych dźwięków. Natomiast różnica w głośności/ masażu pleców między 200W wzmakiem a 270W była już mocno odczuwalna. Wiele też się rozchodzi o pasmo w którym głośnik gra. Gdyby na niego zarzucić 270W w przedziale do 40Hz zamiast do 80Hz jak miałem ustawione, prawdopodobnie zawieszenie nie wytrzymałoby i standardowej mocy :) .
reservasjonerb
est deals
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 08:46
Mój PB ma 275W RMSu, a traktowałem go mocą 320W przy odcięciu w okolicy 60Hz i wszystko było cacy. Tony takie jak lubię i pełna kontrola nad subem. Wiadomo, trzeba to wszystko robić z głową.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 20:46
whet
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 06:26
pod000
Brak nowych postów [R200] Car audio
Low Budget car audio project ;)
escatox Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Pią Paź 24, 2008 08:48
escatox
Brak nowych postów [r200] CAR-AUDIO
BoBaSNH Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sob Lut 28, 2009 01:04
Botanix
