Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] chlodnica - jaki plyn ?
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 21:51
yagher
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:07   [R45] chlodnica - jaki plyn ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Zauwazylem spory ubytek plyny do chlodnicy i sie zastanawiam co moge do niego dolac .. w baniaku stoi borygo ale ten w chlodnicy to nie wiem jaki jest .. mozna mieszac rozne plyny czy lepiej zastosowac cos innego ?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robertus74
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:44
Poczytaj tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44503
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 07:11
yagher nie obrażaj się ale czasami mam wrażenie że nie wiesz co to jest opcja "szukaj" a jesteś dłużej na forum niż ja :wink:
o tym mieszaniu płynów to jest nie jeden temat na tym forum :wink:
pozdro
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 07:45
yagher napisał/a:
najbezpieczniej taki , który jest mieszalny ze wszystkimi np. Prestone , a jesli nie był wymieniany od 2-3 lat, to dolać wody a potem wymienić na nowy.Płyn chłodniczy po 2-3 latach, a o wydłużonym okresie użytkowania po 5 latach, mimo spełnienia wymagań odporności na niskie temperatury, traci między innymi inhibitory korozji, czyli dodatki antykorozyjne które cały czas działając chemicznie zużywają się i po tym okresie silnik wewnętrznie i układ chłodzenia i ogrzewania nie są już chronione przed korozją ,dlatego zalecana jest wymiana .
Andrzej
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:38
yagher, proszę nie powielać tematów i korzystać z funkcji "szukaj".
Pozdrawiam Monika
yagher
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 06:24
to kupilem sobie niebieski koncentrat firmy "pan samochodzik" nie wiem co to ale tylko taki byl:) nalalem i okazalo sie ze mam dziure .. na szczescie tylko w gornym wezu ..
tylko powiedzcie mi czy przejdzie opcja by dobrze trzymalo jak "przewine" waz tasma izolacyjna ?
pozdro :)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 06:26
Dla bezpieczeństwa powinieneś kupić nowy, to nie są jakieś wielkie pieniądze.
rbl
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:35
Kup lepiej nowy wąż. Taśma przy wysokiej temperaturze płynu chłodniczego może stracić swoje właściwości.
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:41
yagher napisał/a:
jest taśma do wysokich temperatur ale koszt kupna niewiele mniejszy jak wymiana węża (tym bardziej, że zawsze można poszukać tańszej używki)
yagher
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 12:08
izolacyjna to napewno tego by nie wytrzymala:) ale mam taka tasme samowulkanizujaca polaczona z jakas inna taka siatkowana gruba albo izolacyjna moze da rade ? wpakowalem teraz w auto ponad 1000 zl i probuje ciac teraz koszta:)
pozdro :)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 12:14
yagher, ten wąż naprawdę jest nie jest drogi. Radzę Ci byś zainwestował w nowy, albo chociaż jak radzą koledzy w jakąś używkę, ale bez wad. Lepiej być pewnym, że w pewnym momencie wąż nie "pójdzie" i nie zaleje Ci komory płynem.
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 12:52
PopaY napisał/a:
czy mówicie o tym trójniku?
PopaY napisał/a:
miałem tak w Audi i to nic miłego,zalałem cały silnik :/
yagher
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 13:50
chodzi o waz przy tym trojniku .. jego ostatnie ogniwo ktore znajduje sie na gorze odchodzace jakby poza samochod .. taka w kasztalcie jakby wyprostowanej litery S ..
jescze musze dodac ze ta dziurka jest niewielka .. tak jakby jak delikatne naciecie kokolo 2mm na 10mm
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez yagher Czw Wrz 17, 2009 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:03
yagher napisał/a:
tak chodzi o ten trojnik ..
a nie przetarł ci się on czasem od przewodu Intercoolera?
u mnie się przecierał więc musiałem te miejsce zabezpieczyć taśmą
zastanawia mnie ile może kosztować ten nowy trójnik?
używka wiem że około 100zł
yagher
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:44
od intekcolera to jest taki gruby nad nim co wpada tez do silnika ? jesli tak to calkiem mozliwe bo dziurka jest tuz pod nim ..
jescze dodam ze ta tasma samowulkanizujaca jest od -35 do +85 stopni ..
a ciezko bedzie tez waz dostac bo pytalem w kilku sklepach to tylko ewentualnie na dopasowanie z nim ..
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 18:21 ]
zdjalem ta gume ale nameczylem sie okropnie bo jakis beznadziejny zacisk i nie mialem odpowiedniego naredzia by otworzyc to .. postaram sue kupic gume mam nadzieje ze dostane ..
pozdro :)
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 06:33
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=746068513
pierwsza z brzegu aukcja dot przewodu układu chłodzenia (tanio :-))
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 07:08
yagher napisał/a:
tak
yagher napisał/a:
ona się nie nadaje,rozpuszcza się :/
darek_wp napisał/a:
czy to według ciebie wygląda jak trójnik o którym mowa w tym temacie? :wink:
rozchodzi się o wąż trójnik do diesla a nie o jakiś przewód do benzyniaka
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 07:58
szosownik napisał/a:
yagher napisał/a:
yagher napisał/a:
to chyba nie opis trójnika tylko gumowego węża - a dopasować można coś innego
np http://allegro.pl/item740...isnieniowy.html
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 08:05
polecam H.R AUTOMOBIL z pierwszego linka od darek_wp
ma angliki na części i szybko wysyła i ceny też w miarę
yagher
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:14
przelecialem chyba z 10 sklepow i nic mi nikt nie mogl sensownego zaproponowac .. a katalogow na rover nikt nie ma .. wyslalem kilka maili na allegro i bede czekal ..
pozdro :)
Brak nowych postów [r45] Jaki dolać plyn
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 10, 2011 19:45
darek_wp
Brak nowych postów [rover414 99r] jaki plyn do ukladu kierowniczego?
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 03, 2010 08:42
mi_sza1
Brak nowych postów [r416] rover 416 gdzie dolac plyn do sprzegła i jaki
boo12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 23, 2011 21:37
boo12
Brak nowych postów [420 Si] Chlodnica klimatyzacji z 25 do 420 czy pasuje ?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 25, 2010 12:11
chrupol
Brak nowych postów [R416] Problem z chlodnicą...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 02, 2007 09:44
