Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220D] Spryskiwacz przedni
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:00
Grik
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:38   [R220D] Spryskiwacz przedni
Mam kolejne pytanie.
Ostatnio wysiadły mi przednie spryskiwacze. Z tego co poczytałem na forum mniej więcej wiem co może być nie tak.
Patrząc na schemat bezpieczników zauważyłem, że na tym samym bezpieczniku są też wycieraczki - jako, że wycieraczki działają zakładam, że to nie bezpiecznik. Czy dobrze zakładam?
Wiem, że może to być zepsuta pompka. Ale podobno to się rzadko zdarza.
Czy coś jeszcze może być powodem? Zapchane rurki?
Dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:40
jesli slychac prace pompki to napewno problem z droznoscia wezykow lub samych spryskiwaczy
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:46
Grik napisał/a:
czy w ogóle nie słyszysz pompki jak próbujesz włączyć spryskiwacze?
Grik
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 09:58
Zapomniałem dopisać - nie słychać pracy pompki, tak jak to ma miejsce w wypadku spryskiwaczy tylnych.
Tak się domyślałem, ze to albo bezpiecznik albo pompka.
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:26
witam mam taki sam problem z spryskiwaczami i jak wymienić ta pompkę
azor77
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 18:43
leszczu19901 napisał/a:
Odkręcasz prawe przednie koło i plastikowe nadkole.
Wyjmujesz cały zbiorniczek, jest przykręcony trzema śrubkami M6.
I po kłopocie.
Kłopot to tylko dostać oryginalną pompkę ale można zastosować zamienniki np.z Forda podchodzą tylko trzeba przerobić wtyczkę zasilającą. Ja już wymieniłem komplet przód i tył, najpierw siadła jedna od tylnej wycieraczki a z czasem druga więc już mam spokój :wink:
FSEbola
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 19:21
azor77 napisał/a:
z Forda....badz VW Golf 2 - nic nie trzeba przerabiac a i taniej bedzie ;)
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
karieska
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 00:03
U mnie najpierw słabo działały przednie spryskiwacze a potem przestały w ogóle i nie słychać pracy pompki a ponieważ żaden ze mnie mechanik :grin: powiedzcie mi czy dużo będzie mnie kosztowała taka wymiana w warsztacie?? A może ktoś może polecić mi dobry warsztat w Częstochowie??
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 08:54
Zależy ile weźmie za robociznę :wink:
Pompka to około 15/20zł wydatek, do tego np. 50/100zł za robociznę. Więc płacisz więcej za zrobienie niż za część, no ale... powyżej 120zł raczej nie powinien wziąć.
koleszko1988
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 12:22
a jak najlepiej przeczyscic wężyki ? podejzewam zasyfione weze silniczek słychac ale tak jak by nie dawał rady a płynu ani kropla nie poleci zbiorniczek pełen płynu zimowego
Malina
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 13:01
W R75 jest filterek przy zbiorniku, który sią zatyka. Może w R25 też taki jest.
koleszko1988
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 13:07
czyli kolego trzeba by zdjac kolo nadkole i bedzie widac ten filterek tak ?
Malina
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 13:16
Tak jest w R75, nie wiem jak jest R25
http://www.forums.mg-rove...ad.php?t=165676
Brak nowych postów [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala.
hansikk91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 01, 2014 11:05
bociannielot
Brak nowych postów [214i] przedni spryskiwacz...
BIPOP84cieszyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2013 11:56
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Przedni Spryskiwacz
[R200 1.4Si 97r]
rsobolewski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 15, 2009 16:03
Paul
Brak nowych postów [R214Si '96] Spryskiwacz przedni
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 18, 2009 22:50
b0b3k
Brak nowych postów [R200] Spryskiwacz Przedni
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 22, 2010 19:35
roverihno
