Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Wyciek z maglownicy;dzwonienie w okolicach mieszka; nie ma 1 i 2 prędkości nawiewu; ABS źle działa.
Misza
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 18:45   [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem rovera 400 :D
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Z tyłu widzę nie wsadzony przewód elektryczny do ogrzewania szyby, więc go wsadziłem i niestety zapaliła mi się kontrolka ABS i przestał działać nawiew ogrzewania. O co chodzi prezent od handlarza?? można to jakoś logicznie wytłumaczyć??
Poza tym do zrobienia:
- ABS działa przy lekkim hamowaniu czytałem że mam do sprawdzenia pierścienie na przegubach półosi, a z tyłu na piastach;
- nie działa mi światło wstecznego (albo czujnik albo żarówka);
- nie mam 1 i 2 prędkości nawiewu ogrzewania. Czytałem że do wymiany rezystor biegu 2. W tym modelu jaka wartość powinien mieć ten rezystor (1ohm/10W?)?
- przy jeździe 40km/h i wbiciu czwartego biegu słychać dzwonienie w okolicach mieszka zmiany biegów. Szukałem ale nie znalazłem może naprowadzicie?
- przednia szyba uszkodzona – już wymieniona – 520 zł
- wyciek z maglownicy – uszczelniać czy wymienić??
Ostatnio zmieniony przez Misza Pon Wrz 21, 2009 17:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 19:22
Misza napisał/a:
właśnie taką
Misza napisał/a:
drogo, ja zmieniałem w sierpniu i zapłaciłem 450zł
praktis
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 19:42   Re: [R400 2.0 SDi 99r] - kilka problemów na początek
Misza napisał/a:
Jeśli to hatchback to sprawdź kable w wiązce do tylnej klapy, lubią się uszkadzać a potem to już są cyrki z elektryką.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:54
Proszę sprecyzować troszkę te problemy w tytule wątku zgodnie z zasadami kącika.
Misza
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 12:58
Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi. Jak znajdę czas to pewnie jeszcze coś wyjdzie
praktis napisał/a:
Jest to sedan, ale przewód sprawdzę, bo ewidentnie coś jest nie tak.
szosownik napisał/a:
Misza napisał/a:
drogo może i tak (handlarz twierdził że za 320zł da się to zrobić). Wsadziłem jakąś lepszą to i koszty większe
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 13:01
Misza napisał/a:
ja też wziąłem lepszą,zielona z zielonym paskiem
rbl
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 17:43
Misza napisał/a:
Misza, ja wymieniałem szybę w lutym tego roku i też zapłaciłem 520 zł z wymianą. Wszystko przez drogiego dolara :/
NEOSSS
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 22:22
Misza, podlacz kabel i sprawdz czy gdzies nie styka do metalu pod polka, nastepnie sprawdz bezpieczniki, rezystor do wymiany, halasujacy lewarek to wodziki zmiany biegow do wymiany
Misza
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 20:10
Muszę wymienić kompletny rozrząd silnik Diesel Seria L 105 KM. Jakich firm są najlepsze podzespoły?? Oczywiście za niewygórowaną cenę. Co ile kilometrów powinno się wymieniać rozrząd?? Szukałem na forum i znalazłem sprzeczne informacje w przedziale 60-100 tys km. Proszę o pomoc
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 09:10
TUTAJ masz odpowiedź dotyczącą częstotliwości wymiany rozrządu
Misza
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 19:15
Dzięki darek_wp
Może się orientujecie jakie nr katalogowe mają elementy rozrządu: paski, napinacze do silnik Diesel Seria L 105 KM. Chciałem kupić na www.tomateam.pl/
Znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/item807...cord_civic.html
Co o tym sądzicie?
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 22:14
Misza napisał/a:
zadzwoń do Tomiego to ci wszystko powie i wyśle odpowiednie części :wink:
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 22:25
Misza myślę, że zestaw z aledrogo jest dobrym rozwiązaniem - kupując pojedyncze elementy taniej nie będzie
warto jeszcze zapytać sprzedającego podając dane autka i silnika o kompatybilność podzespołów - tak dla "świętego spokoju" :smile: albo zassać EPC - tam znajdziesz fabryczne numery podzespołów
Brak nowych postów [R400] Problem z maglownicą
makthom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 05, 2008 20:22
makthom
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 14:08
JEFF
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
zimny nawiew :((
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 68 Pią Sty 06, 2017 20:57
hademar
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lis 23, 2008 09:48
danielp
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
