Ostatnio sporo było na forum pytań odnośnie podświetlenia pokręteł nawiewów w Roverkach serii 200. Jako, że udało mi się z tym poradzic i zrobiłem parę fotek to postanowiłem to opisać może się komuś przyda:)
Żarówki to typ T5, 1.2 W 12 V, koszt 1 zł. LED - ów tu nie polecam, bo ważne jest tu aby świeciło to dookoła.
Tak więc najpierw zdejmujemy konsolę środkową, odkręcamy więc cztery śruby krzyżakowe, i wyciągamy go z zatrzasków. Przypuszczam, że wymiana której chcemy dokonać jest możliwa bez dalszego wyjmowania konsoli, lecz jeśli ktoś chce to można (należy odkręcić gałkę od zmiany biegów, cofnąć fotele na maxa, odłączyć wszystka elektrykę i tyle:))
Teraz przechodzimy do rzeczy. Odkręcamy cztery śruby mocujące panel sterowania nawiewami, ale nie szarpiemy się z nim lecz go lekko odchylamy. Szukamy w naszej skrzynce narzędziowej śrubokręta płaskiego (średniej długości) i sprytnie (żeby nie porysować) wypychamy pokrętła regulacji od strony wewnętrznej, oraz wyciągamy dwa suwaki niżej (od zamykania nawiewu z zewnątrz i ten drugi). Pod pokrętłami po lewej i prawej stronie znajdziemy śrubkę krzyżakową mocującą panel przedni:) [ fotka pierwsza ], gdy już odkręcimy obie zdejmujemy delikatnie panel. Od góry przypięta będzie dziwna wtyczka, którą ostrożnie odpinamy (jest zabezpieczona z obu stron), gdy to zrobimy w ręce zostanie nam sam panel [ fotka druga ].
Obracamy panel na drugą stronę i widzimy cel naszej zabawy - obie żarówki podświetlające cały panel. [ fotka trzecia ]. Wyciągamy obudowy żaróweczek (należy je przekręcić i wyjąć do góry) i wyjmujemy stare żarówki i wkładamy nowe. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Przy okazji możemy nasmarować troszku plastikowe zębatki wewnątrz panelu nawiewów, a gdy zdecydowaliśmy się na demontaż konsoli środkowej, to również wymieniamy żaróweczkę podświetlenia gniazdka zapalniczki.
Ja od razu wymieniłem też podświetlenie wszystkich przycisków.
Jak coś się nie zgadza to proszę o poprawienie mnie:)
Pozdro:)
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 18:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
[ Dodano: Pią Sie 13, 2010 16:45 ]
O jeszcze sobie przypomniałem, że camaro17 robił podświetlenie led w pokrętłach nawiewu i nawet wydał poradnik, tutaj masz do pobrania http://chomikuj.pl/camaro17
jakis czas temu zauwazylem brak podswietlenia zegarka w swoim r216si
niedawno jadac noca zauwazylem takze brak podswietlenia pokretel od nawiewu, pierwsza rzecza jaka zrobilem bylo lekkie stukniecie w pokretła, ku mojemu zdziwieniu cale podswietelenie sie wlaczylo. czynnosc ta powtarzalem kilka tygodni. za kazdym razem sie wlaczalo. czasami po stuknieciu tylko mrugnelo.
niestety teraz stukniecie nie pomaga... chcac zaspokoic swoja ciekawosc rozebralem panel (odczepiłem wtyki sw arayjnych, klimy, swiatla przeciwmglowego i podgrzewania tylnej szyby)
niestety po obadaniu calej sytuacji nie udalo mi sie nic wskórać .. jak nie swiecilo tak nie swieci... malo tego po zlozeniu calego panelu nie swieci mi teraz podswietlenie w/w przyciskow... dokladnie nie dziala podswietelenie sw awaryjnych klimy i swiatla przeciwmglowego...
spotkal sie ktos z taka przypadłościa?
jestem przekonany ze nie jest to wina zarowek.
jesli tak prosze o pomoc
p.s
czy podgrzewanie tylnej szyby powinno byc wyswietlane na desce licznikow? [/code]
Pomógł: 27 razy Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 562 Skąd: Lubelszczyzna
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 17:44
poibo,
Opisałeś krok po kroku to co jest i u mnie a najbardziej to mi to stukanie pasuje I tak właśnie te żaróweczki są strasznie nie odporne na wstrząsy i gdy ściągałeś panel to je potłukłeś. tak jak kolega A co do świecenia nie świecenia to tak jak kolega pisze, gdzieś coś nie styka a u Ciebie już nie łączy
Są kolorowe żarówki typy T5 itp .
Żarówki pomalowane jakąś "Farbą" jak kierunki lecz jak to świeci to nie wiem , sam będe zamawiać niedługo i zdam relacje czy warto i czy coś przebija przez tę pomarańczową folie .
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2017 21:49 ]
Zakupiłem te żarówki bo myślałem ze będą ładnie rozpraszać światło na niebiesko lecz totalna porażka . Ledwo co sie świecą bo ta "farba" bardzo zabiera światło więc nie Polecom
