Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 1997] Problem z czujnikiem położenia wału
zizu77
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:25   [R214i 1,4 1997] Problem z czujnikiem położenia wału
Mam dziwne objawy, podczas jazdy zdarza się że spadają obroty do zera i
samochód gaśnie.
Potem nie odpala. Trzeba odczekać od 1 minuty do 10 minut i auto odpala i
jedzie dalej.
Wydaje się że czujnik obr. wału do wymiany jest - co też "chyba" stwierdził
zakł. elektromechaniki.
Zamówiłem go a moje pytanie gdzie się on znajduje i jaka jest procedura
wymiany? Jak macie jakieś fotki to wrzućcie linka.
Piotr
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:59
jest z tylu silnika przy laczeniu ze skrzynia
borsi
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:45
słyszałem ze czujnik położenia wału ma dwa wyjścia
albo działa
albo nie działa
więc czy to na pewno czujnikk położenia wału.
Czy ten czujnik najpierw odkręca się dwie śruby mocujące a potem go wyjmuje
kolega jak zmienisz czujnik to podaj czy objaw ustąpił.
zizu77
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:23
Tak się zastanawiam czy może to być np. cewka zapłonowa? Czy może dawać podobne objawy?
Piotr
borsi
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 13:58
może być wszystko ! :) kup używany czujnik
http://allegro.pl/item750...14_416_216.html
i zoabczymy jak coś to Ty potem go sprzedasz na allegro :) w razie jak by nie było zmian.
bandieta
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 14:10
Ja miałem taką przygode w samochodzie dziewczyny, jechał, gasł, nie palił, a potem normalnie śmigał - do wymiany moduł aparatu zapłonowego.
Brak nowych postów [rover 25 1.4]problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu
4ni0l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 16, 2014 22:57
MultecFSO
Brak nowych postów [R214i 98'r] probem z czujnikiem temperatury
slipknot1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lip 09, 2008 12:24
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 15, 2013 13:03
visionperfect
Brak nowych postów [214i] Czujnik położenia wału
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 18, 2014 12:47
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
