Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1998] klocki ATE - dymienie
klocki ATE, tarcze wentylowane ATE
Roj
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 18:04   [R 200 1998] klocki ATE - dymienie
założyłem klocki i tarcze ATE w piątek
piątek - jazda bardzo spokojna, słabo łapią ale wszystko ok
sobota, niedziela, poniedziałek - jazda dość delikatna w większości i łapią już normalnie wszystko ok
wtorek - trochę ostrzejsza jazda, kilka mocniejszych hamowań (ale nie pedał w podłogę) - dym z klocków
środa - dwa hamowania mocniejsze 120 do 0 ale też nie pedał w podłogę - dym z klocków
skuteczność na nagrzanych ok, pedał nie robi się miękki, dodatkowych efektów dźwiękowych nie stwierdziłem
ktoś ma pomysł co się dzieje?
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 18:15   Re: [R 200 1998] klocki ATE - dymienie
Roj napisał/a:
a to przypakiem nie powinno sie ulozyc :rotfl: z tego co pamietam to dystans okolo 500km a nie po 3 dniach chyba ze tyle miales dystansu i sporo leekiego hamowania :)
Roj
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 18:22
dystansu było około 200 - 250 km ale wszystko w mieście głównie w sporym ruchu także więcej krótkich i długich hamowań niż 500 km w cyklu mieszanym na pewno
poza tym jeśli przyjmiemy, że za mały dystans to co w takim razie mam zrobić?
wyrzucić je? hamować jakiś czas delikatnie? hamować jakiś czas ostro?
skuteczność jest prawidłowa (tak sądzę bo pierwszy raz mam te tarcze i te klocki ale hamuje nieźle)
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:24
widziałeś jak wyglądają nowe tarcze?
one są wycięte frezem, więc przez jakiś czas (póki się nie wytrą ślady obróbki) będą działać na klocki jak tarka ;)
Roj
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:52
sTERYD napisał/a:
przez jakiś czas będą działać na klocki jak tarka
czyli jeśli działają to jeździć normalnie i się nie przejmować a z czasem się pewnie przestaną fajczyć? :mrgreen:
blue827
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:56
Moje nowe tarcze 4max są fabrycznie honowane, tzn mają nakrzyż nacięcia. Ma to na celu lepsze dotarcie się do klocków:
Roj, odkręć koła i zobacz w jakim stanie są tarcze, jeśli faktycznie klocki dymiły to coś musiało się przypalić, jeśli tarcze to powinny mieć niebiesko szary odcień, a jeśli klocki to mogły się zeszklić. W takim przypadku trzeba by zeszlifować cienką warstewkę bo inaczej będzie rzeźbić bruzdy w tarczy.
Roj
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:05
hmm, tarcze są nowe od piątku i na oko jest wszystko z nimi ok (bez zmian kolorów, bruzd itp.)
może jutro podjadę do mechanika żeby odkręcił i zajrzał (ja jestem geniuszem mechaniki, a szczytem mojego geniuszu jest własnoręczna wymiana bezpieczników w roverze i wymiana kabli w starym subaru :mrgreen: )
a jeśli się zeszkliły to nie hamowały by gorzej?
blue827
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:15
Tak. Więc jeśli dobrze hamują a tarcze mają kolor metalu, to może nie ma co panikować narazie i jeszcze pojeździć, podocierać. Tylko napewno należy unikać ostrego hamowania do zera, bo wtedy na tarczy odbija się niczym stempel gorący materiał z klocka, więc mogą być później bicia.
Można robić serie mocnych hamowań (ale nie do zera) bo przecież na tym polega docieranie, materiał musi równomiernie się zetrzeć.
Paul
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:41
Ze swojej strony podejrzewam, że smaży się smar (konserwacja) tarczy, który nie został DOKŁADNIE usunięty przed montażem, ew. jakaś farba może (nie wiem, czy były malowane ? ).
Roj
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:50
podobno malowane nie były ani nic takiego,
na razie chyba będę jeździł normalnie i ew. przyglądał się jak wyglądają tarcze (sam już nie wiem :neutral: )
Paul
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:53
Roj napisał/a:
Tej wersji się trzymajmy :D
Gdyby dymienie długo trwało albo, nie daj Boże, nasilało się lub zaczęłyby piszczeć hamulce - trzebaby dokładnej diagnozy :/ MZ to minie dość szybko :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:37
dziwne na u siebie wymieniłem jakieś 2 tygodnie temu cały komplet przod + tyl na tarcze oraz klocki ATE :wink:
Na dotarcie zrobiłem trasę w Bieszczady ~350km i potem jeszcze trasę do Wiednia i z powrotem a ostrych hamowania nie robiłem. I mi tam nic nie fajczy ani nie stwierdziłem żeby dymiło :razz:
Roj
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 00:11
Remi55 napisał/a:
dziwne
jakby nie było dziwne to bym tu nie pisał :mrgreen:
Remi55 napisał/a:
no, ja jak nie hamuję to też nie dymi :cool:
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 00:13 ]
Paul napisał/a:
i tej wersji się trzymajmy :mrgreen:
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 13:43 ]
hamulce sprawdzone, wszystko ok
czyli jeździć delikatniej trochę i czekać, aż się dotrą całkiem
(a z delikatniej łatwo nei będzie bo dziś jadę na bemowo do Wróbla :mrgreen: .. mam nadzieję, że klocki się nie zfajczą..)
Brak nowych postów [214 Si] Dymienie z rury
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 02, 2008 15:19
arczi83
Brak nowych postów [R 214] Wibracja i dymienie z silnika
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 22:25
Brak nowych postów [R25] Kopcenie (dymienie) + spadki mocy.
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 07, 2011 15:11
Mombrey
Brak nowych postów [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie
Ricko12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 12, 2018 21:43
Ricko12
Brak nowych postów SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 06:13
dobrzyn22
