Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to termostat
lipa0210
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:07   [R75] Czy to termostat
witam mam mały problem, a mianowicie gdy były upały nie miałem problemu z dogrzaniem np. do 90 stopni, a teraz gdy rano zapalam moją 75 musiałaby długo chodzić żeby osiągnął temperaturę conajmniej połowę tej 90tki,i grzanie w środku nie jest zadowalające więc prosiłbym o pomoc z góry dzięki
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 00:12
Statystyka zachowania CDT wg relacji na Forum i moich doświadczeń wygląda tak, że niezależnie od temperatury zewnętrznej i działającego lub nie wentylatora, temperatura silnika stabilizuje sie około 1mm ponad połową skali, ile to stopni nie wiem. W tej chwili nie jest na tyle zimno aby trwało to dłużej niż ~10 min.
Pozdrawiam, Henryk
Stachu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 05:35
Przy stale otwartym termostacie temperatura płynu jest niestabilna, dłużej się nagrzewa, przy szybszej jeździe będzie opadać.
Stachu
gustav.pl
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 06:30   Re: [R75 2.0CDT 2000r] czy to termostat
lipa0210 napisał/a:
Jeżeli dobrze zrozumiałem,to po odpaleniu auta czekasz jakiś czas, aż wzrośnie temperatura? Jeśli tak, to nie jest to wskazane dla silnika, a i temperatura szybciej Ci podskoczy w czasie jazdy.
Pozdrawiam :smile:
rover forever
lipa0210
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:07
no ale ile powinno wskazywać w trakcie jazdy na wskazniku, bo mi się wydaje ze powinno trzymać na połowie?
Stachu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:55
U mbie trzyma na polowie
Stachu
lipa0210
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:45
no dobra ,ale skoro na połowie to przy jakiej temperaturze zewnętrznej, bo u mnie jak ciepło ok. 20 stopni to też trzyma na połowie, bo jak jest niższa ok.5 stopni to w trakcie jazdy jest połowa połowy
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:54
Bez względu na temperaturę na zewnątrz,wskaźnik cieczy zawsze powinien wskazywać 90 st.czyli być w połowie.Jeśli po dłuższym czasie twoja wskazówka jest poniżej 90 st.może to oznaczać że termostat otwiera się wcześniej niż powinien
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Stachu
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:01
lipa0210, wymiany termostatu nie unikniesz na 99%
Stachu
lipa0210
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:08
no właśnie na to wygląda i tu tkwi problem bo z braciakiem doszliśmy do wniosku że to termostat tym bardziej ze mamy do czynieni na codzień z różnymi markami bo starszy brat zajmuje się mechaniką a ja lakiernictwem a młodszy podobnie i nie wiem co dalej?
MiReK
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 10:03
lipa0210 napisał/a:
Nie rozumiem w czym problem jeszcze?Po prostu wymiana termostatu.
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 17:14
Pasuje też od Freelandera
http://www.4land.pl/sklep/view/782/
lub
http://www.allegro.pl/ite...der_diesel.html
albo
używany :grin:
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 18:00
Ostatnio z kolegą(ma 1,8 benzyna) ćwiczyliśmy temat korka do zbiorniczka płynu.Okazało się,że po wymianie na nowy ustały problemy z "pływającą" temperaturą.Wbrew pozorom ten korek jest skomplikowany i w jakiś sposób ma wpływ na obieg płynu.
Spróbowałbym pożyczyć od kogoś na kilka godzin i wykluczyć ten problem.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
lipa0210
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:25
Podejrzewam że to nie będzie korek płynu bo mam dwa i z anglika a w bęzyniaku raczej jest obieg zamknięty a jeśli chodzi o mój problem co do termostatu to będę musiał kupić i wtedy zobaczymy, pozdrawiam wszystkich klubowiczów!!!!!
typek1983
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 11:31
A koledzy napiszcie jakie mogą być konsekwencje jazdy z niesprawnym termostatem?? Co się może zepsuć przez to??
Stachu
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 11:35
Większe zużycie paliwa, zimno w aucie, na silnik też zły wpływ.
Stachu
Irokez
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:52
Mialem podobny problem. W trakcie jazdy na trasie wskaznik troche pow. 0, jazda w miescie 90 stopni. Wymiana termostatu pomogla. Teraz w miescie i po trasie 90 st caly czas.
lipa0210
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 23:18
witam dziś mi przysłali termostat z allegro nowy, w piątek koleś będzie mi wymieniał, jak wymieni to napiszę czy jest ok. Pozdrawiam wszystkich!!!!
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 23:18 ]
wymieniłem termostat i jest ok. Poprostu był rozwalony
cin1391
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 07:38
Witajcie. Mam magiczne pytanie, czy to na pewno termostat.
Auto strasznie topornie się nagrzewa. Jestem pewien, że zeszłej zimy nagrzewało się szybciej.
Odpalam samochód, po 5 minutach na postoju wskazówka rusza troszkę ponad zieloną kropeczkę.
Łapię za gruby wąż wychodzący z silnika do chłodnicy i jest ciepły. Rozumiem zatem, że termostat przepuszcza, a powinien otwierać się dopiero przy temperaturze optymalnej silnika?
Jeżeli okazałoby się, że to termostat, to zamierzam zrobić tak:
https://www.youtube.com/watch?v=_nBkwdDqwH8
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:54
Tak, montuj ten termostat w rurkę od renault. Tylko cos markowego no wahler, ok 45zl
Brak nowych postów [R75] TERMOSTAT
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 09, 2014 20:21
kolas200
Brak nowych postów [R75] Termostat
ENU Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Kwi 09, 2018 03:36
Krzysztof89
Brak nowych postów [R75] Termostat ?
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 13, 2020 22:32
Linkoln60
robi0543 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 25, 2007 17:09
przemo285
Brak nowych postów [R75] Termostat?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Wrz 20, 2016 19:22
karol77787
