Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Słabe przyspieszenie
D_Marco
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 10:10
-BEST- napisał/a:
Aha jeszcze info: zależy mi bardziej aby znaleźć przyczynę i jechać z nią na warsztat niż naprawiać samemu (chyba że mogę to zrobić prostymi narzędziami na parkingu). Inteligentni domyślili się pewnie, że nie chcę płacić za wymianę sprawnych (zbędnych) części itd. Niestety to się ostatnio często zdarza :roll:
Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
Po prostu jedź na warsztat i powiedz, żeby Ci sprawdzili węże :)
Odradzam naprawę na parkingu, jeśli skleisz jakąś wzmocnioną taśmą odporną na temperaturę to wystarczy na dojazd do warsztatu. Po tygodniu będzie to samo.
Miałem dokładnie to samo. Dziura na dwa palce w wężu od IC, na dodatek na wewnętrznej stronie zagięcia rury. Mam fantastyczny sposób na naprawę we własnym zakresie. Koszt "nowego" węża to 150zł a koszt naprawy jakieś 30. Śmiem twierdzić, że moja naprawiona rura jest wielokrotnie bardziej wytrzymała niż oryginał.
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 10:15
Niema to jak Dobra rurka od kibelka tez tak jezdzilem ;) tylko pamiętaj jak puściło w 1 miescu za moment może pójść w 2
D_Marco
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 11:45
Raptile napisał/a:
Dlatego właśnie opiszę co zrobiłem. Rurka od kibelka średnio tu potrzebna będzie ;)
W całej operacji bardzo pomógł mi ojciec. Pomysł był jego. Sam nawet nie wiedziałem, że na rynku dostępne są tak sprytne materiały :D
Ojciec pracuje w zakładzie energetycznym w moim mieście. Wyciągnął z garażu rolkę taśmy samowulkanizującej marki Scotch i okręcił bardzo dokładnie pękniętą rurę ( całą ). http://multisort.pl/produ...arna%3B20m.html Taśma ojca miała jeszcze lepsze parametry.
Dodatkowo całą rurę od IC ojciec włożył w termokurczliwą rurę stosowaną do izolowania przewodów bardzo wysokiego napięcia. Mniej więcej taka: http://www.energypartners...0pogrubiane.pdf
Do pomysłu podszedłem bardzo sceptycznie. Nie sądziłem, ze to termokurczliwe ustrojstwo wyłoży się tak idealnie i dopasuje do zgięć oryginalnej rury od IC. Efekt był bardziej niż zadowalający. Wszystko idealnie się wyłożyło i rura wygląda jak nowa. Ojciec dał mi gwarancję :D 700 godzin ciągłej pracy w temperaturze 120oC albo wieczystą gwarancję użytkowania przy normalnej eksploatacji auta. Polecam wszystkim.
-BEST-
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 13:20
Dzięki za odzew :>
Problem zlokalizowałem na górnym wężu IC :idea:
Jest tam otwór na jakieś dwa palce - przy samym łączeniu do silnika.
Zastanawiam się czy nie wystarczyło by go skrócić o te 7 cm i podłączyć ponowne????
Coś pokombinuję :idea:
Dam znać jak wynajdę nowy patent - heh jak się poddam i kupię nowy wąż też poinformuję kogów.
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 13:20 ]
Witam ponowienie,
tak więc już wiem że nie dam rady skrócić tego węża. Myślę że sztukowanie nie ma sensu ponieważ uważam że jak stary wąż wytrzymał ponad 200 tyś kilometrów to warto zainwestować parę złotych aby mieć ten problem z głowy przez następne 200 tyś km. jak silnik da radę hihi.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś wie gdzie we Wrocławiu (i za ile) kupię taki wąż ?? ??
-BEST-
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 13:33
poszukaj w salonie hondy ... do Accorda ... był temat na forum z numerami katalogowymi chyba nawet .... szukać szukać :ok:
SviRu
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 23:06
Czesc. Ja kupilem 2 tyg temu w ASO hondy 82zł oryginał. D&D na drodze na Bielnany. Musisz jechac i zaliczke wplacic - czas realizacji okolo 2-3dni.
-BEST-
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 21:32
Dzięki kolego,
tak zrobię bo już wiem że od ręki z pewnością tego węża we Wrocku nie dostanę.
Jeszcze raz dzięki za info.
-BEST-
gege73
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 22:50
panowie sprawdzcie sobie potencjometry gazu bo miałem ten sam problem i to była przyczyna przepływomierz mam dobry sprawdzałem roverka na kompie i okazuje sie że to właśnie potencjometr
-BEST-
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 23:35
gege73 napisał/a:
Ale ja wiem że mam dziursko na 2 palce - może w podobnych przypadkach warto to sprawdzić ?? ??
-BEST-
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 23:39
na bank dziursko ... potencjometr ... moze z jeden przypadek na forum był :roll: ... co oczywiście nie zwalnia z możliwości jego sprawdzenia :ok: ;)
-BEST-
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 20:14
Przewód wymieniony :grin:
Pasuje idealnie od Hondy Accorda z 96'
Tak więc żadnych nowych patentów w tym momencie nie będzie - ale czasami nie warto.
Orginalny przewód kosztował nie całe 80 zł - czy warto było dorabiać i kombinować ?? ? I tak te wszystkie części do załatania dziury musiał bym nabyć i myślę że dużo mniej mnie by to nie kosztowało. A tak mam spokój z tym przewodem na długi czas.
-BEST-
maxtczew
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 20:44
Hej
Ja rowniez zlokalizowalem usterke - Mechanik schylil sie do turbo i zobaczyl w rurze do intercoolera dziure ok 4 cm, "zalatwilem" sobie nowa - i niesamowity efekt- zaoszczędzone 150 zl, kasa na wymiane i to przyspiszenie takie że żonka mi truje bym zwolnil he he :)
Brak nowych postów [R620] Słabe sprężanie:(
klos85 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Gru 19, 2007 18:59
Wojtek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Słabe odparowywanie szyb ...
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Paź 28, 2009 11:01
Brak nowych postów [R620] Słabe hamulce z tyłu
feler Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2012 23:08
liberoy
Brak nowych postów [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 04, 2010 22:44
magill
Brak nowych postów [R620 SDI] Słabe hamulce po kilkukrotnym wciśnięciu
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lip 11, 2013 01:03
michallo
