Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 400- jakie rodzaje żarówek??
50Juro
  Wysłany: Sob Maj 17, 2008 22:50   Rover 400- jakie rodzaje żarówek??
WITAM MAM ROVERKA 400. CHCIAłBYM W NIM ZMIENIć OśWIETLENIE DESKI ROZDZIELCZEJ NA ZIELONE ALE NIE WIEM JAKIE NALERZY ZAKUPIć żARóWKI. Z GóRY DZIęKUJE .
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 17:57
50Juro napisał/a:
masz na myśli zegary, przyciski, pokrętła... ?? Przydało by się też troszkę więcej o tej 4setce, hatbak, sedan, 416, 420Ti... ??
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
50Juro
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 01:03
jest to rover 416 hatchback z 98 roku pojemnosc 1.6 jesli cie to interesuje a chodzi mi mianowicie o podswietlenie nawiewu klimy podgrzewania szyby i awaryjnych, bo reszte juz mi sie udalo zrobic. Aha no i w chili obecnej juz nie zielony tylko bialy;) Jezeli wiecie to odrazu powiedzcie czy istnieja zamienniki LED bo takie najbardziej mnie interesuja.
ralfi83
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 10:45
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37226
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225
tu masz tutka od camaro
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
50Juro
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 11:00
ralfi ja mam staly kontakt z camro;) ale odnosnie nawiewu on porobil zarowki led dosc gesto a mi chodzi tylko o wymiane tej jednej ktora juz tam jest na LED bo nie chce miec tak mocnego swiatla poprostu chce biale swiatlo
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 11:22
50Juro, pierwsza moja modyfikacja z ta żarówka jak jest oryginalnie zrobiona do oświetlenia pokręteł nawiewów robiłem jakiś czas temu na zasadzie wymiany na zamiennik diodowy w oprawce takiej jak tam powinna być i efekt był bardzo marny, to znaczy gorszy niż zwykła żaróweczka, aha wiadomo tam przychodzi 2 szt. jedna pomiędzy 1 a 2 pokrętłem a 2 sztuka pomiędzy 2 a 3 pokrętłem.
Problem polega na tym że te diodowe zamienniki są dłuższe niż org. żarówki i dzięki temu wystają co uniemożliwia poprawnemu złożeniu całości, drugi problem jest taki że dioda świeci punktowo co zatem idzie ma gorsze oświetlenie całości niż żarówka, dlatego sobie wymyśliłem że można było by zrobić stelaż na 5 diod które będą skrywać się za każdym ludzikiem i biegiem położenia dmuchawy, lecz teraz z perspektywy czasu wiem że zamiast robić to na diodach 3mm można w ten sam sposób zastosować diody SMD cięte na pasku co 3 cm, jedna tak czy siak trzeba doprowadzić osobny prą +/- z organicznych oprawek od tych żarówek, czytaj zlikwidować oprawki dla samych kabelków :wink:
50Juro
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 12:52
camro a te LED SMD to sa te listwy do ciencia??
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 13:05
Tomaszi napisał/a:
420Ti
jest choć jeden taki w PL :)
R200 Coupe Turbo & V8
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 15:58
50Juro, tak
Brak nowych postów [R 214] Zmiana żarówek
adylth Tuning wizualny 3 Sob Wrz 25, 2010 11:20
kharry
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kolor żarówek świateł mijania
gammathough Tuning wizualny 55 Nie Kwi 20, 2014 15:31
spidi23
Brak nowych postów [All]Wymiana żarówek w przyciskach na diody led.
BigBoyPL Tuning wizualny 30 Sro Sie 16, 2017 08:22
pietka
Brak nowych postów [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
karasbp Tuning wizualny 45 Czw Mar 11, 2010 09:46
karasbp
Brak nowych postów [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce
muzyczny_rover Tuning wizualny 20 Pon Wrz 20, 2010 10:03
camaro17
