Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si, 96r] wskazówka od temperaturu skacze
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:17   [416Si, 96r] wskazówka od temperaturu skacze
Mam problem, nie dawno kupilem rovera 416 Si i zauwazylem ze wskazowka od temperatury co jakis czas skacze, za polowy skali w wgnieniu oka skacze do maxa i za chwile spada, mial moze ktos podobny problem??
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:21
a ja w środku w zbiorniku wyrównawczym nie gotuję się nic ? czujnik temperatury do wymiany
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:29
wlasnie nic sie nie gotuje, wskazówka w ciagu sekundy idzie do maxa i za chwile spadam do polozenia w ktorym byla poprzednio.
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:34
na myśl przychodzi mi tylko czujnik temperatury - Czujnik odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej.
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:37
trzeba bedzie to sprawdzic, a nie slyszales czegos ze moze wskazowka sie rozmagnesowala?? <nie wiem moze to jakas wielka bzdura>
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:49
to raczej na 90 % czujnik temperatury
kup tutaj :
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429
+ uszczelka czujnika
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=430
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:56
Ja mam to samo teraz ale nie cale 5.000 tys km sobie wymieniłem termostat :wink: I jechałem ostatnio do Wiednia i było 4.00 rano wiec myślałem ze to przez lekkie mrozy ale nawet po 150km nie doszła wskazówka do polowy a przy rożnych zakrętach lub dodawania gazu spadał do 1/4 i myślę ze mi czujnik pada :mrgreen: Plyn nie ubywa ogrzewanie chodzi jak trzeba a jedynie co pamiętam to ze lekko był kabelek od czujnika pęknięty :wink:
Wiec raczej to będzie albo kabel do czujnika albo czujnik do wymiany :mrgreen:
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:01
a tak z ciekawosci, nie ma ktorys z kolegow instrukcji do 400??, albo czy mozna ja gdzies tutaj znalesc??
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:05
Jest w dziale na stronie głównej, jednak tylko dla klubowiczów ;)
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:11
a jak to wyglada z byciem klubowiczem??, ile to tam trzeba zaplacic??
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:36
tutaj masz wszystko opisane odnośnie wstąpienia do klubu http://www.roverki.pl/article.php?sid=19
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:43
50 zl nie jest duzo, na allegro za instrukcje ktos tam chce 80zl, a ta instrukcja ktora jest tutaj to po polsku jest, orientuje sie ktos??
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:01
jeśli chodzi o instrukcję serwisową tzw Rave to jest tylko i wyłącznie po angielsku ale w niczym to nie przeszkadza bo to praktycznie same obrazki (schematy) z opisanymi kolorami kabli
fragment schematu z czujnikiem temp
mike82
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:12
mnie chodzi o instrukcje obslugi
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:17
a co ma instrukcja obsługi do problemów ze wskaźnikiem temp ?
ale nieważne - instr obsługi jest w dziale dla klubowiczów i jest po polsku
Brak nowych postów [R 416si] nie chce odpalić. Skacze strzałka obrotomierza.
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lut 28, 2010 23:07
Brak nowych postów [416Si] padła wskazówka wskazujaca temp chłodzenia
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Lut 02, 2012 16:10
bizon
Brak nowych postów [Honda Civic] Skacze obrotomierz
Skiba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 02, 2009 15:31
Skiba
Brak nowych postów [R416] Obrotomierz wariuje. Zacina się. Skacze.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 28, 2019 20:20
Malignus
Brak nowych postów [400 1.6] wskazówka temperatury
zawodnik77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 20, 2011 09:03
sobrus
