Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
lukasl28
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:17   [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
witam.po wymianie elementow elektryki, ktore nic nie zmienily w pracy silnika zajalem sie strona mechaniczna.sprawdzilem cisnienie w cylindrach i wynioslo 140,100,90,110 psi.poprawne cisnienie to ok 200psi.po zalaniu cylindrow olejem wzroslo do 190,150,140,160psi.nie mam ju watpliwosci, ze to pierscionki,kiedys wymienialem tlok w peugeocie dieselu wszystko poszlo gladko. ,i teraz moje pytanie,czy mam sie spodziewac jakichs niepodzianek w zwiazku z tym silnikiem?dzieki z gory za pomoc
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:32
A może wystarczy zdjąć głowice i zrobić zawory..
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 22:49
lukasl28 napisał/a:
w benzynie ??
chyba coś bliżej 100 ;)
jak dla mnie to masz nie najgorsze sprężanie :cool:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 07:50
1 psi = 6 894,75729 Pa, czyli około 6,9 kPa. Jest to jednostka NIELEGALNA.
Nominalne ciśnienie sprężania w tych silnikach to jakieś co najmniej 1.2 MPa czyli 1200 kPa. Czyli lekko licząc na te chore "psi" to jakieś 175 psi albo i trochę więcej, czyli jednak bliżej 200 niż 100 psi.
Jeśli ciśnienie sprężania wzrasta po zalaniu oleju w cylindry - to jest to ewidentnie wina zużytych/zapieczonych/uszkodzonych pierścieni tłokowych.
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 10:38
pewnie w uk to jest jednostka legalna ;)
a chyba raczej chodzi o dopuszczalne ciśnienie, a nie nominalne ;)
a ztcp to przy 0,9 MPa jeszcze nie powinno być problemów :hm:
a w ogóle lukasl28, coś się dzieje niedobrego z silnikiem ??
lukasl28
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 18:53   [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
dzieki za odpowiedzi.ogolnie trudnosci z odpalaniem, bez wcisnietego pedalu gazu nie odpalal.po odpaleniu do rozgrzania sie pracowal na 3 cylindry,a kilka minut pozniej juz na 2.telepie silnikiem, ze az slychac obijajaca sie poduszke skrzyni biegow.gdy zdialem drugi i trzeci kabel ze swiec nic sie nie dzialo, ale gdy pierwszy lub czwarty motor gasl.diagnoza cyl 2 i 3 nie pali.wymienilem swiece, kable, kopulke, paluch i bez zmian.pozniej sprawdzilem to cisnienie,drugi i trzeci cyl to 0.62 i 0.69 Mpa, wiec tylko polowa wymaganego.cisnienie nominalne obliczylem ze wzoru;stopien sprezania10.5 x 0.13=1.365Mpa=198Psi ,akurat w tej jednostce mam manometr
blue827
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 21:23
Sprawdź jeszcze z tym olejem jak pisze Oprawca, tzn wlać troszkę oleju (łyżka do zupy) do tych cylindrów co nie mają kompresjii. Może też być taka sytuacja że pierścień jest zapieczony od nagarów a dzięki temu olejowi się uwolni i znów zacznie uszczelniać i wtedy kompresja będzie dobra.
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 21:25
blue827, przeciez kolega lukasl28 napisal
lukasl28 napisał/a:
blue827
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 21:32
Faktycznie sorka więc :) swoją drogą niezłe ciśnienie, dziwne że nie rozerwało silnika :mrgreen:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 07:25
1,3015; 1,0275; 0,959 i 1,096 MPa.
Pierwszy gar ma nawet nieco więcej, niż nominalnie ma mieć silnik. Ciekawe.. Ktoś doprężał silnik? Przecież Roverkowe głowice praktycznie nie mają naddatków na planowanie głowicy, a "fabrycznie" zawory praktycznie dotykają już tłoków..
Desper
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:23
oprawca_1978 napisał/a:
Nagar?? :mrgreen: lub...
jeszcze więcej nagaru :mrgreen:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
lukasl28
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 22:25   [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
witam ponownie.zdecydowalem sie wymienic te pierscionki.potrzebuje jeszcze sie dowiedziec o kolejnosc i moment dokrecenia glowicy.czy nie jest to tak; dla silnikow 4cyl-taka kolejnosc, 5 i 6 cyl inna,czy w ten sposob co silnik i producent rozne kolejnosci.
i jeszcze jedno, czy wyszczotkowanie szczotka na wiertarce tlokow i komor spalania z nagaru ich nie zniszczy?
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 09:30   Re: [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
lukasl28 napisał/a:
Można szczotą wyczyścić czoła tłoków oraz wnętrza komór spalania, byle nie uszkodzić niczego wokół.
Kolejność dokręcania śrub głowicy jest podana w Rave. Generalnie dokręca się najpierw śruby "zewnętrzne" (te przy 1 i 4 garze) a potem "wewnętrzne" (te przy 2 i 3 garze).
A jeśli chodzi o moment dokręcania i jego stopniowanie - tudzież kierowanie się tym, co określa Rave - to jest temat na niejedną habilitację. Ja, osobiście, gdy zabawiałem się z HGF'em w moim Polroroverze lat temu prawie trzy, to zupełnie olałem zalecenia Rave względem dokręcania tych śrub (kolejność zachowałem, bo jest uniwersalna) i dokręciłem głowicę tak, jak dyktował mi zdrowy rozsądek a nie wskazania producenta. I mam spokój do dziś dnia, po naprawie przejechałem już prawie 64 kkm i silnik zachowuje się super, choć Poldorover powoli odchodzi już do świata wiecznych łowów..
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 21:38
raczej odwrotnie... od środka do zewnątrz. w ten sposób usuwasz powietrze spod uszczelki, a nie je wciskasz
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 22:36
sTERYD napisał/a:
Ajaj, krucabomba, prawda! Jedno myślę, drugie piszę, trzecie mi wychodzi! SKREWIŁEM!
ZAWSZE odkręca się głowicę "od zewnątrz" a dokręca odwrotnie, "od wewnątrz".
W silniku Roverka ma to kardynalne znaczenie, jakoże te śrubki (z tego, co mi się wydaje, co moje oczy osobiste widziały, gdy z konieczności ten silnik lat temu prawie trzy, bebeszyłem) nie tylko odpowiadają za szczelność połączenia głowica-blok silnika (za pośrednictwem uszczelki wspomnianej) ale i wogóle, sztywność całego silnika, bo z tego, co mam w głowie z przekrojów tej nowoczesnej jednostki, owe śrubki nieszczęsne, także pełnią rolę śrub łożysk głównych wału korbowego, gdyż owe nie posiadają autonomicznych skorup indywidualnie "odkręcalnych", a monolityczną skrzynkę, która jest zarazem, ostatnim, ale jednak pośrednikiem, pomiędzy blokiem silnika, zawierającym tuleje cylindrowe a magistalą olejową, która to dopiero zawiera utwierdzenie tych śrub długich (430 mm?) czyli dość długie kanały gwintowe dla nich.
lukasl28
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 16:50   [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
witam ponownie.wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi.remoncik powoli do przodu,tloczki wyczyszczone, nowe pierscionki osadzone,ale z powodu deszczu nici ze skladaniem gdyz remont pod chmurka.prosilbym jeszcze o moment dokrecenia korbowodow,nie moge skorzystac z Rave gdyz nie jestem klubowiczem
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 17:10
Rave jest nie tylko dla klubowiczów:
http://www.roverki.wieniawa.net.pl/rave/Rave.iso
niestety nie mogę znaleźć tam tej wartości :hm: być moze moja angielski jet za słaby :hm:
Desper
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 08:23
Jednak jest :wink:
Big-end bolts: 20Nm + obrót 45 stopni
Pozdr.
Radek
Pozdr.
Radek
lukasl28
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 20:52   [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
Witam po dlugiej przerwie.na poczatku wielkie podziekowannia za wszystkie wskazowki bardzo przydatne przy naprawie auta.roverek smiga jak szalony, teraz naprawde czuc te 111KM.nie obylo sie bez przykrej niespodzianki w postaci ponownej rozbiorki silnika ale nie ma tego zlego co by....,sporo sie nauczylem i nastepnym razem bede juz wiedzial od czego zaczac i co zrobic.tak jak pisalem wczesniej wymienilem pierscienie i dorzucilem jeszcze uzywane tuleje cylindryczne bo na dwoch wyczowalem palcem nierownosci w 1/3 wysokosci.wszystko ladnie skrecilem, a tu lipa, bez zmian.no to od poczatku pomiar cisnienia i wyszlo szydlo z worka;zawory.kolega AZOR77 mial racje a ja to ominalem.gdy spojrzalem w otwory wydechowe i wlotowe widac bylo swiatlo przebijajace sie miedzy zaworami i gniazdami.powalczylem dwa wieczory z docieraniem i przynioslo to oczekiwany skutek.nic nie telepie, troszeczke drzy, zapala od pierwszego, jak nowka.
azor77
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:15
lukasl28, przy takiej ewidentnej różnicy ciśnienia na cylindrach to wiadome że, szczelność zaworów do bani jest. Dobrze że, sam do tego doszedłeś i zrobiłeś to własnymi rękoma, to będziesz wiedział co masz zrobione. :wink:
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 18, 2009 08:48
Raptile
Brak nowych postów [25]Jakie powinno być ciśnienie w cylindrach silnika 1,8 ben
panpodziemia100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 08, 2016 12:22
Brak nowych postów [214Si] Niskie ciśnienie sprężania - sprzedaż, wymiana?
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Mar 24, 2011 21:40
hole
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4Si 98r] Praca silnika na 3 cylindrach.........
megasam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 21, 2010 19:59
