Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 2005r] Kontrolka poziomu płynu chłodzącego
Jordan87
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:10   [R45 2.0 iDT 2005r] Kontrolka poziomu płynu chłodzącego
Pytanie, na desce rozdzielczej jest kontrolka poziomu płynu chłodniczego (taka jak gdyby chłodnica z narysowaną linią płynu wewnątrz) ale chyba coś u mnie nie działa tak jak powinna bo jak zmieniałem płyn na zimowy i zapaliłem go na chwile przy spuszczaniu płynu to w ogóle się nie świeciła (kontrolka działa bo przy włączaniu zapłonu zapala się na chwilę). Szukając czujnika znalazłem go zamocowanego od spodu zbiorniczka wyrównawczego. Czy jeśli jest uszkodzony może się tak objawiać że zapala się przy włączaniu zapłonu a jednak pozniej gaśnie? Może mieliście podobny problem.
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 23:33
Mysle ze nie ma problemu, zawsze zapala sie na chwile i potem gasnie. Wypnij wtyczke z czujnika i zobacz czy sie swieci kontrolka (wlacz i wylacz zaplon z wypieta wtyczka). Niestety jeszcze mam 45-tke przed liftem i nie mam kontrolki wiec nie sprawdze tego u siebie.
DANTE79R
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:28
Jak dla mnie wszystko masz ok, kontrolka zawsze przy przekręceniu kluczyków zapala się i po chwili gaśnie.
Jordan87
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 09:54
W takim razie dlaczego nie świeciła jak spuściłem płyn? Odpięcie czujnika sprawdze dopiero w poniedziałek bo pożyczyłem auto bratu.
edit
Dziś próbowałem odłączyć czujnik i jest dokładnie tak samo jak z podłączonym, zapala się na chwile po włączeniu zapłonu i gaśnie po chwili. :/
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] świeci kontrolka płynu chłodzącego
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Gru 05, 2012 15:37
bizon
Brak nowych postów [R400] Czujnik poziomu płynu chłodniczego
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 04, 2013 13:02
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R45] czujnik płynu chłodzącego
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 07, 2016 16:26
fredii
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 19:53
wooy11
