Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 18:05 [R25 iTD] Wskazania prędkości
Mam pytanie. Ostatnio zdarzyło się 2 razy jechać z różnymi GPS`ami. I w obu przypadkach było tak samo tzn wskazania licznika w rovie były o ok 10% wyższe niż pokazywały GPS`y. Wg licznika było 110 GPS ok 101-102, licznik 120 GPS ok 110. Tzn, że licznik mi zawyża prędkość. I tu pytanie czy w waszych rovach jest tak samo i licznik zawyża prędkość? I czy może to być związane z rozmiatem opon? Mam 185/55 R15. A może za wysokie wskazania są związane z ingerencją w licznik np po "kręceniu"?
edycji :.
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 18:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 18:19
liczniki są tak homologowane, że powyżej 60 km/h mają zawyżać od 5-10%
rozmiar opon ma oczywiście znaczenie - im większe koło tym mniej obrotów robi na takim samym odcinku drogi - znaczy się prędkość i ilość przejechanych km zaniża
"kręcenie" licznika nie ma nic do rzeczy - nie dotyczy zmiany przełożenia szczególnie przy programowanych licznikach elektronicznych
edycji :.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 19:17
Steff napisał/a:
nie tylko w Roverkach,błąd jest robiony celowo, zgodnie z Dyrektywą UE i określa się to jako ''asymetria wskazań prędkościomierza'' dla wartości próbnych 40, 80 i 120 km/h wg. zależności: 0 jest większe lub równe (V1 - V2) jest mniejsze lub równe V2/10 + 4 km/h, gdzie V1 to prędkość licznikowa, a V2 rzeczywista.
Czyli dla Vrzecz. 40 km/h , V licznikowe ma się mieścić w 40-48 km/h
80 km/h - 80-92 km/h
120 km/h - 120-136 km/h
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 19:41
Ale fajne wyjaśnienie Czyli liczba przejechanych kilometrów też jest zawyżana
A z drugiej strony to ciekawe że ruv rovowi nie róny, bo tym samym GPS`em sprawdzałem prędkość w moim drugim rovie 111 SLi i nawet przy wskazaniu licznika 120, GPS pokazywał ok 118 czyli różnica ok 1,5% a nie 10%
Inna sprawa, że ruv 111 ma licznik mechaniczny a R25 elektroniczny.
edycji :.
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 20:08
PopaY napisał/a:
Nie zgadzam się z Tobą. Zawyżanie działa już od startu, a nie od 60km/h.
masz prawo się nie zgadzać - na tym polega dyskusja o różnicy kilometrów pisałem w odniesieniu do zmiany wielkości kół a nie pracy licznika a pewnie różnica we wskazaniu prędkości jest od początku ale do 50-60 km/h jest to prawie niezauważalne
zresztą w zależności czy licznik jest sterowany mechanicznie czy elektronicznie parametry jego pracy kształtują się różnie, także wpływ na to ma jakość wykonania czytaj producent np. polskie liczniki z merawexu (mechaniczne) potrafiły mieć nawet do 20% odchyłki szczególnie po paru latkach i z zasady swej budowy przekłamywały również kilometry
i nie należy zapominać jeszcze o jednym - wskazania nawigacji satelitarnej również ze względu na specyfikę swej pracy (sygnał GPS dla celów cywilnych nie jest obrabiany idealnie przez oficjalnie wprowadzany błąd do algorytmu obliczeń) obarczone są również błędem który w zależności od przypadku może się sumować lub odejmować od błędu licznika
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Wto Paź 06, 2009 20:49, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 20:24
PopaY napisał/a:
oczywiście , bo celem jest by kierowcy nie przekraczali określonych prędkości , mając na uwadze,że ten sam model auta może poruszać się na różnych oponach ( w dopuszczalnym zakresie ).
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 20:15 ]
Steff napisał/a:
to zgodnie z wymaganiami ,bo wskazania licznika przy rzeczywistej prędkości 118 ,powinny być w zakresie od 118 do 133.8 km/h
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 20:24 ]
W dużej większości aut liczniki zawyżają wskazania o około 5%, najbardziej zbliżone do wartości rzeczywistych są cyfrowe prędkościomierze ( 2% ).
Nom u mnie też zawyża - prawie tak samo, a mam niestandardowe opony (195/50 R15), chociaż średnicą niewiele się różnia, więc czemu odczyt liczika miałby się znacząco różnić? Pozdrawiam.
