Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416SI 98r] Kilka pytań elektrycznych.
Resacro
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:00   [R416SI 98r] Kilka pytań elektrycznych.
Witam !
Wymieniając dziś jeden z bezpieczników pod kierownicą znalazłem taki oto niepodałączony do niczego kabel: http://img41.imageshack.u...0/img0152sp.jpg
była jeszcze mniejsza żółta kostka też niepodłączona... Do czego są te kable?!?
I jeszce odnośnie lusterek. Zapewne mam podgrzewane lusterka boczne ale chyba nie działają... Jak sprawdzić (bez rozkręcania wszystkiego) czy jest wszystko ok? Gdzie jest bezpicznik od lusterek?
Dzięki za pomoc! :wink:
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:05
To na zdjęciu to jest złącze diagnostyczne, do podłączenia kompa serwisowego :)
Żółta kostka (przewód pewnie też) to pewnie od poduszki(ek) powietrznych. Może do diagnostyki ? Na 100% nie wiem, może inni podpowiedzą ...
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:06
te kostki są od diagnostyki tak mi się wydaje
żółta od poduszek a ta druga od silnika
Wydryszek
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:11
Jeśli do płytki bezpieczników nie jest podpięty jeden w żółtej ramce wraz z kabelkiem w żółtej otulince to jest to na pewno od airbagów. Jeśli jednak to masz podpięte to już wiesz że z poduchami wsio ok i trzeba szukać dalej :D
Ja mam sześciostykową żółtą kostkę pod schowkiem pasażera niepodłączoną i też nie wiem o czego to :)
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Resacro
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:12
To muszę koniecznie sprawdzić czy inna żółta kostka jest podłączona... :razz:
A co radzicie z tymi lusterkami?
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:22
Resacro napisał/a:
nr 13 pod kierownicą z lewej strony są bezpieczniki
trzeba odkręcić ten plastik co jest w nim taki mały schowek lub wyjąć ten schowek i też będzie widać bezpieczniki
ale on jest również od wentylatora i nagrzewnicy ten bezpiecznik więc to też by ci nie działało
Lechos
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:27
Odjedz szklem lusterka na max od sam. i zobaczysz konektorki maty grzewczej i na nich przewody. Miernikmiem sprawdz czy jest na nich prad (kluczyk w pozycji zaplon), jesli prad jest a maty nie grzeja to masz je spalone.
Brak nowych postów [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Zablokowane drzwi, niedziałające głośniki i ogrzewanie szyby tylnej
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 29, 2007 19:45
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 16:52
kwasior
Brak nowych postów [r45 1,4] Kilka pytań odnośnie r 45
franc172 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 24, 2012 23:14
franc172
