Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220SDi 96r] Zgasł i nie odpala
wentylator chodzi, bezpiecznik się przepala, check się nie zaświeca, nie grzeje świec
Ornatus
  Wysłany: Czw Paź 08, 2009 00:01   SOLVED [R220SDi 96r] Zgasł i nie odpala
Witam wszystkich
Panowie mam problem
Samochód po 200 metrach zgasł. Nie da się wymigać błędów - bo po zmostkowaniu 4-15 nic nie miga. Na zapłonie chodzi wentylator chłodnicy. Przepala się bezpiecznik pod maską 15A - HORNS
Co to może być :?:
Kto pyta nie błądzi
Ostatnio zmieniony przez Ornatus Pią Paź 09, 2009 20:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 00:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 00:06
Wiązka tylnej klapy?
Ornatus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:15
Serdeczne dzięki. Nie omieszkam sprawdzić. Zaopatrze się w zapas bezpieczników i będę próbował. Dodam jeszcze że po przekręceniu kluczyka nie grzeje świec i nie świeci Check engine. Klakson działa, więc od czego jest bezpiecznik HORNS?
Kto pyta nie błądzi
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:36
a dobrze odczytałeś ten bezpiecznik pod maską ? skoro klakson działa może to nie horns (bezp nr 3 ) tylko hazards (zas awaryjnych) bezp nr 2 wtedy pasowały by problemy z wiązką tylnej klapy (zwarcie)
Ornatus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:00
Napewno horns. Sprawdzałem kilka razy.
Kto pyta nie błądzi
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:20
to wg schematu instalacji zasila on tylko sygnały dźwiękowe przez przekaźnik i nic tam więcej nie ma (chyba że ktoś majstrował przy kabelkach :hmm: )
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 09:20 ]
choć nie - mała zmyłka - przyglądnąłem się jeszcze dystrybucji zasilania - ten bezpiecznik zasila jeszcze MFU więc mogą być problemy np w tylnej wiązce bo MFU steruje m.in wycieraczkami, światłami p. mgielnymi, ośw wnętrza itd
Ornatus
być może. to wyciągnę hazards i sprawdze czy klakson działa. może są zamienione
zerwe się na chwile z pracy i w przeciągu godzinki posprawdzam - tylną klapę również
Kto pyta nie błądzi
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:23
choć nadal ciekawostką pozostaje dlaczego działa klakson :bezradny:
Ornatus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:08
otwarcie tylnej klapy i ruszanie wiązką kabli nic nie dało. z tyłu wszystko działa nawet bez tego bezpiecznika. Zauważyłem jeszcze jeden szczegół - przy włączeniu zapłonu słychać głśno przekaźnik - wcześniej tego nie było. Przy włączeniu przednich wycieraczek też słychać ten przekaźnik i co dziwne włącza się w tym czasie tylna wycieraczka. Oczywiście bezpiecznik się przepala momentalnie.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 10:46
Ornatus, Ty nie ruszaj wiązki tylko ściągnij gumę i zobacz czy sa kable cale. Takie cos nic nie da.
Ornatus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:31
ok. sprawdzę tę wiązke dokładnie, ale dopiero po 16 . Dam znać
Kto pyta nie błądzi
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:36
wiązka mogła zrobić zwarę oby nie poszedł komp..........
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 16:02
komp tak łatwo nie padnie ale mogło paść MFU
Ornatus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:59
I nic. Wiązka sprawdzona i faktycznie były dwa przewody uszkodzone ale bez śladów iskrzenia. Po zaizolowaniu te same objawy. Zauważyłem coś jeszcze, jak odłączę i z powrotem podłączę akumulator i wepnę nowy bezpiecznik to zachowuje się normalnie, tzn. grzeje świece, sprawdza check i wentylator chłodnicy nie pracuje. Wymigałem nawet błędy: 28, 29, 72. Po uruchomieniu rozrusznika znowu przepala bezpiecznik i objawy opisane wyżej.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 20:59 ]
Myślicie że padło MFU? Czy może się przez to przepalać bezpiecznik?
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 22:06
Skoro wywala bezpiecznik to na pewno jest jakieś zwarcie, pytanie, gdzie? Błędy dotyczą przepływomierza i czujnika temperatury powietrza w układzie dolotowym. Prześledź może wiązkę idąc od przepływomierza oraz od tego czujnika (jest wkręcony w kolektor dolotowy. Może być też wina ogólnie wiązki głównej silnika, bo owe czujnik są w nią wpiete. Może najprościej będzie wyjąć całość z auta i sprawdzić miernikiem ciągłość poszczególnych obwodów. Dobrze byłoby sprawdzić też połączenie owych czujników z komputerem, być może tam jest problem. Być może w całej akcji przyda Ci się pdf z diesla w hondzie Accord (ten nasz roverowski, serii L), szczegóły prześle poprzez PM.
Ornatus
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:19
darek_wp napisał/a:
Tak właśnie się stało - dzięki za pomoc :ok: oczywiście +
darek_wp napisał/a:
Jak wymontowałem MFU to nie działa :wink:
i nie pali bezpieczników i wszystko OK. Dało się to rozebrać - wymienię tranzystor T1 i może odżyje :grin:
Remi55 i thef dzięki
przy okazji odkryłem że mi iskrzy kostka przy pompie :grin:
Kto pyta nie błądzi
jackelvis
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:38
Między czasie sprawdź czy połączenie masy na kompie nie zaśniedziało (ja miałem cyrk w aucie jak tam nie było połączenia) a do tego połączeniu masy z karoserią i czystość na klemie :!:
jackelvis
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
Brak nowych postów [SOLVED][R220SDi]Problem z odpaleniem
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 01, 2009 19:46
xtek
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4Si 98r]silnik popracował kilka minut i zgasł
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 22, 2007 09:24
giewu
Brak nowych postów [R220SDI]Zawór nagrzewnicy i chlodnica SOLVED
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 12:07
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował
mateuszlech Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 17, 2008 22:59
