Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 1.6] wymiana plynu chlodniczego
Kot
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:47   [R 416 1.6] wymiana plynu chlodniczego
Witam jak w temacie chodzi mi o to czy trzeba odpowietrzac uklad i w jaki sposob najlatwiej wymienic plyn w ukladzie chlodzenia dodam ze motor 1.6 i zbiorniczek wyrownawczy powyzej chlodnicy .. :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Paź 09, 2009 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:54
umiesz wyproznic plyn? jak nie to od tego zaczne...
Podnosisz auto na lewarku kladziesz sie na glebe i odkrecasz obejme weza idacego do chlodnicy od dolu...uwazaj by Ci sie na glowe plyn nie wylal...
Jak plyn sie kompletnie wyleje, wsadz waz na swoje miejsce i zacisnij obejme. Auto opusc z lewarka.
Teraz bedziesz wlewal nowy plyn. Koniecznie na plaskiej powierzchni!
Odkrec kurek zbiorniczka z plynem i wlewaj plyn...powinien scieknac w dol odrazu...jak nie bedize siciekal to wlej na maxa, odczekaj az splynie, dolej poraz kolejny...tylko nie przekrocz max poziomu...
jak juz wlejesz ponad 3 litry (nie pamietam ile dokladnie wchodzi) i poziom w zbiorniczku bedzie na tym samym stalym poziomie odpal auto.
Otworz maske i obok silnika po prawej stronie miedzy obudowa filtra powietrza a kopulka aparatu zaplonowego masz waz idacy z silnika i taka srube z lbem szesciokatnym na klucz nr 8. Wykrecasz kompletnie srube (uwazaj by nie wypadla Ci) i dajesz plynowi wyciekac z otworu na srube...
poczatkowo plyn bedzie lekko pyrkal, pozniej zacznie sikac ladnym mocnym strumieniem...wsadzasz srube i zakrecasz ja na maxa! (uwaga podczas wkrecania sruby, plyn moze sie juz nagrzac i Cie poparzyc)
Gasisz samochod i dolewasz plynu do poziomu MAX. FINITO...jako test poprawnego odpowietrzania odpal auto jeszcze raz i niech sie nagrzeje...wskaznik temp powinien byc w swym normalnym polozeniu (2mm ponizej polowy) oraz sprawdz cieply nawiew...jak bedzie ladnie bardzo cieplo wialo to wszystko zrobiles poprawnie...jak nie odpowietrz jeszcze raz.
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony przez faecd Wto Paź 06, 2009 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Kot
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 22:58
Podziekowal kolego postaram sie to zrobic ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 23:02
Kot, pamietaj, ze to proszte jak barszcz...tez kiedys chcialem zrobic to sam i nie wiedzialem jak...PS pozdrawiam Siedlce, mam tam rodzine! W razie czego wal na pw:D
Kot
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 23:04
faecd, jak tu bedziesz i sie nie odezwiesz to dostaniesz go glowie przez forum hehe ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 23:07
daaaaaawwwwwwno nie bylem...i pewnie dlllluuuugggoooo nie bede...chociaz moze...:)
Nie marudz tylko idz zrob to teraz co bys mial na rano zrobione:D zartuje...pozdrawiam!
greg-si
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 23:08
faecd, to jak będziesz w okolicy to daj znać. Będzie nas trzech na spot :)
Przepraszam modów za OT. Mam nadzieje że moje zachowanie więcej się nie powtórzy :)
R200 Coupe Turbo & V8
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 23:10
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 08:21
i nie zapomnij żeby zarówno przed spuszczeniem płynu jak i odpowietrzeniem układu pokrętło ogrzewania było ustawione na max ogrzewanie
budyn26
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:46
Mam pytanie czy podczas wymiany płynu chłodniczego trzeba robić punkt 4. http://www.roverki.pl/article.php?sid=467 " Zdemontuj obudowę filtra powietrza wraz filtrem oraz plastikowy panel (blendę) ochronny zderzaka (dotyczy wyłącznie modeli z serii 400)." Czy można wymienić płyn bez ściągania filtra i obudowy filtra ??
greg-si
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:54
budyn26, pewnie że można ale wtedy masz gorsze dojście do wężyka na którym jest śrubka od odpowietrzenia
budyn26
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:01
Ok bo myślałem że bez tego płyn do końca nie zleci lub coś takiego dzięki za podpowiedz.
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:21
zdejmowanie osłony i obudowy filtra ułatwia tylko dostęp do chłodnicy i śruby odpowietrzającej
faecd
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 23:43
darek_wp napisał/a:
chyba jak nie masz nakladki do srubokreta na leb szesciokontny i zwyklym kluczem nasadowym chcesz odkrecic ta srube albo jak masz lape jak gornik:D:D:D
sobrus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:17
U mnie tak ta śruba była zakręcona że nie dałem rady odkręcić. Tata mnie uratował ze swoimi sprzętami. Mimo dłuuugiego ramienia i WD40 i tak męczyliśmy sie z 10 minut.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:33
witam też przymeżam sie do zmiany płynu chodniczego i takie ma tytanie jaki płyn wlac do chłodnicy? czy może to być np. petrygo? mój roverek to 416 si
pozdrawiam
greg-si
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:02
ja mam Hepu i w tamtą zimę przy bardzo dużych mrozach problemów nie było a rozcieńczałem 50/50
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:06
ja używam różowego boryga i bez problemów
budyn26
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:48
Ja zakupiłem Prestone było po promocji w 4l opakowaniu mam nadzieje ze tez nie będzie problemów.
faecd
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 01:25
budyn26, tez w R mam prestona, po prostu wszystko jak nalezy:)
Brak nowych postów [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lis 07, 2009 23:17
BorysOpole
Brak nowych postów [R420] uzupelnienie plynu chlodniczego
kosu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 29, 2012 20:06
mcjg
Brak nowych postów [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
zch08 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 04, 2011 10:57
zch08
Brak nowych postów [r45 iDT] wymiana plynu oleju itp
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 04, 2010 08:56
borek88
Brak nowych postów [r416] wyciek płynu chlodniczego
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 27, 2013 20:44
kierowca
