Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Piotr_75_V6
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:25   [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Niedawno dołączyłem do Fanów Roverków - i to jedynie mam na swoje usprawiedliwienie.
Usiłuję wymienić olej silnikowy w moim Roverku 75 2.0 V6 i pod silnikiem nie mogę zlokalizować śruby spustowej. Chyba nie muszę odwracać go do góry kołami, ani odsysać oleju górą? :) Jak mam to zrobić w moim cacku? Proszę o podpowiedzi i opis właściwego działania
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 17, 2011 19:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:29
Piotr_75_V6, poszukałeś na forum czy ktoś już tego nie opisywał?
Pozdrawiam Monika
Piotr_75_V6
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:36
Niestety nie znalazłem informacji ;(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:46
Ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej. Przyda Ci się nie tylko przy tej okazji :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 08:10
opisywał to SeniorA poszukaj w jego postach
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Piotr_75_V6
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 18:58
Poznałem ciekawą "bibligrafię" SeniorA. RAVE też jest super, ale nadal nie wiem którędy spuścić olej :(
Czy gdzieś w sasiedztwie filtra oleju, czy może trzeba zdjąć miskę pod silnikiem?
POMOCY...
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 22:44
Piotr_75_V6 napisał/a:
odkręć śrubę z podkładką miedzianą ( w ściance bocznej miski, nie w dnie) najbliższą filtra oleju na klucz sześciokątny 15.Przygotuj 6 litrów oleju, jak masz chłodnicę oleju, oraz nową podkładkę miedzianą o śr. wew. minimum 14 mm.
Andrzej
gumowy
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 18:53
cześć
Ja nie moge znaleźć tej śruby w moim r45 v6
gdzie to do cholery jest?
blue827
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:42
wymiana oleju:
:wink:
http://forums.mg-rover.or...d.php?t=273335&
gumowy
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 20:31
tylko pompą można?
nie ma dziury do zlewu?
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 21:13
gumowy napisał/a:
tylko pompą można?
ale skąd, jest śruba spustowa widoczna na wysokości dna filtra ( oczywiście należy ściągnąć płytę ochronną pod silnikiem ).
blue827 napisał/a:
wymiana oleju:
:wink:
to nie jest zalecana metoda wymiany oleju ,a raczej opis działania ''Pela Pump'' i jej wad ( nie gwarantuje całkowitego opróżnienia i zapomniano o wymianie filtra ).
Andrzej
krzychu.b
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 20:00
Właśnie wymieniłem olej i filtr.Poniżej fotka śruby spustowej,bo taka do nikogo niepodobna :razz: .Na śrubie jest nasadka (nie dołączona do śruby) :wink:
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
dziara01
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 17:52
Witam wszystkich.Zamierzam wymienić olej w moim r75 2.0 cdt:obecnie jest zalany Castrolem 10 W 40 (w warsztacie u fachowca).Tym razem chcę zaoszczędzić troszkę grosza i zrobić wymianę sam :mrgreen: Chciałem zapytać o specyfikacje oleju,ponieważ w instrukcji podają ,że powinien być to olej ACEA A3 i ACEA B3,w sklepach znalazłem ACEA A3 i ACEA B4 pewno moje pytanie na poziomie przedszkola, ale kto pyta nie błądzi...O co chodzi z tą 3 i 4 w tych symbolach i czy jak kupię ten z 4 to będzie ok?Dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 18:17
dziara01 napisał/a:
:taa: Tak, będzie :ok:
Przeczytaj ten artykuł: http://moto.pl/MotoPL/1,1...oznaczenia.html może Ci trochę przybliży temat jakości olejów silnikowych.
dziara01
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 16:14
Dzięki wielkie za pomoc jutro zabieram się za wymianę. :mrgreen:
sebol11
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 22:44
Wie ktoś czy do wymiany oleju potrzebny jest kanał czy wystarczy podnośnik?
rafalmis1
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 23:16
w sumie dało by się na podnośniku, ale jak odkręcisz korek, to musisz opuścić samochód, alby wszystko się wylało
juby1987
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 13:39
oczywiście że podnośnik wystarczy nawet jednokolumnowy bądź słupkowy tylko że wymiana potrwa 30minut a nie 10min.
zedziczek
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:35
W związku z przypadkami rozsypywania się kv6 kilka tysięcy po wymianie oleju jak to miało miejsce w starszych egzemplarzach zalecałym metodę nie co dłuższą.
1. Odpalamy samochód aby podgrzać olej, wystarczy kilkadziesiąt sekund.
2. Wyłączamy silnik.
3. Wyjmujemy bezpiecznik pompy paliwowej znajdujący się pod schowkiem i odpalamy ponownie silnik który powinien sam zgasnąć po krótkim czasie z braku paliwa.
4. Spuszczamy olej, a następnie odkręcamy filter.
5. Wkręcamy śrubę spustową z nową podkładką ( nowa ponieważ przy przykręcaniu następuje kompresja metalu z jakiego jest wykonana podkładka a tym samym usczelnia ona śrubę spustową, radzę nie oszczędzać na tym bo to grosze a może chronić przed wyciekiem)
6. Napełniamy filter olejem, czynność ta może potrwać kilka minut ponieważ będzie on powoli nasiąkał więc musimy dolewać, kiedy poziom oleju pozostaje bez zmian, nakładamy niewielką ilość oleju na gumową uszczelkę filtra tak aby była wilgotna poczym przykręcamy filter.
7. Przystępujemy do nalewania oleju, do silnika wchodzi 5.2l, nie należy jednak wlewać odrazu tyle, ja zawyczaj wlewam 5l a nastepnie sprawdzająć poziom oleju dolewam po trosze, odczekując aż ścieknie do misy, należy pamiętać, że nadmiar oleju może być gorszy niż jego mały niedobór.
8. Po nalaniu oleju do właściwego poziomu nie zakręcamy korka wlewowego, przekręcamy kluczyka w stacyjce, za pomocą rozrusznika wytwarzamy ciśnienie w silniku aż kontrolka oleju przestanie się świecić (trwa to kilka sekund).
9. Zakręcamy korek, wkładamy bezpiecznik pompy paliwowej na swoje miejsce.
Znajdzie się pewnie kilku , którym to się wyda stratą czasu ale kilka minut więcej poświęconych na tą czynność może pomóc.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 22:44
zedziczek napisał/a:
nie było info by pierwsze silniki w R75 padały w związku z wymianą oleju. Zanim zastosuje się tą metodę , trzeba wiedzieć ,że obroty silnika na rozruszniku to 300-400( pompa daje bardzo niskie ciśnienie oleju ), że ciśnienie oleju po uruchomieniu silnika to ponad 1 bar (olej dociera bardzo szybko do węzłów smarowania) a przy 3000 obr/min to 3 bary.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 02, 2013 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 22:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sty 11, 2010 12:15
praktis
Brak nowych postów [R75/MG] Olej silnikowy - wymiana oleju
Bulway Rover serii 75, MG ZT 288 Wto Wrz 25, 2018 14:23
Zmienolej
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju CDT/CDTi
Krzysztof_P Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 08, 2010 16:15
