Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:44   [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
Witam.Mam taki problem. Nie działa mi włacznik ogrzewania tylniej szyby. do gzisiaj wszystko było ok. Ani podswietlenie mi nie działa ani sie nie włącza. Dodam ze niałem małe zwarcie ale sprawdzałem bezpieczniki pod kierownica i jest wszystko ok. Co moze byc przyczyna i jak to naprawic. z góry dzieki za pomoc
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 22:52
bezpiecznik do ogrzewania szyby to F23 25Amp w dodatkowych bezpiecznikach w kabinie (tzw satellite fuseblock) oraz główniejszy w komorze silnika link3 40Amp
podświetlenie ale które nie działa - ośw przycisku czy sygnalizacja załączenia ?
sygn załaczenia nie będzie działała jak nie ma zasilania szyby a od podswietlenia przycisku jest bezp F8 10Amp w kabinie
latinoo22
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 06:20
ok. Ten bezpiecznik f 23 w kabinie kierowcy sprawdzałem. W który miejscu jest ten bezpiecznik obok silnika, jakie ma oznaczenie (nazwa ongielska) i jak go wymienic.
a dokładnie nie działa i podswietlenie i po nacisnieciu go na desce rozdzielczej nic sie nie zapala w skaznikach. Z góry dzieki
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 07:40
a podświetlenie innych przełączników i zegarów działa? jeśli tak to może w wyłączniku ogrzewania szyby spaliła sie zarówka lub odpięła kostka (choć mało prawdopodobne)
a co do szyby poniżej masz schemat zasilania ogrzewania tylnej szyby
jeśli chodzi o bezpieczniki to są opisane na obudowie skrzynki bezp w komorze silnika oraz w instrukcji obsługi - szukaj oznaczenia LINK3 40Amp (prostokąt z szybką i końcówkami przykręcanymi śrubkami)
latinoo22
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:54
W skrzynce w komorze silnika nie ma oznaczenia LINK3 jest tylko zaczynajac od góry
80A BATTERY
50A GLOW PLUGS
40A LIGHTS
40A HRV/SUNROOF
40A IGN SW B
40A IGN SW A
KTORY TO MOZE BYC?
a PODSWIELTANIE INNYCH WSTAZNIKÓW DZIAŁA I WSZYSTKO CHODZI TYLKO OGRZEWANIE TYLNIEJ SZYBY NIE.
pROSZE O POMOC
Paul
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:00
latinoo22 napisał/a:
40A HRV/SUNROOF
Obstawiam ten, chociaż IMHO jest tam HRW (nie 'V')/sunroof :D
(To od 'Heated Rear Window')
[ Dodano: 13-10-2009, 11:00 ]
BTW - popraw efekty CapsLocka ;p
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:34
dokładnie ten który wskazał Paul
a odnośnie sprawdzania - najlepiej jakbyś dysponował miernikiem napięcia a ostatecznie małą żarówką samochodową z 2 kabelkami
podłączasz miernik lub żarówkę 1 kabelkiem do masy a drugim sprawdzasz na bezpieczniku czy z obu stron jest napięcie (żarówka świeci), najpierw w komorze silnika jeśli tak to ten sam sposób na bezpieczniku F23 w kabinie jeśli jest ok to sprawdzenie przekaźnika (oczywiście jeśli nie to wymiana bezpiecznika na którym z jednej strony nie będzie napięcia)
przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników w kabinie - trzeba go wyjąć i sprawdzić czy na nóżce opisanej 30 jest napięcie - jeśli tak to układ wykonawczy jest sprawny
teraz można jeszcze sprawdzić przekaźnik podjąc napięcie na nóżkę oznaczoną 86 przekaźnik powinien się załączyć i można zmierzyć czy jest napięcie na kabelkach na szybie - jeśli jest to przekaźnik również jest ok
pozostaje wtedy sprawdzić sam przełącznik czy rzeczywiście działa (czy po wciśnięciu przycisku styki przepuszczają prąd) - jeśli tu też jest ok to uszkodzeniu uległ moduł MFU który odpowiada m.in za wycieraczki, ośw wnętrza i także ogrzewanie tylnej szyby
jest umiejscowiony za skrzynką bezpieczników w kabinie (różowa puszka z kilkoma kostkami) - najczęstsze uszkodzenia w niej to powstające od drgań samochodu zimne luty na stykach (trzeba je polutować od nowa) lub w przypadku zwarć uszkodzenia tranzystorów - to wymaga w miarę zdolnego elektronika i da się naprawić
sorki że trochę łopatologicznie - nie wiem czy i jakie masz doświadczenie z elektryką a w razie coś będzie dla potomnych :lol:
latinoo22
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:55
Sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika i w kabinie i jest ok. Te przekazniki jak mam znalesc? Jak one wygladaja lub gdzie sa bo w instrukcji nie ma o nich ani słowa. Prosze o pomoc. Jest juz prawie zima szyba paruje a tu nic. Juz zaczynam zalowac ze kupiłem te auto. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 09:39
przekażnik jest wpięty do skrzynki bezpieczników w samochodzie (najczęściej kolor zółty)
latinoo22
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:04
A moze ktos jakas instrukcje na temat jaki przekaznik jest od czego i gdzie sie dokładnie znajduje??
Chodzi mi o przekazniki do:
1.Wentylator w kabinie
2.Ogrzewanie tylniej szyby
3. I swiatła przeciw mngielne
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:30
1.Wentylator w kabinie - przekaźnik jest obok wylotu powietrza obiegu wewnętrznego nad wentylatorem - żeby zobaczyć trzeba wyjąć schowek
2.Ogrzewanie tylniej szyby - przekaźnik powinien być wpięty w skrzynce bezpieczników w kabinie po stronie kierowcy
3. Światła przeciw mgielne
przednie - za konsolą środkową (widać od strony pasażera)
tylne - sterowane są bezpośrednio z MFU bez przekaźnika
wszystko jest opisane (po angielsku) i pokazane (foto) w RAVE
latinoo22
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 17:13
Auwazyłem ze u mnie czsami nie działa pare rzeczy. Czy jest jakis jeden przekaznik który rozdziela na inne przekazniki.Chodzi mi głównie o główny przekaznik.Bo czasami mi działa wszystko a czasem pare rzaczy(zawsze te same) czyli wentylator kabiny, oswietlenie przycisków awaryjnych tylnie ogrzewanie tylnej szyby.Prosze o odp
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:33
latinoo22, nie ma jednego głównego przekaźnika odpowiedzialnego za obwody o których piszesz, każdy jest zasilany inną drogą przez bezpieczniki prosto z aku
może prościej będzie jak ściągniesz sobie rave i poprzeglądasz schematy - będziesz wiedział gdzie i czego szukać
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:40
ale juz masy moga miec wspolne :)
latinoo22
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 17:42
Przekaznik od wiatraka w kabinie jet obok wiatraka??? Bo albo mi siedzi przekaznik lub styki na kostkach? Ze raz włącza sie wiatrak, za chwile napiecie zanika i przestaje działac a jak go zostawie tak to po ok 5 min zaczyna spowrotem działac i tak w kółko:(
Co znaczy ?? ??
tylne - sterowane są bezpośrednio z MFU bez przekaźnika????
Co to jest MFU???
Zrobiłem ogrzewanie okazała sie ze przekaznik był uszkodzony:(((
Z tył skrzynki bezpieczników ponoc jest taka czerwona skrzynka??? Czy to prawda ze w niej sa przekazniki???? Bo jesli tak to chyba cos tam siedzi i dlatego mi tak sie dzieje.
Prosze o pomoc
darek_wp
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 21:49
to jest właśnie MFU czyli Multi Function Unit (urządzenie wielofunkcyjne) - nie ma w nim przekaźników - elementami wykonawczymi sa tam tranzystory
latinoo22
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 11:12
Czy jest mozliwe ze tam siedzi problem????
Paul
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 12:51
Od nawiewu ? Raczej nie. ZTCP, to w obwodzie nawiewu NIE MA żadnego przekaźnika (bo musiałyby być 3 albo 4 :roll: ). Jest: bezpiecznik -> włącznik/regulator -> silnik dmuchawy. Po drodze, oczywiście, przewody i kostki łączące.
Zacząłbym od DOKŁADNEGO sprawdzenia włącznika (oporniki i styki pokrętła), potem kostki i przewody. Jak nic to nie pomoże, to wtedy sekcja zwłok samej dmuchawy - możliwe, że szczotki się kończą/skończyły albo rdza/brud utrudnia jej obracanie się.
Możesz zresztą zacząć od dmuchawy - podłącz jej napięcie 'na krótko' przewodem i zobacz, jak się zachowa.
latinoo22
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 17:38
a teraz pytanie o oswietlenie przycisku swiateł tylnich przeciwmgielnych.
Otórz mi nie działa oswietlenie a przycisk jest sprawny(kupiłem nowy a i bezpieczniki sa całe.
czy jest mozliwe ze jakis rezystor sie uszkodził który jest odpowiedzialny za prad do jego oswietlenia? Czy cos innego. Dodam ze przycisk działa i podswietlenie jak sie jego wcisnie tez.
Jakie sugestie ?? ??
Pomoze ktos???
Paul
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:26
Jakie sugestie ??
Żarówka ? Sprwadziłeś, czy napięcie na nią dochodzi ? Jeżeli tak, tzn. że coś w oprawce nie styka albo żarówka umarła. Jak nie ma napięcia, to do sprawdzenia najpierw kostka przy włączniku - może nie całkiem kontaktuje?
Brak nowych postów [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 08, 2009 14:24
kepor
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 16:40
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 21:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R25,200,214...]Wężyk do spriskiwacza tylniej szyby
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 09, 2010 15:22
colin1983
