Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rozrusznik- wymiana szczotek/ Bendiks
seyfer
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:57   [R620] Rozrusznik- wymiana szczotek/ Bendiks
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich
Kieruje się do Was z pytaniem czy ktoś może wymieniał szczotki w rozruszniku ?? Są to jakieś specjalne szczotki - model,typ :???: ? Mam ojca elektryka który wymieniłby mi to od reki ale z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić żeby auto nie było dysponowane i chciałbym to zrobić w 1 popołudnie a szukając jakiegoś fachowca to każą mi przynieść sam rozrusznik - a to mam z 2-3 dni postoju bo pewnie zanim zamówi części i je przyślą to trochę czasu zleci :/ Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
W sklepie chcąć coś dobrać to tylko jak im szczotke przywioze na wzór :/
Tyle co spisałem To nr seryjny NAD 100580
była..600-tka ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:43
raczej nie znajdziesz oryginałów ale jak piszesz zrobisz wszystko w jedno popołudnie trzeba wyciągnąć rozrusznik i przejechać się ze szczotką do sklepu i dobrać coś podobnego (to już wiesz :> ), może być większa wtedy wystarczy ją opiłować aby pasowała do szczotkotrzymacza
Tomasz620
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:18
seyfer..kolego u mnie ta sama usterka - szczotki koszt to 50zł + 50 robocizna.. ale niepamietam typu..nie ja to kupowałem..takze jedyne co moge powiedziec to tylko i wyłącznie ile to kosztowało..
Pozdro..
seyfer
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:24
widocznie bede musial jednak wyciągnąć jutro rozrusznik i chociaż zamowie te szczotki :/ Może sie uda :/
była..600-tka ;)
filo
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:35
Tu masz stronkę poglądową SZCZOTKI
Ale nie wiem czy jest tam coś do Rovera.
Poszukaj jaki masz numer rozrusznika i jakiej firmy a to już ułatwi namierzenie potrzebnych szczotek.
I jeszcze przeglądnij tą stronkę ROZRUSZNIK ROVER 600
Są na niej chyba numery rozrusznika według producentów...
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:42
może wyślij zapytanie tutaj:
http://www.irmot.pl/menu.htm
a jak nie, to kup jakieś bycze szczotki (np. od ursusa C360 powinny Ci wystarczyć dwie, bo są wielkie i mają po 2 przewody) i po prostu dopiłuj do gniazd. Roboty niedużo, a nie będziesz musiał 2 razy rozkręcać :cool:
seyfer
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:26
Dzięki Panowie za pomoc. Do stałem dzisiaj wprawdzie namiary na "ogarniętego" elektryka co się zajmuje tego typu rzeczami i jutro się dowiem . Jak nie będzie miał czasu to będę musiał ojca prosić :grin:
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 12:26 ]
Okazało się, że jednak nie będę miał dostępu do kanału .. :/ czy jest możliwość wykręcenia rozrusznika bez wjazdu na kanał ? :???:
była..600-tka ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:29
seyfer napisał/a:
podnieść na max na podnośniku i zdjąć koło - no a później trzeba się trochę pomęczyć na leżąco :grin:
seyfer
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:35
ehhh będę kombinować po pracy - na 2 czy 3 śrubach to siedzi ?
była..600-tka ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:54
na 2 dokręcanie 45Nm
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 15:46
eee w SDI rozrusznik jest nad skrzynią biegów i trzeba wyjąć obudowę filtra paliwa i rurę dolotową do turbiny, zeby się do niego dostać :ok:
seyfer
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 17:24
dzisiaj z racji pogody nie zdążyłem, wiec całą operacje przeprowadze jutro. Rozeznanie co i jak juz zrobiłem wiec nie powinno być źle :wink:
Brt- a Ty może nie kojarzysz jakie tam szczotki są potrzebne ?
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 17:35
seyfer, niestety .... miałem kiedyś wyjęty rozrusznik, ale nie zaglądałem niego więc :bezradny: ... jeśli mógłbyś przy okazji zmierzyć a najlepiej cyknąć fotkę u siebie, ludzkość przynajmniej ta roverkowa, będzie Ci wdzięczna :)
seyfer
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 18:03
Tak też zamierzałem zrobić ;) Tyle tylko już nie mam pewności czy sie jutro z tym uwinę :/
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 19:38
kurde i u mnie pojawiły się jakieś problemy z rozrusznikiem jakbym miał ich mało
dzisiaj oszalał,nie reagował i dopiero za trzecim razem zakręcił :/
czy to też szczotki będą?
kupi gdzieś cały nowy rozrusznik?
bo na allegro to jakieś padaki używane tylko
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 19:39
a po co nowy .... dużo łatwiej i pewniej sprawdzić i ożywić ten co masz :ok: ;)
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 19:47
Brt to mówisz że od góry się go wyjmie?
ciekawe od czego będą szczotki pasować :???:
raz też się zdarzyło że coś tam się w nim zakręciło a reakcji na silniku nie było tak jak bendix w maluchu jeśli ktoś pamięta te czasy
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 20:29
szosownik napisał/a:
no ba :rotfl: ... sam rozrusznik jest prawie jak w maluchu ;)
seyfer
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 06:38
Masz szczęście, że za tym 3 razem zakrecił. Ja raz z 10 min stałem i kręciłem :neutral:
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 07:40
seyfer wyślę ci browar kurierem jak namierzysz szczotki :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Rozrusznik?
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lis 27, 2009 17:09
staf
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lut 13, 2010 23:59
mcjg
Brak nowych postów [R620] Rozrusznik ?
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Paź 25, 2009 15:03
Tomek1212
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 26, 2010 17:24
Konix
Brak nowych postów [R620] Rozrusznik czy akumulator ?
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Sty 15, 2010 09:00
wiecho65
