Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2,0 idt 2001r] kopci po odpaleni
Lutek
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:56   [Rover 25 2,0 idt 2001r] kopci po odpaleni
Panowie mój roverek zaraz po odpaleniu kopici na niebiesko dodam że oleju nie bierze więc jaka może być przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez Lutek Czw Paź 15, 2009 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:57
zaraz po odpaleniu ale nie cały czas?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Paź 15, 2009 13:12, w całości zmieniany 2 razy
Jugol
...a jakieś problemy przy odpalaniu masz ??
Lutek
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:00
ładnie pali
Jugol
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:08
... oleju nie bierze, odpala ładnie, a kopci :hm: , może kąt wtrysku nie ten, ale wtedy raczej kopci na biało :bezradny:
Lutek
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:12
dodam że dużo pali bo tak około 7,5 litra
Jugol
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:23
... to proponuję sprawdzić ten kąt wtrysku
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:42
Jugol napisał/a:
przy źle ustawionym kącie wtrysku dymi na biało jak również:
opóźnienie kąta wtrysku powoduje zmniejszenie dynamiki auta w dolnym zakresie obrotów (ponizej 2000). Zbyt wczesny kąt powoduje natomiast trudności z odpaleniem silnika "na zimno" (także latem).
a o tym Lutek nie napisał że są jakieś problemy które by wskazywały na kąt wtrysku
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 13:42 ]
czy ten niebieski dym jest tylko po odpaleniu czy cały czas?
Jugol
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 15:35
szosownik napisał/a:
...próbuję znaleźć przyczynę, żeby pomóc koledze, podobnie jak Ty zresztą
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 15:35 ]
...Lutek, a jaki R ma przebieg, może turbina już daje znać o sobie ??
Jugol napisał/a:
no wiem :wink:
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 15:41
A ja zadam takie pytanie kiedy bylo sprawdzane ze oleju nie bierze. Bo jak zaczęło dopiero kopcić na niebiesko to tak szybko olej nie zniknie. Sprawdź olej za kolejne 100-500km
Bo jak na niebiesko to musi być olej spalany. :sad: Jedynie co mi do głowy przychodzi to tylko turbina przepuszcza.
JacK
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 18:19
podłącze się do tematu tez mam tak jak kolega na zimnym daje lekko niebieskim dymkiem, pali super nawet w mrozy, u mnie lekko tyrbina puszcza olej ale spalanie mam 7.4 w mieście gdzie nie stoje w korkach i nie szaleje, muślałem o czujniku temperatury paliwa co jest w pompie
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]dalej kopci co to moze byc
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 06, 2009 17:02
pitero11
Brak nowych postów [R220 td 96r] 220 rover kopci okropnie nie ma mocy
radziu234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 20, 2010 23:33
kadzaf
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt 2001r] co to jest rover rf??
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Paź 02, 2010 22:05
Jugol
Brak nowych postów [rover 25 1.4i 16v] 2001r problem ze wspomaganiem
redbull2101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 19:42
