Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6Si 97r] Alarm mignie kierunkow
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:10   [R200 1.6Si 97r] Alarm mignie kierunkow
Jeden z moich pierwszych postow .
1 .Prosze o pomoc jak uaktywnic miganie kierunkami przy zmykaniu i otwierniu auta pilotem .
2. Problem z mruganiem szybkim diody tuz po zakmnieciu auta czy to normalne ?
Wydaje mi sie ze nie czytajac instrukcje pisalo ze to znaczy ze nie wszystkie czujniki dzialja lub bateria jest slaba w pilocie baterie wymienilem .
Prosze o pomoc pozdrawiam .
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:31
dzieju napisał/a:
Jedź na komputer, tylko w Częstochowie nikt nie posiada z tego co się orientuje tego odpowiedniego komputerka, aby można było uaktywnić te kierunki podczas zamykania i otwierania autka.
crs84
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:32
Mam też 200 z 97 i z tego co się orientuję to mamy starą wersję immo, w której kierunki nie migały - nie jest to usterka. Ale zaciekawiliście mnie - jest możliwość aktywowania kierunków przy otwieraniu/zamykaniu drzwi z pilota?
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:58
crs84 teoretycznie jest taka możliwość, trzeba podłączyć się pod komp i włączyć tę opcję choć podobno niektóre starsze modele nie miały jej uwzględnionej w sofcie
ywis
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:40
crs84 napisał/a:
To dopiero będzie się dało sprawdzić jak podepniesz się pod komputer, wtedy będzie widać, czy opcja włączenia kierunków jest u Ciebie dostępna.
dzieju
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:02
A j sie chetnie wybiore na wycieczke tylko gdzie napewno mi to zrobia ?
U mnie w autoryzowanym Mazpol Rover powiedzial mi pan 150ZL. :/ szalony .. a za piwo sie nie da ? albo flaszkę :D
Wiec panowie gdzie jechac i na bank podepne ?
Ewentualnie jaki to komputerek trzeba miec ? interface ? i gdzie kupie jestem szalony wiec kto wie moze kupie jak bede mial za co :D
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:05
dzieju napisał/a:
U mnie w autoryzowanym Mazpol Rover powiedzial mi pan 150ZL. szalony .. a za piwo sie nie da ? albo flaszkę
w jakim ty świecie żyjesz, podłączenie pod komputer T4 za flaszkę? :wink:
podłączenie pod kompa od 100zł do 150zł się płaci za Roverka :cool:
witgut
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:08
Niestety świat ten jest okrutny, a ilość komputerów t4 w kraju pozwala na śrubowanie cen :cry:
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:12
chciałem sobie kupić tego kompa ale jak usłyszałem cenę 12 tysi to mi nogi się ugięły :shock:
przecież za tą cenę mogę mieć drugiego Rovera 400 :wink:
niestety tylko T4 obsługuję w pełni Rovera a tego oprogramowania nigdzie się nie dostanie ani nie ściągnie bynajmniej za darmola
Brak nowych postów [R200] Brak migających kierunków na zamknięcie
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 02, 2012 15:46
Brak nowych postów [R214i] Problem z przełącznikiem kierunków
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 17, 2010 16:54
Brak nowych postów [R200] alarm
ada82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 25, 2010 14:01
plemaster
Brak nowych postów [R200] Alarm
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 14, 2011 15:36
rovek
