Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 10:50
Nie nie, nic z tych rzeczy, z rozrusznikiem jest wszystko ok według mnie. Dzisiaj rano przy 1 odpaleniu znow to wystapiło, w momencie krecenia rozrusznikiem lampki przygasly i odpalil ale z ledwoscia. Przy koljenych odpaleniach z racji, ze zrobilem autem 1,5 km (nawet sie nie rozgrzal) palil jak nowy z salonu. Nie wiem o co mu chodzi. Boje sie co bedzie jak przyjda mrozy
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:44
przeczyść mimo wszystko klemy, podłączenia mas i połączenia na rozruszniku (to na pewno nie zaszkodzi) i wskazane było by sprawdzić stan aku - może ma już obniżoną pojemność i po nocy może tracić prąd a szczególnie przy włączonym alarmie a wystarczy czasem kilka minut pracy alternatora żeby się podładował i później pracował w miarę ok
des
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:26
faecd napisał/a:
Otorz gdy przekerecam kluczyk w pozycje III (krecenie rozrusznikiem) rozrusznik raz bujnie, pol sekundy cisza i dalej kreci odpalajac silnik!
Mam tak samo i podobnie jak autor tematu rano jest nieciekawie. Co ciekawe z dnia na dzień się to pogłębia.
strala1
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:56
u mnie właśnie z dnia na dzień też coraz gorzej. Boję się co to będzie jak temp. spadnie porządnie poniżej 0
faecd
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 22:18
darek_wp napisał/a:
wg mojego doświadczenia to raczej zawieszają się szczotki lub nadpalone są styki w automacie niż problem z bendixem
mozliwe jak pisalem nie znam sie na rozrusznikach:)
Ja tam mimo wszystko w najblizszym czasie wszelkie styki przeczyszcze plus nasmaruje wazelinka, jutro dygam do motoryzacyjnego po wazeline:)
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:27
faecd napisał/a:
:rotfl: :hurra: to może lepiej do apteki :razz:
a tak na serio kup smar z miedzią - jest lepszy i bardziej odporny na wilgoć niż wazelina (nawet techniczna)
pozdr
darek
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 20:51
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 11:46
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Słabo sie nagrzewa
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Sro Paź 06, 2010 17:34
igorka21
Brak nowych postów [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 05, 2013 18:38
Mundekk
Brak nowych postów [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Kwi 23, 2010 23:38
Yrek
