Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] Słabo sie nagrzewa
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:19
kubala1985
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 18:25   [R220 SD 97'] Słabo sie nagrzewa
Mam problem taki, że po ostatnich mroźnych dniach zauważyłem, że mój Roverek słabo się nagrzewa - szyby po skrobance zaparowane - po 10min pracy nadal to samo nie chcą odparować - nadmuch na przednią szybą działał na 3 biegu z włączoną klimą zamknięty obieg - po kolejnych 30min jazdy w ekstremalnych warunkach dopiero po mału zaczęło grzać.
Czy to normalne w tych modelach czy może jest tego jakaś przyczyna którą mogę naprawić.
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:20
poszukaj tematów dotyczących termostatu - pewnie jest uszkodzony i cały czas otwarty co daje od razu płyn na duży obieg (przez chłodnicę) i słabe grzanie
worldwar
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:40
U mnie to również wygląda jakoś dziwnie. Czasami grzeje słabo, czasami mocno, jak docisne to leci prawie, że gorące powietrze. Ze skrajności w skrajność... A para na szybach to już swoją drogą.
FSEbola
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:51
kubala1985 napisał/a:
domniewam ze chodzi i o nagrzewnice ze slabo nagrzewa powietrze a plyn chlodniczy masz na poziomie nie mniejszym niz MIN. ..???
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
kubala1985
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:18
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem płyn chłodniczy - poziom jest około pozycji max
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 22:23
czy temperatura silnika jest prawidłowa ?? jeśli nie, to termosttat do sprawdzenia, jeśli tak, to do sprawdzenia zawór nagrzewnicy a jesli on działa prawidłowo to możliwe, że trzeba przepłukać nagrzewnicę :ok:
Raptile
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 11:59
Ps Klima chyba nie służy do grzania
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:51
Raptile, Ale do szybkiego odparowania jest dobra :razz: Ja tez ostaniu próbowałem ten patent i super działa, oraz dajesz grzanie na full i klimę sie włącza i fajnie cieple oraz mokre powietrze sie ma w aucie. Wygoda jak coś :mrgreen:
ReVoR
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 16:49
póki nie naprawisz to umyj szyby od wewnątrz szamponem do wlosów-para nie bedzie osiadać :razz: sprawdzony patent :idea:
kubala1985
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 18:43
Dzisiaj własnie tak zrobiłem bo już miałem dość tej pary - umyłem szyby szamponem (na ściereczkach było masa brudu sam się zdziwiłem) wiec mam nadzieje ze ten patent działa - wziąłem się tez za odwilgacanie auta gazetami może tez troszkę pomoże gdyż to zeszłego tygodnia walczyłem z przeciekiem wody do bagażnika ale już poradziłem sobie z tym problem mam nadzieje na zawsze. Jeśli chodzi o grzanie jutro zajrzę do termostatu i nagrzewnicy
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 18:52
ReVoR, Musze wypróbować :wink:
damiansz
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 14:28
w sprawie parowania szyb jest jeszcze jedna ważna sprawa.. wymień sobie filtr kabinowy.. kosztuje grosze (26 zł na alle) a efekt jest natychmiastowy..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
marek.09
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 06:29
roverki mają to do siebie,że słabo się nagrzewają i być może wystarczy zasłonić, na zimną porę roku, część chłodnicy (ok.1/3) kartonem. Powinno być ok. Nie bedzie nagrzewał się po 10 km a już po ok.4 bedzie leciało ciepłe powietrze.
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:02
marek.09 napisał/a:
:nonono: nie roverki tylko dieselki :lol: benzynka po 3-4 min daje miłe ciepełko :cwaniak: prawie tyle zajmuje odśnieżenie autka
ReVoR
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:16
mnie sie nagrzewa silnik po 2km :mrgreen: karton jest do bani...szybko sie zawilgoci i rozpadnie,juz lepiej cos z plastiQ :wink:
HuMaX
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:44
u mnie niestety przy odsniezaniu autka silnik wlaczony, 5 minut i dalej zimno, wskazowka jest na samym dole nawet sie nie podniosla - jakies 4-5 km i ledwo ledwo co sie podnosi.. czy tak ma byc?
ReVoR
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:57
HuMaX napisał/a:
moze sie termostat zablokowal i masz ciagle na duzym obiegu :>
HuMaX
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 15:00
Jak to dokladnie sprawdzic? gdzie termostat sie znajduje?
ReVoR
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 15:06
nie jestem mechanikiem ale ja bym to sprawdzil tak ,ze zapalil bym silnik i poczekal 5 minut,potem bym odkrecil korek zbiorniczka i wsadzil paluch...jak woda jest ciepla to termostat jest otwarty caly czas :idea: (powinna byc zimna po 5 minutach) dopiero po porzadnym nagrzaniu silnika sie termostat otwiera i wpywa do zbiorniczka ciepla woda :???:
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 15:19
HuMaX napisał/a:
w dieslu tak się nagrzewa ... chcesz szybciej zagrzać silnik, to na zimnym silniku zamknij ogrzewanie wnętrza, silnik szybciej złapie temp. i w obecnych temp. po ok. 3 km wskazówka temp powinna się ruszyć. Wtedy włącz ogrzewanie i będzie ciepłe leciało. A wskazówka sie podnosi jak silnik złapie temp. ok 60 - 70 stopni, wiec nawet jak się nie rusza, to nie znaczy, że zimnym wieje ;)
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Klimatyzacja słabo schładza
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Sie 15, 2009 11:04
zywy30
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 09:27
darek_wp
Brak nowych postów [R25] iDT jak szybko się nagrzewa
thorgal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 27, 2011 17:00
pgrad
Brak nowych postów [R 200 vi] dłuuuugo się nagrzewa i szybko stygnie
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sty 28, 2009 23:36
donmulanka
Brak nowych postów [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 31, 2008 17:06
adamoxl
