Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wymontować poduszkę?
sebol11
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:24   [R75] Jak wymontować poduszkę?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!!!Szukałem w Rav i na forum ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jak zdemontować tylną poduszkę silnika.Wie ktoś może jak to zrobić???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
  Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:37
Zdejmujesz osłonę silnika, podpierasz silnik na lewarku i odkręcasz dwie śruby z poduszki.
Pozdr.
Dukat11
sebol11
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:47
Dzięki!!! Czyli potrzebny jest kanał-szkoda :/
dukat11
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 18:15
bez kanału da radę ale będzie trzeba się trochę pogimnastykować :sad:
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:08
dukat11 napisał/a:
po wcześniejszym odkręceniu osłony termicznej.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:11
a gdzie ta osłona jest??? Dużo jest zabawy żeby ją zdjąć????Wie ktoś jaki klucz płaski jest potrzebny do odkręcenia tej poduszki???
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:27
sebol11 napisał/a:
ta osłona zabezpiecza poduszkę przed wpływem temperatury od katalizatora,dlatego trzeba ją ściągnąć by mieć dostęp do poduszki i jest tam gdzie poduszka.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 19:30
okazało się ,że u mnie osłony nie ma...teraz walczę z śrubą od poduszki i sondą lambda bo jakoś nie chce się jedna z drugą minąć...
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 19:48
sebol11 napisał/a:
widocznie komuś przeszkadzała
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:27
a jak wyjąć tą śrubę przy sondzie lambda bo za skarby nie mogę jej wyciągnąć..
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 21:27 ]
trzeba odkręcać sondę???
Brak nowych postów [MG ZT] Którą poduszkę wybrać?
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Mar 13, 2015 14:21
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Czy zgubiłem poduszkę pod skrzynią ????
manek566 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sie 08, 2012 22:04
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Jak wyłączyć poduszkę pasażera
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 10, 2012 09:53
Brak nowych postów [R75] Jak wyłączyć przednią poduszkę pasażera
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lis 09, 2007 21:11
Paul
Brak nowych postów [R75] Czym zastąpić poduszkę powietrzną ?
IrekRover75 Rover serii 75, MG ZT 44 Sob Sty 23, 2010 20:02
Tomek1212
