Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0 DTi `04] wskaźnik temp. płynu chłod.
Januszek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 11:24   [R45 2,0 DTi `04] wskaźnik temp. płynu chłod.
:cry: Wskaźnik temp.płynu chłod. przemieszcza się poza czerwone pole po włączeniu
stacyjki przy zimnym silniku. Termostat ?
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 11:40
Jeżeli silnik jest odpalony może oznaczać zapowietrzene ukladu. Sprawdz poziom płynu.
Jordan87
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:14
Jeśli zaraz po włączeniu zapłonu przy zimnym to raczej bym obstawiał elektrykę, no bo termostat w tym przypadku nie ma nic do tego. najlepiej wykręcić czujnik temp i sprawdzić czy zmienia rezystancję po podgrzewaniu (np gorącą wodą)
rtworek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 18:06
Bez odpalonego silnika obstawiam zrarcie, Przewód od czujnika dotyka gdzieś masy.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
darek_wp
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 21:53
rtworek napisał/a:
lub uszkodzenie czujnika - najprościej sprawdzić odpinając wtyk od czujnika - jak wskazówka opadnie - czujnik jak nie zwarcie
des
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 23:26
Lub też bezpiecznik.
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 09:34
aiwer napisał/a:
bezpiecznik jest jeden od wszystkich wskaźników i po jego uszkodzeniu nie będą działać wcale - czyt wskazówki będą na 0
Brak nowych postów [R45] Wskażnik temp za niskie wskazanie
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 30, 2025 10:26
Domenica
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 13:58
frezer20
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R414] Klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne...
pytania w miarę jeszcze niedoświadczonego ROVERowca
obgc007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 25, 2007 20:48
obgc007
