Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
piuska
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:36   [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
Czym spowodowany jest ubytek płynu od wspomaganie?Średnio raz na 1000km muszę dolewać oleju, bo inaczej pompa nie prawidłowo pracuje(tak jakby się tarła).Mam ROVER200 rocznik 99 silnik 1,1
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:38
może cieć pompa, albo kolumna puszcza równie dobrze przy zbiorniku węże .
Paul
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 14:39
Nie masz 'mokrych' wężyków przy zbiorniczku?
Najczęściej tam są wycieki :(
Robertus74
A nie widać nigdzie wycieku?
U mnie (214Si 96r.) zatłuszczony jest wąż wchodzący z boku do zbiorniczka (rozumiem, że tędy płyn wraca do zbiorniczka z układu), a niżej widać zatłuszczoną powierzchnię.
Czy u Ciebie jest tam czysto?
Brak nowych postów [R 25] Delikatny ubytek płynu od wspomagania, niepokojące?
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 22:35
brkzzz
Brak nowych postów [R200] ubytek płynu
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2013 22:03
lewy86
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R200 SDi 97]ubytek oleju od wspomagania i zaolejony pasek
Flinkston86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 29, 2008 21:30
Cherman
