Forum Klubu ROVERki.pl :: Potrzebny elektronik
Zasilacze, stabilizatory i ograniczniki napiecia
Mombrey
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 08:55   Potrzebny elektronik
Moze jest ktos kto zna sie na budowie prostych zasilaczy.
Chodzi mi o klon MC34063‏ i MC7805.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 09:07
7805 to taki zwykly stabilizator 5V w obudowie jak tranzystor, czyli TO-220 1 amper,
sa tez mniejsze 70L05 w obudowie TO-92
co konkretnie chcesz wiedziec ??
bawie sie troche elektronika, moze akurat bede wiedzial
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Mombrey
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 09:41
Chodzi mi o prosta ladowarke samochodowa do Pocketa PC. Jedna mi sie spalila i kupilem na eBay jaka Made in China. Nistety nie laduje. Myslalem ze uszkodzona i kupilem druga ktora rowniez nie laduje. Na urzadzeniu pokazje "ladowanie" jednak efekt jest taki, ze powoli rozladowuje zamiast ladowac. Przelozylem wtyczke od Pocketa do oryginalnej ladowarki samochodowej Sony Ericsson i na tej ladowarce dobrze laduje. Uwazam, ze w tych Chinskich sa zle dobrane oporniki i kondensatory (moze cewka) i daje zle napiecie. Nie mam miernika zeby sprawdzic (bede mial za 3 tygodnie). Mysle zeby zrobic samemu taka ladowarke na MC34063 ale moze wystarczy sam MC7805.
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:05
hmm w/g mnie ta chinska ladowarka nie wyrabia sie pradowo, czyli za malej jest mocy,
musisz wiedziec jaka wartosc pradu potrzebuje pocket, ile amper przy tych 5V
zastosowanie 7805 bedzie na granicy jego mozliwosci, max dla nie go, to 1 amper,
do tego spora roznica w napieciach 14V vs 5V powoduje ze ma duzo do pracy i bedzie sie grzal
tego drugiego ukladu nie znam, po wpisaniu w google , wyskakuje ze to przetwornica
i to dosc stary i nie polecany uklad
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1417972.html
Ty akurat potrzebujesz w druga strone 14V --->5V
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Mombrey
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:45
MC7805 to jest cos takiego http://www.iele.polsl.pl/...05_24ap_api.pdf
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 10:44 ]
A dokladnie to jest ten uklad: http://www.iele.polsl.pl/...tor/lm7512c.pdf
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 10:45 ]
Oczywiscie 7512 na wyjsciu ma 12V a 7505 to jest 5 V
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:15
testowałem podobny sposób ładowania palmtopa hp i przy niewielkim radiatorze 7805 wyrabiał się bez problemu choć lepiej jest użyć lm317 ma większy prąd dopuszczalny i daje możliwość regulacji napięcia
Mombrey
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 22:28
darek_wp napisał/a:
Mozesz podrzucic jakis schemacik?
Moze na email?
mombrey@hotmail.com
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 23:43
Radze dokladnie dobierac parametry ;D
Ja dzisiaj spalilem naped PCMCIA oraz laptop Toshiba Portege R100 - wlasnie przez to, ze zastosowalem zle zasilanie... nie ograniczylem napiecia wyjsciowego... Dzialalo, ale... 4 min ;) Po 4 min... wszystko sie splailo, bo na magistrale 5v poszlo 12v ;/
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 19:33
tu masz do wyboru do koloru
http://www.tme.eu/uklad-s...1584ct-3_3.html
78T05 jest na 3A
a tu masz note aplikacyjna z przykladowym zastosowaniem, potrzebne dwa kondensatory
http://www.iele.polsl.pl/...ild/mc78t05.pdf
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 20:32
AndrewS napisał/a:
przy zasilaniu w samochodzie niespecjalnie musza być, gdyby było z trafa z prostownikiem to obowiazkowo
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 21:32 ]
Mombrey
tu masz przykładowy układ z zastosowaniem LM317 i regulacją napięcia (przy okazji projekt płytki)
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1066.pdf
Mombrey
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 21:18
darek_wp, wlasnie o to mi chodzilo. Dzieki :-)
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 21:18 ]
AndrewS, rowniez dzieki, mysle ze do Pocketa 1,5 A to spokojnie wystarczy
Brak nowych postów Elektryk potrzebny
czemu mi wywala wszystkie korki?
Remigiusz Offtopic 7 Wto Lut 09, 2010 14:21
Brak nowych postów Potrzebny schemat
chłodziarki absorpcyjnej
Pływak Offtopic 2 Czw Paź 22, 2009 21:25
Pływak
Brak nowych postów Potrzebny tapicer...
arrax Offtopic 6 Pią Maj 18, 2007 21:02
arrax
Brak nowych postów Do Warszawiaków - potrzebny prostownik do aku
Yog-Sothoth Offtopic 7 Sob Cze 30, 2012 22:45
Pawkaz
Brak nowych postów Potrzebny mechanik w Warszawie
Yog-Sothoth Offtopic 0 Czw Paź 20, 2011 21:08
Yog-Sothoth
