Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa
wcinek
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:45   [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa
Na poczatek pragne powitac wszytkich fanow roverkow. Jestem tutaj pierwszy raz. Od niedawna stalem sie posiadaczem r200 vi i odrazu sie w nim zakochalem. W wolnym czasie spedzam sporo czasu grzebiac przy nim :)
Po przegladzie technicznym samochodu zabralem sie za elektornike. Postanowilem powymieniac spalone lampki. Bylo tego troche...nieswicily niektore przyciski itd. Uporalem sie z wszystkim z wyjatkiem podsietlenia schowka. Nie wiem co jest nie tak. Wymienilem zarowke i nic. Myslalem ze bezpiecznik ale chyba nie poniewaz bagaznik i podsufitka swieca. Probowalem przy zapalonych swiatlach, wlaczalem zaplon itd. Sprawdzalem tez kable czy sie nie oderwaly. Niby nieistotny szczegol, da sie bez tego jezdzic, ale denerwuje mnie to ze niedziala....prosze o pomoc
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:51
a w bagażniku jest światło ? standardowo do sprawdzenia wiązka tylnej klapy typowe dla tego R. standardowo żeby było tam światło muszą być chyba zapalone światła i albo odpalony slinik lub kluczyk w na pozycji 2
wcinek
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 12:15
W bagazniku swiatlo swieci zawsze!!! W schowku natomiast nieswieci nawet przy zapalonym silniku i wlaczonych swiatlach.
bandieta
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 13:45
wcinek napisał/a:
Jak świeci ci cału czas (przy wyłaczonym silniku też) to najprawdopodobniej masz zwarcie:
1) na wiązce - prawa strona przy klapie
2) w wyłaczniku ... znajduje się on w mechanizmie zamka klapy - jak ją podniesiesz i zdejmiesz plastik z zatrzasku, to zobaczysz tam taka blaszkę - przy zwarciu świeci
wcinek napisał/a:
W schowku przy zamykaniu dwa kabelki są rozwierane i gaśnie, przy otwieraniu odwrotnie.
U mnie to nie dziala bo nie mam tego mechaniuzmu a kabelki luźno wiszą.
Zajrzyj do schowka też w okolice zatrzasku.
wcinek
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 16:19
Dziekuje za pomoc. Przycisk nie miał styku....
Brak nowych postów [R200, 98] podświetlenie schowka
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 08, 2009 19:38
Brak nowych postów [r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 10, 2011 22:20
marcin5812
Brak nowych postów [Rover 200 2,0 97r] NIe działa mi podświetlenie zegara
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 01, 2010 18:45
cirek
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 25, 2007 22:19
giewu
