Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT 2004] paujący reflektor po stronie pasażera
Marcinus
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:58   [R25 2.0 iDT 2004] paujący reflektor po stronie pasażera
Witam!
Zacznę od tego, że szkuałem na forum, na google i nic nie znalazłem.
Sprawa przedstawia się następująco:
od kilkunastu dni zbiera mi się woda w reflektorze. Trzeba go uszczelnić, ale nie wiem jak wymontować reflektor, żeby go wysuszyć, sprawdzić gdzie się rozszczelnił i go uszczelnić.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marcinus
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:08
Niestety zderzak zdjąć trzeba, żeby się dobrać :/
Marcinus
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 21:58
Dzięk. Wiesz może jak się do tego zabrać/ jest gdzieś na forum opis jak wydłubać reflektor?
staf
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 22:10
[b]Marcinus[/b Zobacz to:
http://forum.roverki.eu/v...zaka+przedniego
www.w-mp3.pl
Krzysi3k
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:15
Najgorsze zaczepy to chyba te łączące z błotnikiem. Zdejmij koło, nadkole i wtedy odkręć ;)
Marcinus
  Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:30
To widzę, że sporo roboty i naprawa będzie musiała poczekać do najbliższych wakacji... :sad:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 20:25
Samemu dasz radę :)
Tylko teraz taka pogoda, że kawałek garażu by się przydał ;)
Marcinus
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 23:01
W to nie wątpię, garażyk też się znajdzie, nawet 2 pod domem;) ale czasu nie mam za bardzo :sad: a mówiąc wakacje mam na myśli przerwę świąteczną;)
PTE
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 09:31
Krzysi3k5 napisał/a:
Samemu dasz radę :)
Jak ja ściągałem przedni zderzak, to do odkręcenia śrub mocujących zderzak do błotnika z prawej strony (W R25 po każdej stronie są dwie) przydała się dodatkowa para rąk do trzymania nakrętki - wszystko było skorodowane i nakrętka obracał się razem ze śrubą, nie sposób było to utrzymać klucza jedną ręką. Przydały się też oczywiście "vice-grips'y" :wink: Ale to wina człowieka który składał auto po malowaniu (handlarz lub jego człek) - nie założył profilu z przyspawanymi nakrętkami, który wszystko ładnie trzymał na miejscu, tylko dał zwykłe nakrętki - pewnie ta część się zgubiła albo zniszczyła w wypadku. Montując zderzak z powrotem dałem nowe nakrętki a całość porządnie zakonserwowałem smarem abym ja lub następny właściciel nie miał w przyszłości takich kłopotów podczas ewentualnego demontażu.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 13:23
Niestety u mnie też bez bólu przy tym mocowaniu się nie obyło...
Brak nowych postów [R 25 iTD ] Reflektor
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 16, 2012 16:18
brkzzz
Brak nowych postów [R25] Reflektor anglik
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 22:06
maciej
Brak nowych postów [214 Si '98 3D]Reflektor + regulacja ...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 25, 2007 22:25
Wazzabii
Brak nowych postów [200 Si 99r.] parujący reflektor
jak go wysuszyć??
piter2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 29, 2007 17:53
xarex
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] reflektor
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 06, 2007 09:55
Dzenson
