wygladac bedzie wygladalo brzydko a co do felg...hmmm maja et38 i 7cali szerokosci...ciekawe czy wejda? moze sie okazac, ze kola beda wystawaly poza obrys auta
edycji :.
Wątpię aby wystawały musiało by być jeszcze mniej miejsca niż w 2setce bo tam 7 cali et 35 są równo z błotnikiem wnioskując z fotki zamieszczonej przez jednego usera...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
zalezy od opon! w R400 et35 +7,5 cala szer na oponie 205 wystaje i to grubo.
W przypadku 7 cali i et 38 wystarczyly by w R400 opony215 by lekko wystawaly...
A jezeli w R600 nie bedzie wystawalo to mozliwe ze przy nurkowaniu zawieszenia kolo zamiast chowac sie pod boczek bedzie ocieralo o niego a wiadomo R600 ma przemiekkie komfortowe zawieszenie
edycji :.
Ja mam ET35 na 7`` i nic nie wystaje poza obrys. Fakt, że opona w stylu german look. Te mają ET38 więc powinny być nawet schowane w nadkolu. Jedyne zastrzeżenie mam do wyglądu tych felg - nie wiem czy będą one dobrze wyglądać na R600, no ale oczywiście - to tylko moje zdanie
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 00:14 ]
faecd napisał/a:
Nie do końca
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Jeśli przy ET35 sąna równi, tzn, że przy ET38 będą głębiej o 3mm, więc NA PEWNO wystawać nie będą, a o to kolega pytał
faecd napisał/a:
moze masz wybite zawieszenie...kolega ma R600 2.0SDi i jest mieciusio bardzo...
Mam całe nowe zawieszenie robione w lecie, w poprzednim R też było jak nowe, R600 przejeździłem już prawie 6 lat i nawet wybite nie było miękkie, więc może jednak z autem Twojego kolegi coś nie tak Miękko to jest w Lincolnie Town Car, a nie w R600 - nie przesadzajmy - do tego R600 naprawdę dobrze drogi się trzyma.
co do felg to zauwaz, ze jezeli et35 jest na styk to nawet przy et38 podczas nurkowania przodu dajmy na to guma opony zacznie trzec o metalowa czesc nadkola boczka karoserii:)
edycji :.
Jeśli mi przy ET35 nie trze, to przy 38 na pewno nie przytrze, bo ta różnica 3mm oznacza, że cała felga chowa się wgłąb nadkola. Większe ET=mniejszy rozstaw kół.
Poza tym zauważ, że koło uginając się pod auto (pod ciężarem) porusza się po łuku chowając pod nadkole (jest mocowane przecież na wahaczu), a nie idzie prosto pionowo w górę w błotnik. Przy ET38 i feldze 7``, a do tego oponach szerokości 195 (jak w aukcji) - koło nie ma prawa przytrzeć
Widziałem R400 u mnie w Wieluniu na takich wyglądał koszmarnie, podejrzewa, że R600
wypadnie nie lepiej. Oryginalne R pasują do niego jak przysłowiowy bat do du*y:D
witam,podepne sie pod temat
tez teraz szukam czegos fajnego na lato celuje w 16 " zeby profil opony nie byl mniejszy niz 60 bo jednak polskie drogi nie nadaja sie na mniejszy
jakie et i szerokosc powinny byc zeby spokojnie weszly oponki 205/60/16 do roverka 600 oczywiscie
z gory dzieki za odpowiedzi ,bo wyszukiwarka nie zbyt mi pomogla albo slabo szukam
Da radę na mniejszym jeździć
Wcale nie wywala plomb u mnie w R25, a przecież R600 ma bardziej miękkie zawieszenie.
Profil 50 najlepiej, ewentualnie 55.
Krzysi3k5 we wrocławiu jest jeszcze za duzo uliczek z poniemieckiej kostki,wczesniej jezdzilem alfa na sportowym zawieszeniu ,oponkach profil 55 i plomby ledwo sie trzymaja
po wypowiedziach maysona wnioskuje ze takie takie bez problemu by lataly w r600 na wymienionych post wczesniej oponkach??
